zamarzłam :((((
  • vanguard
    • 26
    zamarzłam :((((
    A mnie tak "dziwnie tchnął do życia " ostani kawałek T.LOVE ( polecam ) i ........ te " miłe temperatury na termometrze
    Wreszcie ciepło .....
    [ Dodano: Pią 31 Mar, 06 21:40 ]
    To co..., siup .., za teeen dowcip
  • Kmab
    • 269
    Krajowy test jakości ropy
    Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w przyszłym tygodniu wpadnie z wizytą do nas
    dziadek Mróz z Rosji. :wink:
    Temperatury mają spaść od 15-20 stopni na minusie w centralnej Polsce do 20-30 stopni na wschodzie. (Poniedziałek-Wtorek)
    Nie wiem na ile można ufać temu, że nasza "zimowa ropa" jest na prawdę zimowa znając jakość naszego paliwa. Dlatego może warto zawczasu dolać do ropy specyfiki zapobiegające niemiłym niespodziankom. Szczególnie jeśli ktoś parkuje pod chmurką.
    Przy okazji ciekawy link:
    Portal Gazeta.pl - Najnowsze Informacje, serwisy tematyczne: Biznes, Sport, Rozrywka, Pogoda. Poczta Email, Forum, Blogi. Sprawdź!
    Pozdrawiam.
    Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
    • Ziomal
      • 5841
      Jak dobrze że wyjeżdzam do Niemiec w poniedziałek :szeroki_usmiech i octavka nie będzie marznąć
      Jest O1 1.6 BFQ
      • AKa
        U mnie będzie mini-syberia, -30* styknie na bank w nocy czwartek-piątek 8) :diabelski_usmiech
        • mariobros
          • 551
          Ja pomimo...
          ..., że tankuję Verva ON, zaleję Xeramic Diesel Protector przy tankowaniu w sobotę. Doleję też koncentratu płynu do spryskiwaczy, bo nie mam wiary w to, że poniżej -20 stopni to, co mam w zbiorniku i w zbiorniczku spryskiwaczy wytrzyma próbę temperaturową... Zimno będzie :roll:
          Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
          Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
          • maniek TDI
            • 71
            To Wy się martwicie,a ja codziennie jezdżę po piątej rano do Suwałk.Tam pewnie dopiero będzie mróz.Filtr paliwa jest nowy to przetestuję tą polska ropę.
            • mirus
              • 213
              Macie jakies sprawdzone specyfiki (dodatki) do ropy?
              Sprzdana - Octavia II 1.9 TDI Elegance
              Obecnie Ford Focus II 1.6 - najlepszy bo służbowy
              • mariobros
                • 551
                Pisałem...
                Zamieszczone przez mirus
                ...Xeramic Diesel Protector. Za czasów Escorta 1.8 TD przez 3 lata nie było problemów z odpalaniem przy największych mrozach...
                • Nexus6
                  • 4847
                  Castrol TDA k
                  • lukas_78
                    • 148
                    tutaj jest podobny temat na zaprzyjaźnionym forum
                    Spoko loko lusi sponton
                    • Guest's Avatar
                      Mój stoi pod klatką i mrozy sięgające 20st. nie robiły wrażenia na aucie, no może na mojej zmarźnientej du-pie.
                      Mam też VW LT 2.5TDI i pali przy 20 na dotyk, jeżeli nie zaleje się gdzieś letniego paliwa to około 25-30 st. mrozy nie powwinny być groźne.
                      Bateria ok , dobra komprecha i sprawne świeczki = bezproblemowe odpalanie.
                      • pyza99
                        • 467
                        witam.dzisiaj podeszla do mnie baba i spytala czy wystarczy 3 litry benzyny na caly zbiornik ropy w nowej Vectrze cdti (czy cos takiego).powiedzialem ze nie powinna wogóle wlewac benzyny bo moze uszkodzic silnik i ze powinna kupic specjalny uszlacheczniacz do ropy......... czy mylilem sie?? jesli nie .. to jakie moga być skutki dolania niewielkiej ilosci benzyny do diesla??
                        były:
                        L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                        Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                        jest:
                        Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                        • szkoda
                          • 22543
                          -19 i dziala
                          ale jakbym sie poruszal w gestniejacej smole
                          EDIT:
                          paliwo bez dodatkow
                          saport techniczny baj DGW
                          • yyahyoo
                            • 200
                            było:zamarzłam ( JEST: żyje! działa!...ale jakoś dziwnie
                            brrr...... zimno dzisiaj
                            ale nie o tym chciałam....
                            dzisiaj moja Octa nie dała się ruszyć... nawet po podpięciu na kable do akumulatora w innyjm autku - nie chciała kręcić... dlaczego??
                            może ktoś mi powie....
                            czy to normalne?? czy znaczy, że coś jest nie tak (oprócz tego, że aku zdechł :twisted: )??? Dodam, że świece wymieniłam jeszcze przed sezonem
                            yyahyoo
                            • MiKruS
                              • 7976
                              Jesli aku jest zupelnie martwy, to po podpieciu do innego auta, nalezy poczekac kilka dobrych minut, zeby sie podladowal.
                              TDI 205PS
                              • mlody
                                • 117
                                akumulatorek nowy i bedzie okej. a pozatym to normalne ze niechce kręcic
                                • Piotrus
                                  • 524
                                  Pewnie przewody którymi się podpinaliście były słabej jakości :wink:
                                  Moja odpaliła również dopiero po podpięciu przewodów pomimo że wczoraj zafundowałem jej nową baterię.
                                  Na dodatek w drugim aucie rozpierniczyło mi cały kolektor dolotowy w drobny mak - efekt zbyt dużej ilości samostartu.
                                  Na pocieszenie zostało to że Peugeot Partner który stał od tygodnia nie odpalany zaskoczył od razu :wink:
                                  Piotruś
                                  AGR(RIP) + ALH
                                    Ja tam nie wiem, u nas mialo padac spadlo moze z 5cm, mial byc mroz -30 jest -8 jakos to chyba nie dziala ta prognoza tu :roll:
                                    • kodyzak
                                      • 39
                                      Zatankowałem wczoraj do pełna Ultimate BP dolałem (po raz pierwszy) Xeramic Diesel Protector. Rano u mnie było -22 st. C i odpalił, ale dopiero z drugiego dotyku . Za to o spryskaniu szyb mogłem zapomnieć.
                                      • Purchawa
                                        Admin
                                        • 8007
                                        Moja dzis tez zapalila z wieeeelkim trudem, ale za pierwszym razem.
                                        STOP ECO-TERRORISM!
                                        • dede_adam
                                          • 1449
                                          MOj o godz 4.30 :diabelski_usmiech rano odpalil bez zadnego problemu ALE dopiero
                                          po 14km polecialo cieple powietrze z nawiewow... temp na zewnatrz tylko -23.5 !! Plyn
                                          chlodzacy po ~21km mial 90` ale przy nadmuchu na 2ke lub 3ke spadala temperatura... :evil: też tak macie?? Firmowy P.Partner o 7rano odpalil za pierwszym razem, nawet lt35 tdi ktory ma prawie 500tys km odpalil za pierwszym razem!!
                                          • aciu
                                            • 685
                                            zamarzłam ((
                                            Proponuje dodatkowo oczyścić klemy przy akku. Wiem z praktyki, że często utleniają się zaciski akku i mimo na oko czystych zacisków, należy je delikatnie papierkiem ściernym pogłaskać lub pluzować klemy i trochę nimi poruszać i dokręcić.
                                            • Shadoon
                                              • 161
                                              dziś, przy - 23 st. C moja octavia zapalila bez najmniejszego trudu k
                                              Natomiat po ok 180 km trasy zatrzymalem sie na stacvji benzynowej. Zalalem jak zwykle ostatnio bp ultimate, poszedlem do kasy, wracam, odpalam silnik i co? Nie zgasla kontrolka pomarańczowa z wizerunkiem silnika. Osiagi i wszystko standardowe - bez przejsica w tryb awaryjny. Swieci sie caly czas. :evil: Co to moze byc :?:
                                              Pomocy, boje sie ze jakas awaria przez te rąbane mrozy...
                                              Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
                                              • Purchawa
                                                Admin
                                                • 8007
                                                Zamieszczone przez dede_adam
                                                Plyn chlodzacy po ~21km mial 90` ale przy nadmuchu na 2ke lub 3ke spadala temperatura... :evil: też tak macie??
                                                Dzis mialem to samo. Jezdzilem z rana troche po Wawie i jak tylko dalem dmuchawe na wyzsze obroty to temp. spadala.
                                                STOP ECO-TERRORISM!
                                                • BioBogon
                                                  • 921
                                                  U mnie we Wrocławiu rano było tylko -6, ale do pracy jechałem w korku i też tak miałem: najpierw bez ogrzewania wyczekałem aż będzie 90stopni i jak włączyłem ogrzewanie na max z nawiewem na 2ke to zaczeła temperatura spadać, ale jak dałem na 1ke to wróciło 90 stopni.
                                                  Zima jest taka fajna, śnieg i wogóle, ale to grzanie auta to mnie dobija
                                                  Leon FR 2.0TDI 170KM
