zamarzłam :((((
    Tu jest ten topic i na samym dole pisze jak to zrobic. Moze nad tym pomysle :wink:
    • misiekwaw
      • 7715
      Zamieszczone przez dzi
      Zamieszczone przez Shadoon
      Nie zgasla kontrolka pomarańczowa z wizerunkiem silnika. Osiagi i wszystko standardowe - bez przejsica w tryb awaryjny. Swieci sie caly czas. :evil: Co to moze byc :?:
      Pomocy, boje sie ze jakas awaria przez te rąbane mrozy...
      sprawdziłbym to vagiem, bo nie jest to objaw normalny - moglo coś paść (np sonda lambda itd..) - nie ma co wróżyć z fusów, jak nie zgaśnie, to diagnoza vagiem konieczna jest
      gdyby padla lambda nie byloby standardowych osiagow :!: na szczescie moze to byc tylko czujnik stopow tak jak napisal Grzesiek :wink:
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
      • djczas
        • 9612
        #53
        MisiekWAW, u mnie padła sonda lambda i auto przy 2000 obrotów miało spaliny o temperaturze 900 stopni zawiesiła sie w stanie że jest za bogato i komp zubażał mieszanke na maksa
        • MZD
          • 242
          #54
          Ja ostatnio odpalałem przy -22, a samochodzik stał przez noc na -26 stopni.
          Uruchomiłem za 2 razem.
          Ale mam pytanie odnośnie dopuszczalnie niskich temperatur. Przy jakiej temp. wytrąca się parafina ?
          Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
          • chester121
            • 1053
            #55
            to zalezy od paliwa
            w letnich paliwach wytraca sie chyba przy -5stC
            a zimowe no to roznie zalezy jak chszczone :x
            mi 2lata temu parafina wytracila sie przy -20stC ale to bylo kiepskie paliwo bo tego ranka wiele diesle nie odpalilo
            • dzi
              • 77
              #56
              Zamieszczone przez MZD
              To zależy od oleju napędowego, ale przyjmuję się najczęsciej za wartość -15st C
              Powered by Aligator
              • MZD
                • 242
                #57
                No to w jaki sposób mogłem odpalić samochód przy temp. -22st ?
                • szkoda
                  • 22543
                  #58
                  rzuc okiem TUTAJ
                  saport techniczny baj DGW
                  • dzi
                    • 77
                    #59
                    masz dobry filtr paliwa od jego kondycji tak naprawde dużo zależy, jeśli mówimy o wydzielaniu parafiny i problemów z tym związanych, co nie musi zawsze oznaczać unieruchomienie silnika, lecz towarzyszące utrudnienia
                    Powered by Aligator
                    • MZD
                      • 242
                      #60
                      Zamieszczone przez szkoda
                      rzuc okiem TUTAJ
                      Ano rzuciłem. Dziś będę tankował na NESTE. I chyba zdecyduję się na jakiś uszlachetniacz...
                      • Bonus
                        • 258
                        #61
                        Mój 15 letni ford fiesta z przebiegiem 184 tyś km odpalił przy -20. Choć niepewnie przez chwile chodził (szczególnie po puszczeniu sprzęgła ale potrzymałem przez chwile naciśnięte sprzęgło i odzyskał siły) i dzwignie zmiany biegów ciężko było ruszyć
                        Włączyłem wentylator żeby szyby nie zatajały (jak to zwykle robie, na max go rozkręciłem), włączyłem światła i wyjechałem na ulice, od razu poczułem że coś jest nie tak (brak mocy), no i przy pierwszej górce silnik zgasł (pewnie się zalał bo nie miał iskry)(jakieś 70 metrów od domu) i niechciał odpalić, dopiero po odczekaniu chwili i naciśnięciu do dechy pedału gazu załapał. Dałem sobie spokój i wróciłem do domu (bez włączonych odbiorników prądu: śwateł wentylatora i wycieraczek).
                        Jaka z tego nauka - może rozgrzewaj stary silnik żeby i akumulator się nagrzał wkoncu od dawna chemicy wiedzą że mróz zmniejsza wydajnośc akumulatora.
                        Nie wiem jak odpala Octavia nie sparawdzałem.
                        • meridomaniak
                          • 875
                          prawie dwudziestoletni merc brata E250 diesel zapalił w piątek kolo godziny 00 przy -20 za pierwszym razem(potem go troche telepało ), a octavka nie wiem bo od 3 dni stoi w garażu nie jeżdżona
                          był Golf | jest Octavia
                          • Adrian
                            • 662
                            Moja Octavka odpaliła przy -21 za pierwszym razem. Tylko po odpaleniu chodziła tak jak traktor. Powiedział bym że to któraś świeca nie grzeje, ale mam wątpliwości bo były wymieniane na przeglądzie ostatnio a zrobiłem tylko 1000km.Co jeszcze może być przyczyną nie równej pracy??
                            PerfectService by DGW
                            Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                            • szkoda
                              • 22543
                              #64
                              Zamieszczone przez Adrian
                              Co jeszcze może być przyczyną nierównej pracy??
                              powiedzialbym, ze po prostu zimno i tyle.
                              ja dzisiaj tez odpalilem, ale wydaje mi sie, ze z kazdym dniem jest gorzej, chyba dobijam aku na moich krotkich trasach, moze wieczorem przejade sie gdzies dalej, zeby go troche podratowac
                              • chester121
                                • 1053
                                #65
                                raczej nic
                                TDI maja taka urode ze jak sa zimne chodza jak traktor i nic tego nie zmieni
                                ja wczoraj w nocy prz- 18stC wsiadlem do auta przekrecilem kluczyk swice grzaly chyba z 10sec po czym przekrecilem i odpalil od "kopa" po czym wskazowka obrotomierza poszla na 1100obr/min i tam zostala jakis czas k
                                a nie tak dawno temu ledwo odpalal na 5stC mrozie ale wystarczylo wyregulowac zaplon i odpala jak mlody k swiece jescze poczekaja :wink:
                                • Adrian
                                  • 662
                                  Tak, tylko ona przed wymianą na dwóch zewnętrznych lepiej chodziła niż teraz po wymianie. Chyba się przejadę do ASO żeby je sprawdzili. Może chcieli zarobić i wymienili tylko dwie a wpisali cztery. U mnie aku wczoraj po 5 latach powiedział papa. Koszt Sznajdera Silver to 300zł i gwarancja na 2 lata troszkę jest wyższy niż oryginalny ale mieści się.
                                    Dzis na TVN Turbo pokazywali wyniki testu akumulatorow wykonanych dla programu Garaz i czasopisma Motor.
                                    Wyszlo, ze najlepiej w grupie testowanych chyba 7 akumulatorow o pojemnosci 55Ah wypadl bialy Bosch i Varta. Inne w niektorych konkurencjach wypadly TRAGICZNIE
                                    • Bonus
                                      • 258
                                      #68
                                      W fieście miałem akumulator z 91 roku (od nowego) i działał do czasu aż kabelek od ładowania się przeciął i akumulator się rozładował (jakieś pół roku temu) naprawiłem kabelek i włożyłem jakiś inny akumulator chyba Centry na zimę, ten stary naładował się bez większego problemu i pewnie nadal działa ale nie chciało mi się ryzykować i wkładać go na zimę. Włożę go na lato i zobaczymy jak się będzie trzymał
                                      • xekon
                                        • 742
                                        #69
                                        U mnie dziwny objaw - i nie wiem co to moze sie sypac odpala w miare (z pierwszego kopa, dzis nawet po nocy - bylo chyba z -25) ale niestety po chwili 3 pikania i sygnalizacja iskiego poziomu plynu chlodzacego/ zbyt wysokieg temp silnika. Jak zlapie troszke temperatury to ten alarm nie wyskakuje? Moze macie jakies pomysly?
                                        • #70
                                          -17*- superb zagadal i zdechl :shock: za drugim kręceniem zapalił od tknięcia ale chodizl na jednym garze i powolutku się włanczała reszta, a dymił jak jakiś kamaz... Czyżby 3500km[tu byl chochlik :diabelski_usmiech ] na karku i świece zepsute ?
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            #71
                                            Zamieszczone przez xekon
                                            czyzby plyn ci zamarzal?
                                            • chester121
                                              • 1053
                                              #72
                                              Czyżby 3500kkm na karku i świece zepsute ?
                                              przejechales nim juz 3,5 miliona kilometrow????
                                              respekt :wink:
                                              • #73
                                                :diabelski_usmiech Chochlik klawiaturowy mi po paluchach poskakał i dokliknąl o jedno k. za dużo, poprswilem :twisted:
                                                • Bonus
                                                  • 258
                                                  #74
                                                  tylko 3,5 tyś i cos padło
                                                  [ Dodano: Nie 22 Sty, 06 16:25 ]
                                                  Zamieszczone przez chester121
                                                  ciekawe czy w osobowym samochodzie to możliwe
                                                  • #75
                                                    własnei poprostu mnie zdziwko wzięło ze nie zapalil od razu :shock: Coprawda matka zakręcila tym rozrusznikiem tak jakby od niechcecia(może mniej niż 1s) bo zagadal przez chwilke i zdechl, a za drugim razem zrobił zasłone dymną :evil:
