Tu jest ten topic i na samym dole pisze jak to zrobic. Moze nad tym pomysle :wink:
zamarzłam :((((
Zamieszczone przez dzisprawdziłbym to vagiem, bo nie jest to objaw normalny - moglo coś paść (np sonda lambda itd..) - nie ma co wróżyć z fusów, jak nie zgaśnie, to diagnoza vagiem konieczna jestZamieszczone przez ShadoonNie zgasla kontrolka pomarańczowa z wizerunkiem silnika. Osiagi i wszystko standardowe - bez przejsica w tryb awaryjny. Swieci sie caly czas. :evil: Co to moze byc :?:
Pomocy, boje sie ze jakas awaria przez te rąbane mrozy...
gdyby padla lambda nie byloby standardowych osiagow :!: na szczescie moze to byc tylko czujnik stopow tak jak napisal Grzesiek :wink:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
MisiekWAW, u mnie padła sonda lambda i auto przy 2000 obrotów miało spaliny o temperaturze 900 stopni zawiesiła sie w stanie że jest za bogato i komp zubażał mieszanke na maksa
Ja ostatnio odpalałem przy -22, a samochodzik stał przez noc na -26 stopni.
Uruchomiłem za 2 razem.
Ale mam pytanie odnośnie dopuszczalnie niskich temperatur. Przy jakiej temp. wytrąca się parafina ?Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
to zalezy od paliwa
w letnich paliwach wytraca sie chyba przy -5stC
a zimowe no to roznie zalezy jak chszczone :x
mi 2lata temu parafina wytracila sie przy -20stC ale to bylo kiepskie paliwo bo tego ranka wiele diesle nie odpalilo
No to w jaki sposób mogłem odpalić samochód przy temp. -22st ?Zamieszczone przez dziTo zależy od oleju napędowego, ale przyjmuję się najczęsciej za wartość -15st CZamieszczone przez MZDPrzy jakiej temp. wytrąca się parafina ?Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
rzuc okiem TUTAJZamieszczone przez MZDNo to w jaki sposób mogłem odpalić samochód przy temp. -22st ?Zamieszczone przez dziTo zależy od oleju napędowego, ale przyjmuję się najczęsciej za wartość -15st CZamieszczone przez MZDPrzy jakiej temp. wytrąca się parafina ?saport techniczny baj DGW
masz dobry filtr paliwaZamieszczone przez MZDNo to w jaki sposób mogłem odpalić samochód przy temp. -22st ?
od jego kondycji tak naprawde dużo zależy, jeśli mówimy o wydzielaniu parafiny i problemów z tym związanych, co nie musi zawsze oznaczać unieruchomienie silnika, lecz towarzyszące utrudnienia
Powered by Aligator
Ano rzuciłem. Dziś będę tankował na NESTE. I chyba zdecyduję się na jakiś uszlachetniacz...Zamieszczone przez szkodarzuc okiem TUTAJZamieszczone przez MZDNo to w jaki sposób mogłem odpalić samochód przy temp. -22st ?Zamieszczone przez dziTo zależy od oleju napędowego, ale przyjmuję się najczęsciej za wartość -15st CZamieszczone przez MZDPrzy jakiej temp. wytrąca się parafina ?Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
Mój 15 letni ford fiesta z przebiegiem 184 tyś km odpalił przy -20. Choć niepewnie przez chwile chodził (szczególnie po puszczeniu sprzęgła ale potrzymałem przez chwile naciśnięte sprzęgło i odzyskał siły) i dzwignie zmiany biegów ciężko było ruszyć
Włączyłem wentylator żeby szyby nie zatajały (jak to zwykle robie, na max go rozkręciłem), włączyłem światła i wyjechałem na ulice, od razu poczułem że coś jest nie tak (brak mocy), no i przy pierwszej górce silnik zgasł (pewnie się zalał bo nie miał iskry)(jakieś 70 metrów od domu) i niechciał odpalić, dopiero po odczekaniu chwili i naciśnięciu do dechy pedału gazu załapał. Dałem sobie spokój i wróciłem do domu (bez włączonych odbiorników prądu: śwateł wentylatora i wycieraczek).
Jaka z tego nauka - może rozgrzewaj stary silnik żeby i akumulator się nagrzał wkoncu od dawna chemicy wiedzą że mróz zmniejsza wydajnośc akumulatora.
Nie wiem jak odpala Octavia nie sparawdzałem.
prawie dwudziestoletni merc brata E250 diesel zapalił w piątek kolo godziny 00 przy -20 za pierwszym razem(potem go troche telepało
), a octavka nie wiem bo od 3 dni stoi w garażu nie jeżdżona
Moja Octavka odpaliła przy -21 za pierwszym razem. Tylko po odpaleniu chodziła tak jak traktor. Powiedział bym że to któraś świeca nie grzeje, ale mam wątpliwości bo były wymieniane na przeglądzie ostatnio a zrobiłem tylko 1000km.Co jeszcze może być przyczyną nie równej pracy??PerfectService by DGW
Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
powiedzialbym, ze po prostu zimno i tyle.Zamieszczone przez AdrianCo jeszcze może być przyczyną nierównej pracy??
ja dzisiaj tez odpalilem, ale wydaje mi sie, ze z kazdym dniem jest gorzej, chyba dobijam aku na moich krotkich trasach, moze wieczorem przejade sie gdzies dalej, zeby go troche podratowac
raczej nicMoja Octavka odpaliła przy -21 za pierwszym razem. Tylko po odpaleniu chodziła tak jak traktor. Powiedział bym że to któraś świeca nie grzeje, ale mam wątpliwości bo były wymieniane na przeglądzie ostatnio a zrobiłem tylko 1000km.Co jeszcze może być przyczyną nie równej pracy??
TDI maja taka urode ze jak sa zimne chodza jak traktor i nic tego nie zmieni
ja wczoraj w nocy prz- 18stC wsiadlem do auta przekrecilem kluczyk swice grzaly chyba z 10sec po czym przekrecilem i odpalil od "kopa" po czym wskazowka obrotomierza poszla na 1100obr/min i tam zostala jakis czas
k
a nie tak dawno temu ledwo odpalal na 5stC mrozie ale wystarczylo wyregulowac zaplon i odpala jak mlody
k swiece jescze poczekaja :wink:
Tak, tylko ona przed wymianą na dwóch zewnętrznych lepiej chodziła niż teraz po wymianie. Chyba się przejadę do ASO żeby je sprawdzili. Może chcieli zarobić i wymienili tylko dwie a wpisali cztery. U mnie aku wczoraj po 5 latach powiedział papa. Koszt Sznajdera Silver to 300zł i gwarancja na 2 lata troszkę jest wyższy niż oryginalny ale mieści się.PerfectService by DGW
W fieście miałem akumulator z 91 roku (od nowego) i działał do czasu aż kabelek od ładowania się przeciął i akumulator się rozładował (jakieś pół roku temu) naprawiłem kabelek i włożyłem jakiś inny akumulator chyba Centry na zimę, ten stary naładował się bez większego problemu i pewnie nadal działa ale nie chciało mi się ryzykować i wkładać go na zimę. Włożę go na lato i zobaczymy jak się będzie trzymał
U mnie dziwny objaw - i nie wiem co to moze sie sypac
odpala w miare (z pierwszego kopa, dzis nawet po nocy - bylo chyba z -25) ale niestety po chwili 3 pikania i sygnalizacja iskiego poziomu plynu chlodzacego/ zbyt wysokieg temp silnika. Jak zlapie troszke temperatury to ten alarm nie wyskakuje? Moze macie jakies pomysly?
-17*- superb zagadal i zdechl :shock: za drugim kręceniem zapalił od tknięcia ale chodizl na jednym garze i powolutku się włanczała reszta, a dymił jak jakiś kamaz... Czyżby 3500km[tu byl chochlik :diabelski_usmiech ] na karku i świece zepsute
czyzby plyn ci zamarzal?Zamieszczone przez xekonU mnie dziwny objaw - i nie wiem co to moze sie sypac
odpala w miare (z pierwszego kopa, dzis nawet po nocy - bylo chyba z -25) ale niestety po chwili 3 pikania i sygnalizacja iskiego poziomu plynu chlodzacego/ zbyt wysokieg temp silnika. Jak zlapie troszke temperatury to ten alarm nie wyskakuje? Moze macie jakies pomysly?saport techniczny baj DGW
przejechales nim juz 3,5 miliona kilometrow????Czyżby 3500kkm na karku i świece zepsute ?
respekt :wink:
:diabelski_usmiech Chochlik klawiaturowy mi po paluchach poskakał i dokliknąl o jedno k. za dużo, poprswilem :twisted:
tylko 3,5 tyś i cos padło
[ Dodano: Nie 22 Sty, 06 16:25 ]
ciekawe czy w osobowym samochodzie to możliweZamieszczone przez chester121przejechales nim juz 3,5 miliona kilometrow????
własnei poprostu mnie zdziwko wzięło ze nie zapalil od razu :shock: Coprawda matka zakręcila tym rozrusznikiem tak jakby od niechcecia(może mniej niż 1s) bo zagadal przez chwilke i zdechl, a za drugim razem zrobił zasłone dymną :evil:
