alacz hehe No problem 8)
Róznica miedzy sielnikiem AHF-ASV
Zamieszczone przez Tonny SA po czym wnioskujesz ?? bo w bylym AHF mialem 116 KM i 245 NmZamieszczone przez zaku78moc ASV to 110 km i 235 Nm napewno więcej niż AHF
Na oko wprawiona osoba zaobserwuje lagodniejsza kultura pracy ale to tak dla oka wprawnego znawcy.
A czy Twoja "była" AHF to była seria ??Zaku (2004 Tour Combi - ASV)
Uwazasz, ze w fabryce ktos ja bzyknal i tyle wyszlo po stosunku ??Zamieszczone przez zaku78Zamieszczone przez Tonny SA po czym wnioskujesz ?? bo w bylym AHF mialem 116 KM i 245 NmZamieszczone przez zaku78moc ASV to 110 km i 235 Nm napewno więcej niż AHF
Po stosunku lajtowym wyszlo 139 Km i 345Nm
Zamieszczone przez Tonny SUwazasz, ze w fabryce ktos ja bzyknal i tyle wyszlo po stosunku ??Zamieszczone przez zaku78Zamieszczone przez Tonny SA po czym wnioskujesz ?? bo w bylym AHF mialem 116 KM i 245 NmZamieszczone przez zaku78moc ASV to 110 km i 235 Nm napewno więcej niż AHF
właśnie uważam że ktos ja "bzyknal" :lol: bo seria nie ma tych parametrów
k
zresztą ja tez sie pochwalilem za wczesnie i dałem plame
ops:
Coz w tym dziwnego to nie PSA ani Reault by brakowalo :roll: kolega Purchawa dobrze podpowiada dla przykladu 99% ALH 90 KM ma po 100 i wiecej KM a 99,99% AHF, ASV ma ok 115 KM to norma w tych silnikach sa tez takie co maja ponad 120 KM.Zamieszczone przez zaku78Zamieszczone przez Tonny SUwazasz, ze w fabryce ktos ja bzyknal i tyle wyszlo po stosunku ??Zamieszczone przez zaku78Zamieszczone przez Tonny SA po czym wnioskujesz ?? bo w bylym AHF mialem 116 KM i 245 NmZamieszczone przez zaku78moc ASV to 110 km i 235 Nm napewno więcej niż AHF
k
ops:
Nawet moj stary kibel AGR mial w serii 95KM.Zamieszczone przez Tonny SCoz w tym dziwnego to nie PSA ani Reault by brakowalo :roll: kolega Purchawa dobrze podpowiada dla przykladu 99% ALH 90 KM ma po 100 i wiecej KM a 99,99% AHF, ASV ma ok 115 KM to norma w tych silnikach sa tez takie co maja ponad 120 KM.
STOP ECO-TERRORISM!
Panowie a co to za różnica ile jaki ma? Dużo samochodów ma wiecej koni niż piszą . Masters robi 02 2.0 TDI 140 na hamowni pokazało koło 153 chyba . A czy czasem te silniki nie mają innego sprzęgła ?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Jestes na tym forum na tyle dlugo by wiedziec, ze ASV od AHF rozni sie praktycznie tylko wtryskami i softem. Zreszta takich tematow juz bylo wiele.Zamieszczone przez ZiomalA czy czasem te silniki nie mają innego sprzęgła ?
Sprzegla rozmiarowo maja te same!"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Sprawdź w dowodzie rejestracyjnym lub książce pojazdu nr silnika w którym powinien być zawarty kod rodzaju silnika. Jeżeli odczytasz AGR to jest to AGR. Jeśli to będzie ALH to na pewno masz ALH. :wink:Zamieszczone przez MaxJaka jest różnica między AGR i ALH i skąd mam wiedzieć jaki mam?
k
pzdrOII ambientna sztuka
Czasem w starszych dowodach była ucięta piewsza litera więc możesz mieć coś w stylu ->GR lub ->LH.Zamieszczone przez jacqSprawdź w dowodzie rejestracyjnym lub książce pojazdu nr silnika w którym powinien być zawarty kod rodzaju silnika. Jeżeli odczytasz AGR to jest to AGR. Jeśli to będzie ALH to na pewno masz ALH. :wink:
k
Nie wiem od czego to zależy, ale spotkałem się z czymś takim kilka razy.Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
Ktory rok auta? Pierwsze trzy literki numeru silnika, lub w ksiazce serwisowej, lub na plakietce w bagazniku! O wszystkim juz bylo wiele razy na forum!Zamieszczone przez MaxJaka jest różnica między AGR i ALH i skąd mam wiedzieć jaki mam?
Roznic jest sporo. Przede wszystkim turbina, wtryski i sprzeglo."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
ALH jest nowszy. Konstrukcyjnie to prawie to samo co ASV. Roznica sa wtryski i sprzeglo.Zamieszczone przez MaxAle jest jakaś zauważalna różnica miedzy AGR i ALH? Bo moc i moment są takie same.
Czy ALH były montowane później, bo w czasie zakupu chyba nie wybierało sie wersji?
Teoretycznie ALH maja lepsze gifty w postaci KM i Nm. Zwykle trzymaja moc w granicach 100KM i ponad 230Nm. AGR maja fabrycznie w granicach 95KM i 220Nm.
ALH dzieki trubinie VNT lepiej trzyma moment. Za to w AGR turbina i sprzeglo jest bardziej trwale. A tak, jezeli chodzi o seryjna jazde roznic nie ma.
Roznice tak naprawde dopiero widac, jak chcemy cos podlubac z silnikiem."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Czym roznia sie softy, to trzeba zapytac tunerow, ktorzy w tym siedza.Zamieszczone przez SamiecTo ja jeszcze w ktorym silniku lepiej wykres sie prezentuje ? ,nie chodzi mi o wiekosci mocy ,ale ktory ladniej moc rozwija. (chyba ze w tym nie ma roznicy)
Lub jeszcze inaczej czym roznia sie softy ?
Z mojego doswiadcznia, to AHFy seryjnie lepiej sie dlubia.
Co do roznic w rozwijaniu mocy i momentu jakos sie w to nie zaglebialem. Pewnie sa nieodczuwalne.
STOP ECO-TERRORISM!
