Róznica miedzy sielnikiem AHF-ASV
  • ADAM64
    • 10
    alacz hehe No problem 8)
  • handzol
    • 212
    jaka jest róznica miedzy sielnikiem AHF a ASV bo moc i moment jest ten sam.Jeżeli są roznice to który jest lepszy?
    • paulm
      • 108
      Napewno inne są wtryski, ale czy jeszcze coś :?: Może niech wypowiedzą się bardziej zorientowani w temacie.
      • Tonny S
        • 67
        Tylko wtryski.
        www.leonclub.pl
        Leon FR/ARL + powered by CompSport
        • zaku78
          • 26
          moc ASV to 110 km i 235 Nm napewno więcej niż AHF
          Zaku (2004 Tour Combi - ASV)
          • Tonny S
            • 67
            Zamieszczone przez zaku78
            A po czym wnioskujesz ?? bo w bylym AHF mialem 116 KM i 245 Nm
            Na oko wprawiona osoba zaobserwuje lagodniejsza kultura pracy ale to tak dla oka wprawnego znawcy.
            www.leonclub.pl
            • zaku78
              • 26
              Zamieszczone przez Tonny S
              A czy Twoja "była" AHF to była seria ??
              • Tonny S
                • 67
                Uwazasz, ze w fabryce ktos ja bzyknal i tyle wyszlo po stosunku ??
                Po stosunku lajtowym wyszlo 139 Km i 345Nm
                www.leonclub.pl
                • zaku78
                  • 26
                  właśnie uważam że ktos ja "bzyknal" :lol: bo seria nie ma tych parametrów k
                  zresztą ja tez sie pochwalilem za wczesnie i dałem plame ops:
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    To, ze na serii wychodzi zawsze jakis gift, aukart w VAGu jest norma.
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • Tonny S
                      • 67
                      Coz w tym dziwnego to nie PSA ani Reault by brakowalo :roll: kolega Purchawa dobrze podpowiada dla przykladu 99% ALH 90 KM ma po 100 i wiecej KM a 99,99% AHF, ASV ma ok 115 KM to norma w tych silnikach sa tez takie co maja ponad 120 KM.
                      www.leonclub.pl
                      • Purchawa
                        Admin
                        • 8007
                        Nawet moj stary kibel AGR mial w serii 95KM.
                        STOP ECO-TERRORISM!
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Panowie a co to za różnica ile jaki ma? Dużo samochodów ma wiecej koni niż piszą . Masters robi 02 2.0 TDI 140 na hamowni pokazało koło 153 chyba . A czy czasem te silniki nie mają innego sprzęgła ?
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • Purchawa
                            Admin
                            • 8007
                            Zamieszczone przez Ziomal
                            Jestes na tym forum na tyle dlugo by wiedziec, ze ASV od AHF rozni sie praktycznie tylko wtryskami i softem. Zreszta takich tematow juz bylo wiele.
                            Sprzegla rozmiarowo maja te same!
                            STOP ECO-TERRORISM!
                            • Max
                              • 16
                              Jaka jest różnica między AGR i ALH i skąd mam wiedzieć jaki mam?
                              • djczas
                                • 9612
                                Max, agr nie ma zminnej geomtri łopatek turbiny a alh ma
                                • jacq
                                  • 195
                                  Zamieszczone przez Max
                                  Sprawdź w dowodzie rejestracyjnym lub książce pojazdu nr silnika w którym powinien być zawarty kod rodzaju silnika. Jeżeli odczytasz AGR to jest to AGR. Jeśli to będzie ALH to na pewno masz ALH. :wink: k
                                  pzdr
                                  OII ambientna sztuka
                                  • Kmab
                                    • 269
                                    Zamieszczone przez jacq
                                    Czasem w starszych dowodach była ucięta piewsza litera więc możesz mieć coś w stylu ->GR lub ->LH.
                                    Nie wiem od czego to zależy, ale spotkałem się z czymś takim kilka razy.
                                    Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
                                    • Purchawa
                                      Admin
                                      • 8007
                                      Ktory rok auta? Pierwsze trzy literki numeru silnika, lub w ksiazce serwisowej, lub na plakietce w bagazniku! O wszystkim juz bylo wiele razy na forum!
                                      Roznic jest sporo. Przede wszystkim turbina, wtryski i sprzeglo.
                                      STOP ECO-TERRORISM!
                                      • Max
                                        • 16
                                        Rok 2002. AGR
                                        Ale jest jakaś zauważalna różnica miedzy AGR i ALH? Bo moc i moment są takie same.
                                        Czy ALH były montowane później, bo w czasie zakupu chyba nie wybierało sie wersji?
                                        • Purchawa
                                          Admin
                                          • 8007
                                          ALH jest nowszy. Konstrukcyjnie to prawie to samo co ASV. Roznica sa wtryski i sprzeglo.
                                          Teoretycznie ALH maja lepsze gifty w postaci KM i Nm. Zwykle trzymaja moc w granicach 100KM i ponad 230Nm. AGR maja fabrycznie w granicach 95KM i 220Nm.
                                          ALH dzieki trubinie VNT lepiej trzyma moment. Za to w AGR turbina i sprzeglo jest bardziej trwale. A tak, jezeli chodzi o seryjna jazde roznic nie ma.
                                          Roznice tak naprawde dopiero widac, jak chcemy cos podlubac z silnikiem.
                                          STOP ECO-TERRORISM!
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            Zamieszczone przez Purchawa
                                            To ja jeszcze w ktorym silniku lepiej wykres sie prezentuje ? ,nie chodzi mi o wiekosci mocy ,ale ktory ladniej moc rozwija. (chyba ze w tym nie ma roznicy)
                                            Lub jeszcze inaczej czym roznia sie softy ?
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                            • Purchawa
                                              Admin
                                              • 8007
                                              Zamieszczone przez Samiec
                                              Czym roznia sie softy, to trzeba zapytac tunerow, ktorzy w tym siedza.
                                              Z mojego doswiadcznia, to AHFy seryjnie lepiej sie dlubia.
                                              Co do roznic w rozwijaniu mocy i momentu jakos sie w to nie zaglebialem. Pewnie sa nieodczuwalne.
                                              STOP ECO-TERRORISM!
