Lampa kontrolna plynu chlodzenia zapala sie!
  • TommyLee
    • 179
    Zamieszczone przez Samiec
    Zamieszczone przez Nexus6
    jednym słowem "w brzmieniu"
    na dobra sprawe musiałbyś mieć oba i posłuchac najpierw 9815,
    a potem szybko być wyciagał 9812 twierdząc, że ten sprzet "nie gra" :szeroki_usmiech
    Na zerowych ustawieniach ? :roll: czy dopiero po korekcjach?
    Samiec, Ty to akurat możesz do mnie wpaść i posłuchać 9813 a to przecież prawie to samo brzmieniowo, różnią się wyświetlaczem i kilkoma bajerkami w ustawieniach dot. użytkowania, nie drzwięku
  • rafalus
    • 1140
    I nie gasnie po dlugim staniu! Jak odpale ponownie to jest ok . Jaka moze byc przyczyna?
    Plyn jest ok!
    nowy cSIMC od Aliego
    • xekon
      • 742
      A pika trzy razy? U mnie tak jest przy tych mrozach - po pierwszym odpaleniu jest 3 pik + lampka. Jak chwile pochodzi i rozrusza - po ponownym odpaleniu jest ok i juz pozniej jest ok do nastepnego ranka...
      • MZD
        • 242
        Temat już był poruszany w paru postach. Mam to samo. Zapala się lampka płynu chłodzenia a nawet oleju przy zimnym rozruchu. Po krótkiej jeździe i ponownym uruchomieniu silnika problem ustępuje. Tylko zastanawia mnie dlaczego trzeba zgasić silnik żeby zgasić te kontrolki. Czyżby Microsoft miał udziały w firmie piszącej soft do obsługi konsoli ?... :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
        Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
        • Tymon
          • 2970
          Też tak kiedyś miałem :wink:
          Lepiej dmuchać na zimne i sprawdzić czy nie masz jakiegoś wycieku itp, bądz np nie puszcza Ci uszczelka pod czapką.
          Fakt, zima=różne jaja :lol:
            Zaczynamy od dolania troche plynu i tyle w tym temacie. Jest zimno i tak juz jest. Dolac plynu na max, albo nawet troche ponad max. Jak ktos wpadnie na szatanski pomysl dolewac wody, to tylko destylowanej. Plyn w ASO kosztuje w granicach 20zl za 1l. Plyn ma byc G12.
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              Mi tez dzis sie zapalila ta kontrolka. Plynu bylo zdecydowanie ponizej minimum.
              Jak sie rozgrzal wrocilo do normy.
              STOP ECO-TERRORISM!
              • Luca
                • 524
                Sto razy było mowione, - Wymień zbiorniczek wyrównawczy i będzie po problemie na 100 % Pozdrawiam
                "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                Pionek znów gra.......
                Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                www.dynosoft.pl
                • jodla
                  • 45
                  dokladnie czujnik w zbiorniczku wyrownawczym ktory nie wystepuje bez zbiorniczka czasami pomaga plukanie zbiorniczka ale to polsrodek
                  new turbo juz mam tylko zalozyc wydech srobiony
                  i dalsze zabawy w palnach he he 19''
                  • bernardo
                    • 1083
                    Zamieszczone przez Luca
                    Przechowuję płyn G12+ na balkonie 8) , biorę go dzisiaj rano do ręki a w środku niezły kisiel... czytam na ulotce - nie zamarza do -38 C. Faktycznie. Nie zamarzł. :szeroki_usmiech
                    Przy tych temperaturach nie panikujmy i nie wymieniajmy od razu zbiorniczka wyrównawczego. Elektrody mierzą gęstość płynu chłodniczego, od jego stanu, temperatury oraz poziomu zależy odczyt.
                    aczkolwiek...
                    NajtFukinPatrol North-West
                    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                    WhitePride :smokedevil
                    6,92 s do setki by DGW
                    • Luca
                      • 524
                      Zamieszczone przez bernardo
                      No masz racje, może tak być jak piszesz, jak by co to koszt zbiorniczka 50-70 pln
                      Jezeli bedzie się to pojawiało podczas niższych temp, to wymiana zbiorniczka jest konieczna. Ale jest duże prawdopodobieństwo że G12 poprostu sie skisł )
                      www.dynosoft.pl
                      • Jackal
                        • 758
                        Mam to samo... gasnie pare minut po uruchomieniu, plyn na poziomie srednim
                        bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                        Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                        Perfect service by DobryGrzesWawa
                        • rafalus
                          • 1140
                          Minimalnie moze ubywa plynu ale generalnie jest . Ze jak jest zimny to sie swieci nawet jak zaraz zgasze i odpale ponownie. Dopiero po dluzszej jezdzie jest ok.
                          Mam jescze gwarancje . A auto stoi w garazu jest tam raczej plus poza tym jest ogrzewany.
                          • MZD
                            • 242
                            U mnie kontrolka gaśnie po przejechaniu ok. 1 km i ponownym rozruchu silnika (np na światłach)
                            • najder
                              • 3
                              mam to samo 3 razy piszczy a potem mruga ale gasnie po kilku minutach, problem pojawia sie tylko gdy jest grubo ponizej zera , przy lekkim mrozie jest ok
                              najder
                              • xekon
                                • 742
                                ile powinien kosztowac 1L G12+ ?
                                  17-20zl w ASO
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    18 zł w ASO
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      A masz koncentrat czy juz rozrobiony plyn ? ,bo ASO sprzedawalo kiedys koncetrat a teraz podobno juz gotowy rozrobiony plyn :roll:
                                      [ Dodano: Pon 23 Sty, 06 21:15 ]
                                      Panowie ceny za koncentrat czy gotowy plyn?
                                      Ja za swoj koncentrat dalem z rok temu ~19-20zl.
                                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                        Plyn ktory ma na opakowaniu napisane do -38'C kupilem wlasnie za te 18zl.
                                        Dalem go na okno i teraz na polu jest -23 i plywa, moze nie tak jak jest goracy, ale ciagle plywa :wink:
                                        • bernardo
                                          • 1083
                                          na etykiecie grzmi - "specjalna stężona ciecz chłodząca..." (dobre ) czyli koncentrat k
                                          Kupowałem jesienią.
                                          aczkolwiek...
                                          • xekon
                                            • 742
                                            na radzyminskiej przy kosciele (nie wiem jaki to dokladnie adres) jest sklep z czesciami do skody i tam plyn jest po 15,50 - ori skodoski koncentrat G12+
                                            a z wczesniejszych tematow to wklady lusterek "na pradzie" z grzaniem maja po 50 pln
