Pakiet na bezdroża O II FL Combi(fabrycznie montowany)??
  • Tomekbiala
    • 27
    Zamieszczone przez mariuss
    2.0 TDI nie zachwycił mnie ani dynamiką, ani ekonomią .
    To jest chyba prawidłowa reakcja po przesiadce z 1.8 TSI. Zmień sobie w autoryzowanym serwisie Seata program sterowania silnikiem na "sportowy" i myślę, że będziesz zadowolony.
    a co kolega powie na temat ciszy we wnętrzu pojazdu? czyż ona nie jest zachwycająca?
  • Rekin Chlebojad
    • 474
    1)Witam mogl by mi ktos przybliżyc temat?? Koszt takiego pakietu przy zamówieniu auta to 1000zł, płyta i podwyższenie, ma ktos może taki pakiet??
    Lub wie DOKŁADNIE w jaki sposob fabryka podnosi te niespłna 2 cm auto i czy to tylko przod czy tez tył.
    PS: przeczytałem w Opcji Szukaj wszystkie tematy, i nic konkretnego nie znalazłem, róznie pisza, a chodzi mi o fabryczny montaż za 1 tyś/zł.
    2)Czy auto przy normalnej jezdzie nie bedzie bardziej miekkie? I czy waga kierowcy przy podwyżeszeniu auta może miec wpływ na prowadzenie ? (glupie pytanie )
    Dzieki
    Jak był by ktoś tak miły prosił btm, o wklejenie FOTEK O II FL z fabrycznie zamontowanym pakietem. Pozdrawiam.
    [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
    • baca10
      • 6225
      Rekin Chlebojad, Masz po prostu zamontowana metalowa plyte ochrona zamiast plastiku i auto ma wiekszy przeswit o 20 mm Przeswit zwiekszany jest za pomoca tulejek.
      • Rekin Chlebojad
        • 474
        Metalowa to wiem Prześwit też wiem, ale jak z tyłu zaloża tuleje na amorki (jak tam nie ma kielichow)?? Jak to jest rozwiazywane.
        Oczywiście moje pytania w 1 poście sa aktualne.
        • kmicio
          • 233
          Mam taki pakiet u siebie. PRzy 15" calowych kołach wygląda śmiesznie - bo są spore dziury miedzy kołem a rantem nadkola. U mnie jest i przód i tył podniesiony, z tyłu nie wiem jak. Ale się dowiem bo mam odboje do wymiany.
          Uważam że komfort jazdy nie cierpi w ogóle. Auto jest sztywne. Porównywałem z drugą octavią kombi i jest to samo no może bardziej miękko. Natomiast w zakrętach jest spoko mimo że teraz mam tylko 15" i 195/65. Przy 80kmh nie wyrzuca. Ja ważę 95kg. Oba porównywane auta sprawowały się tak samo.
          Myślę że mogę polecić !
          *1B1B*1.8T*4x4
          *1B1B*1.9T*DSG
          • Rekin Chlebojad
            • 474
            Ok dzieki wielkie Ja waże 110 kilosów.
            pytam bo chodzilo mi, czy podniesione auto, jak sie wsiadzie (tylko kierowca) nie bedzie sie zle prowadziło przy tym pakiecie.
            Zamówione i tak już jest w Środe bym miał ostatni dzwonek by coś zmienić, płyta bardzo przydatna, tylko martwi mnie to tulejkowanie amorkow, czy to nie oslabi (wytrzymałości łożyska amortyzatora, bo z tego co widziałem ma bezposredni styk z nim)
            Odboje już ci poleciały?? A jaki masz przebieg? Rozumiem że Kombi.
            Koła bede miał 16' Alu (standart), ale optycznie chyba az tak wielkiej róznicy nie widac w podniesionym fabrycznie a nie podniesionym, czy widać?
              Podnosi sie przod i tyl przez zmiane amortyzatorow oraz sprezyn, oraz dolozona jest stalowa plyta pod silnikiem, ktora jesli ktos chcialby kupic w ASO to z montazem tez wyjdzie okolo 1000zl.
              Zadnych tulejek tam nie ma, tulejki wkladalo sie w OI :idea:
              Co do twardosci auta z pakietem i bez, to wrecz powiedzialbym ze to z pakietem jest ciut twadsze. 115kkm na tym zrobilem i daje rade, po autostradach mozna jezdzic nawet dosc szybko i nie wylatuje z drogi. Tylko ja mam kolo 16" A co do roznicy to widac roznice, bo sasiad ma OII zwykla i jak stoja dwie obok siebie to jakas roznica optyczna wystepuje.
              • Rekin Chlebojad
                • 474
                Maicroft, ok dzieki mam nadzieje że sie nie mylisz Fajna treściwa odpowiedz.
                Czytałem, na tym forum gdzies w Archiwum, był podany link do strony gdzie można takie tylejki kupic.
                I z tad moja "niepewnośc", Jak bys mial chwile wrzucil bys może, pare fotek twojego bolida, do tego tematu, jak da rade chodz troszke od spodu tez z jedno jak ta płyta na silniku wyglada fabrycznie założona.
                Dzieki wielkie.
                • marbab
                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                  U mnie jest zdecydowanie bardziej miekko niz w zwyklej O2 bez pakietu, a stoi o 40 mm wyzej.
                  Maicroft, orientujesz sie czy u mnie sa jeszcze inne amory i sprezyny niz tez z pakietem :?:
                  Rekin Chlebojad, kliknij u mnie w stopke tam sa zdjecia podwozia.
                  Marek
                    Nie wiem jak jest ze Scoutem :diabelski_usmiech
                    • grzes74
                      • 176
                      • Rapid (NH3)
                      Re: Pakiet na bezdroża O II FL Combi(fabrycznie montowany)??
                      Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
                      Dzieki
                      Spory konkretny kawał blachy pod silnikiem, inne amortyzatory, inne sprężyny. Auto 2 cm wyższe i to widać jak staniesz koło takiej O2 bez pakietu.
                      Na co dzień różnic specjalnych nie odczuwasz w trakcie jazdy. Przy sporych prędkościach (bliskich v-max) benzyna 1.4 traci trochę na stabilności. W ciężkim dieslu pewnie będzie lepiej.
                      Ale ja uważam że i tak jest to super wynalazek. Zaśnieżony parking czy polna dróżka - jestem spokojniejszy o to co pod spodem się dzieje.
                      Grzes
                      polecam :
                      www.octavia-forum.de
                      www.skodacommunity.de
                      www.briskoda.net........
                      • Quest
                        • 232
                        Maicroft, rozumiem że u siebie masz już te sprężyny i amory zmienione...
                        Czy możesz podać numery katalogowe z ETKI?
                        Rekin Chlebojad, ja się pytałem w ASO w 3city to mi oferowali samą płytę za niecałe 1k zł...
                        Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
                        • Rekin Chlebojad
                          • 474
                          Quest, bo taka cena jest sama płyta koło 1 tyś zł, ale przy zamawianiu auta jest to jako opcja razem z podwyżeszeniem o łacznej kwocie 1 tyś zl
                          I dziś przy okazji jeszcze zobaczyłem fabrycznie inne spreżyny sa do zwykłej octavi jak chcesz miec podwyższona, rozmawiamy tu o O2 i pakiecie na bezdroża przy zamówieniu auta.
                          • Quest
                            • 232
                            Rekin Chlebojad, możesz się dowiedzieć jakie numerki mają te amory i sprężynki?
                              Ja mam to fabrycznie i te 220 auto jedzie i jak sie domyslam obojetne czy ma pakiet czy nie to i tak przy tej predkosci nie prowadzi sie jakos zbyt rewelacyjnie :diabelski_usmiech
                              • bzik13
                                • 514
                                Do tego dochodzi ciut większe zużycie paliwa.
                                Mój liftback scout
                                  Chyba w trasie, bo po miescie ten wiekszy opor aerodynamiczny ma znaczenie pomijalne. Chyba wiecej zyskamy sprawdzajac cisnienie w oponach.
                                  • bzik13
                                    • 514
                                    Tak, temat dotyczy długich prostych i większych prędkości, zresztą już chyba kiedyś przerabialiśmy to w innym wątku
                                    Mój liftback scout
                                    • Quest
                                      • 232
                                      Maicroft, mam prośbę...
                                      Czy możesz sprawdzić u siebie w ASO po VINie jakie numery elementów?
                                      U mnie chłopaki jakieś nie ogarnięte...
                                        Dostaniesz wieczorem PW, tylko sie przypomnij Bo moje chlopaki z ASO (dzial czesci) wqrwiaja mnie od ubieglego czwartku
                                        • Quest
                                          • 232
                                          ok... dzięki...
