nie wiem co to są felgi strukturalne, ale niezależnie od tego z czego są wykonane to tylko kwestia rozmiaru ni niczego więcej, więc chyba w ciemno mogę powiedzieć, że są
[O1] Plamy na masce
[O1] Plamy na masce
Witam.
Kupiłem O1, która była z prawej strony w błocie. Umyłem ją i okazało się że na masce mam plamy. Probowałem je usunąć mydłem, płynem do mycia naczyć, denaturatem oraz benzyna ekstrakcyjną, ale to nic nie dało.
Macie może jakąś propozycję, jak to usunąć??Moja Skodzinka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34434
Nie wydaje mi się, że od kotów, ponieważ nie widać łapek. Są takich nieregularnych kształtów, ale przyjrzę się jeszcze nim.Moja Skodzinka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34434
Prawdopodobnie plamy są od błota na świeżym lakierze.
Czym polecacie to usunąć?
Słyszałem, że pasta TEMPO.Moja Skodzinka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34434
Zamieszczone przez Piotrek-PiłaSłyszałem, że pasta TEMPO.
Użyj glinki do czyszczenia lakieru, a nastepnie odżywki do lakieru i zabezpiecz tefekt woskiem. Powinno byc dobrze
Te slady to prawdopodobnie pozostałości po ptasich odchodach.
Szczegółów dowiesz sie tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24594Czarny Elegance
jak Cię stać możesz zrobić polerkę w lakierni - koszt około 200 pln albo w firmach specjalizujących się w takich operacjach
w stolicy polecam: http://automagic.com.pl/
nie tanio ale efekt powala - zbieram kasę na moją czarną perłęZałączone plikiNabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
A teraz jest 1,4 TSI z 2012
Tak się jeszcze zastanawiam, czy moze wosk koloryzujacy by to pokrył. Jutro dorzucę zdjęcieMoja Skodzinka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34434
Zamieszczone przez kkuligowskijak Cię stać możesz zrobić polerkę w lakierni - koszt około 200 pln
Tak więc jeśli zlecać korektę lakieru to profesjonalistom zajmującym się car-detailingiem i znajacym temat.
[ Dodano: Czw 06 Maj, 10 07:16 ]
Zamieszczone przez Piotrek-PiłaTak się jeszcze zastanawiam, czy moze wosk koloryzujacy by to pokrył.
Zajrzyj do tematu do którego link podałem ci wczesniej i wszystkiego się dowiesz.Czarny Elegance
Zamieszczone przez BigZamieszczone przez kkuligowskijak Cię stać możesz zrobić polerkę w lakierni - koszt około 200 pln
Zamieszczone przez ediadakkuligowski, ile dałeś za usługę i co dokładnie ona obejmowała ?
a teraz niestety - koszt około 1000- 1200 pln w zależności od problemów z lakierem
poza tym badają przed zaczęciem grubość lakieru, stan i ilość rys, ilość masy asfaltowej na karoserii. zdejmują też naklejki firmowe przed woskowaniem
usługę wykonują też u klienta jak masz jakiś garaż z prądem i wodą
ciekawostką z tego spotkania - szlifują duża rysę papierem 2500 - 3000, polerują i nie ma rysyNabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
