Zawieszenie
  • LOTNISKOWIEC
    • 11
    Zawieszenie
    Mam swieczki NGK i faktycznie sa super... sonda pewnie tez... tylko ze jest jedynie o 100 tansza od oryginalu (chybe ze zle lookalem)... ale jak narazie to oj faworyt :diabelski_usmiech
    A co sadzicie o tzw sondach uniwersalnych... chodza po okolo 150 zeta? W sumie jest to duza roznica w cenie, ale jak znam zycie to w jakosci wykonania i uzytych materialach jest rowniez spora. :roll:
  • piotrekwawa
    • 125
    Zawieszenie
    Czesc,
    Moja Octa ma 140 000km większość po Warszawskich bezdrożach :evil: i w związku z tym przymierzam się powoli do "zrobienia kompleksowo zawieszenia" wiem że musze wymienić gumowe elementy zawieszenia i zastanawiam się nad amortyzatorami (jedna robota) zastanawiam się czy wymienić? A jeśli amortyzatory to może i sprężyny? Sam przód wystarczy czy też i tył wymienić?
    Pytam bo słyszałem, że amorki powinno się wymieniać co 100 000.
    Druga sprawa to ostatni coś na zimnym mokrym silnku szarpie się i dusi to pewniw kable?
    Octavia 1.6 AEE 165tys przeb.
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Nie wiem, jak Wam wytrzymuja amorki po ponad 100kkm. Moje slabe juz byly przy 75kkm. Wymienilem przy 85kkm, bo autem jezdzic sie nie dalo i bujalo jak lajba przy sztormie. :/
      STOP ECO-TERRORISM!
      • piotrekwawa
        • 125
        Zamieszczone przez Purchawa
        Moje to nawet nie "buja" lecz ma zmienną geometrie :lol: (to podobno o słabych gum na wachaczach)
        Może się przyzwyczaiłem.\ :?
        • Tymon
          • 2970
          Purchawa, moje mają 160 tyś i są w stanie idealnym :!:
          Przymierzam się do wymiany, ale to z racji lepszegp zawiasu.
          Luca miał ponad 200tyś jak wymieniał i były ok.
          Ale.... większośc kilometrów na trasie.
          Pzdr
          T
          • MiKruS
            • 7976
            Moje mają ponad 130.000. Ostatnio lecialem w trase z Martinezem i byl z leksza zdziwiony jaki mam sztywny zawias.
            Normalnie juz bym wymienil amorki, ale boje sie, ze bedzie gorzej nie przed wymianą.
            TDI 205PS
            • Nexus6
              • 4847
              Podobnie jak u Tymona, nalatane ponad 160 kkm, z tego pewnie połowa w trasach, połowa po W-wie;
              amortyzatory na szarpaku wychodzą na 75%, wczoraj jechałem z kumplem który stwierdził,że mam "sportowe zawieszenie" :diabelski_usmiech
              powiedziałem mu, że tak - "leży w szafie i czeka na montaż" :szeroki_usmiech
              • chester121
                • 1053
                ja swoje badalem przy przegladzei 90kkm i powiedzieli mi ze przod mam jeszcze 76% a tyl 77%(z tym ze prawa strona ma o 2% gorsze parametry)
                panowie z ASO powiedzieli mi ze sa to amorki gazowo-olejowe i je sie wymienia sporadycznie :diabelski_usmiech
                wiec powiedzieli mi ze podczas wymiany 2 rozrzadu przy 180km bedzie trzeba sie zastnowic(a jezdze po pieknych wroclawskich ulicach)
                • misiekwaw
                  • 7715
                  Zamieszczone przez chester121
                  panowie z ASO powiedzieli mi ze sa to amorki gazowo-hydrauliczne i je sie wymienia sporadycznie :diabelski_usmiech
                  powodzenia z takimi sepcjalistami :? gazowo - olejowe jeśli już :idea: qrfa... ja jestem chory jak mi zaczyna chociaż trochę bujać, nigdy nie zrozumiem jak możne robić przebiegi ponad 100kkm na jednych amorkach ad:
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • chester121
                    • 1053
                    sorki pomylka zyczywiscie chodzilo o gazowo-olejowe
                    juz poprawiam
                    tyle ze nie rozumiem czemu twierdzisz ze ci z serv zle mowia przeciec 76%
                    to calkiem przyzwoity wynik, przeciez jak sam wiesz nowe amorki tez maja wynik zblizony do 80% (100% ma sztywna rurka)
                    ja 100kkm robilem bez problemu na zwyklych olejowych w passacie
                    raz tylko zminilem na monrooly(czy jak to sie tam pisze) i wyminile mje po 7kkm :evil:
                    jeszcze jedno pytanko
                    slyszalem ze amortyzatory gazowe sa wieczne(trzeba je tylko nabijac)
                    czy myslicie ze sa dobre tzn czy sa twarde i czy beda sie dobrze sprawowac w octavii
                    bo jak bym mial zmieniac to moze wlasnie na gazowki :?:
                    • misiekwaw
                      • 7715
                      zadne amortyzatory NIE SĄ WIECZNE :!: a jeśli chodzi o nabijanie gazowych to IMO chodzi o regeneracje... ciekawe jak jest to przeprowadzane... cześć amortyzatorow np. Bilstein B6 jest przystosowanych do regeneracji i zmiany parametrow... ciekawe jak to wyglada w przypadku amorkow ktorych producent nie przewidzial takiej opcji... polak potrafi...
                      Był WRX
                      Była Octa
                        A wlasnie jak juz jestesmy przy regeneracji. Czy ktos wie jak przebiega to w wypadku B6, jakies sa tego koszty i jaka jest tego trwalosc, bo regenerowac to zawsze mozna, tylko na jak dlugo to potem wystarcza :?:
                        • arci9
                          hmm, dziwne...niedawno zmieniałem u siebie i założyłem B6, po założeniu pokazało od 64 do 66 % (różnice dla 4szt.):roll:
                          A stare na których przejechałem w dniu zmiany na B6 pokazywały 54-57%(różnica dla 4szt.)
                          • rafalus
                            • 1140
                            Zuycia zalezy od drog po ktorych sie jezdzi i opon jak ktos jezdzi na zestawie 15/195/65 to na pewno zrobi wiecej niż ten co ma 225/45/17 po trasie to pewnie z 200tyś się zrobi nawet po kraju
                            nowy cSIMC od Aliego
                            • DGW
                              • 2330
                              :idea: Trzeba tu jeszcze powiedzieć o badaniu ciśnienia w kołach przed sprawdzeniem na maszynce. :idea:
                              Sam udowodniłem "mądremu" na stacji z takim sprzętem jak założyłem 225/45 R17 i wiatru na 3.5 bara, co wyszło: AMORY DO WYMIANY- sprawność pokazywało na ok.35-40% po niedługim czasie a był to okres jesienny załozyłem zimówki 195/65 R15 i znów stawiłem się u tego samego gościa z tymi samymi amorkami, ciśnienie na 2,2 bara i wynik 68-70% czyli PRAWIE JAK NOWE. :shock: "Mądremu" kopara opadła do ziemi, coś krzyczał że to nie możliwe i takie tam...Zamknął się jak przywiązlem poprzednie kapcie czyli te szerokie bo znów amory były złom.
                              Więc konkludując patrzcie czy sprawdzają wam ciśnienie przed badaniem amorków na tej mądrej maszynce :wink:
                              NFPNorth-West
                              WARSZTAT www.dsize.pl
                              • Antoine
                                • 135
                                Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                to a mam madrzejszego diagnoste bo jak pojechalem na niskoprofilowkach i wyszkedl taki wynik jak u Ciebie to powiedzial ze amorki sa prawie idealne a na niskim profilu zawsze tak zanizone wyniki wychodza.
                                Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
                                • wojtisek1
                                  • 429
                                  Witaj!!
                                  mam pytanie do użytkownikóe amortyzatorów Bilstein B4 , otóż : czy na Bilstein B4 będzie pasować tulejka podwyższająca przednie zewieszenie?? Muszę zmienić amory i chcialbym za jednym razem podnieść za pomoca tuleji.
                                  NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                                  Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                                  Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                                  171 KM ; 402 Nm obr/min
                                  Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                                  • Paweł T
                                    • 784
                                    o właśnie też się przymierza m do przodu, myślę że będzie pasować bo jest jak standard.
                                    Tak przy okazji, mechanik zaleca wymianę poduszek i łożysk McPersona, czy warto?
                                    TDI ASV 140KM 300Nm
                                    • DGW
                                      • 2330
                                      _________________
                                      wymieniaj, dużo nie kosztuje a warto
                                      NFPNorth-West
                                      • kmink
                                        • 1360
                                        Buy and sell electronics, cars, fashion apparel, collectibles, sporting goods, digital cameras, baby items, coupons, and everything else on eBay, the world's online marketplace
                                        koledzy dobra to jest cena czy nic specjalnego - zakładając że euro mam po 3.4zl
                                        www.tuneforce.pl
                                        www.dpfserwis.pl
