Opony kierunkowe vs asymetryczne
  • AdamB
    • 8048
    Zamieszczone przez leszekmw
    a patrzyłeś głębokości bieżnika na jednej i drugiej?
    Nie patrzyłem, ale przebieg całkowity aut był podobny, rzędu ok 25000km. Chociaż może przesadzam i za dużo wymagam, bo jechaliśmy z prędkościami ok 100km/h i świecił się od czasu do czasu ASR a warunki były bardzo trudne, woda w koleinach i auta załadowane.
    Teraz mi zostało ok 3mm nad wskaźnik zużycia przy przebiegu tylko na nich 39.2kkm
    • leszekmw
      • 5356
      #27
      rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem brigestona który był na F1 wczoraj i rozmawiał z Kubicą . powiedział mi w tak po cichu że Kubica też narzeka na tylne opony u siebie , że mu ząbkują.
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • dublin999
        • 172
        #28
        jeśli chodzi o opony Nokian to na pewno polecam je na zimę (NOKIAN WRG2) z tym że u mnie np. jest jeden problem bo są one w rozmiarze 185/65R15 (a letnie są 225/45/17) nadwozie kombi i czasami okazuje sie że jest za nisko i haczy (w tą zimę np rozwaliłem osłonę pod silnik).
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          Zamieszczone przez Trusek
          A w kwestji wyboru to ja zdecydowanie jestem zwolennikiem opon asymetrycznych.
          ... i nie jest sie ograniczonym co do strony po ktorej opona jezdzi (mozna je dowolnie zamieniac miejscami chocizby po to aby pilnowac i wyeliminowac zabkowanie).
          A propo tej dowolnej zmiany to tak mi się przypomniało, że słyszałem już z kilku źródeł, że tych asymetryków nie powinno się zmieniać stronami a co najwyżej zamieniać przód z tyłem. Dlaczego? Bo podobno opony "układają" się do kierunku jazdy a jeśli zamienimy je stronami to będą się kręcić odwrotnie niż jeździły powiedzmy w zeszłym sezonie. Nie wiem przypadkiem czy nie chodzi właśnie o ząbkowanie, bo lekko wyząbkowane opony które nie są szczególnie głośne, założone w przeciwnym kierunku ( ale ciągle OUTSIDE na zewnątrz ) zaczynają od razu niemiłosiernie wyć...
          Może "Pogromca Oponiarskich Mitów" leszekmw wypowie się czy to "prawda czy fałsz" :diabelski_usmiech
          • AdamB
            • 8048
            kowal 2002, jeszcze pewnie zależy od opony, swoje CPC2 są zamieniane przód z tyłem po głębokości bieżnika, ale są zmieniane również po skosie ze względu na nietrwałe opisy. Teraz założone na 3 sezon są tak samo ciche jak nowe. leszekmw, polecił mi jako opony nie ząbkujące i dobrze trzymające przy czym ciche i....... miał racje.
            • rogoz
              • 397
              #31
              Zamieszczone przez kowal 2002
              Ta zasad dotyczy wszystkich opon, nie tylko asymetrycznych
              • leszekmw
                • 5356
                #32
                kowal 2002, rogoz już to wyjaśnił , dodam od siebie ze zamiana strony opon z prawej na lewą itd. może skutkować również ściąganiem.
                oczywiście nie mam na myśli majtek u lasek..,niestety :szeroki_usmiech
                GVI 1.4TSI
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #33
                  Czyli reasumując, zamiana tylko przód tył po tej samej stronie czyli tak samo jak kierunkowe...
                  • rogoz
                    • 397
                    #34
                    No niekoniecznie - w przypadku opon kierunkowych jest większe pole manewru. Można je zamienić prawo-lewo oraz przód-tył po warunkiem zachowania kierunku jazdy.
                    Opony asymetryczne możesz jedynie zamieniać przód-tył
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      #35
                      Zamieszczone przez rogoz
                      Sorki, za skrót myślowy, chodziło mi o kpl. felga z oponą...
