Problem z hamulcami
  • marcinender25
    • 141
    Problem z hamulcami
    wymienialem pasek rozrzadu . i mam pytanie jak sprawdzic i ewentualnie skorygowac kat wtrysku VAGIEM , jaka wartosc jest prawidlowa silnik AHF
  • paulm
    • 108
    Problem z hamulcami
    Od paru tygodni obserwuję pogorszoną skuteczność hamulców - czasem pedał w połowie skoku jest twardszy, a auto słabo hamuje. Po kilku szybkich naciśnięciach pedału, wspomagania właściwie wogóle nie ma. Sprawdzałem szczeność przewodów i wydaje się ok. Zauważłem jeszcze jedną rzecz, mianowice na wolnych obrotoch, w momencie gdy jest wciśnięty hamulec słychać przez moment świst turbiny. (Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.) Może spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem ?
    • BioBogon
      • 921
      Pewnie padła pompa podciśnienia, która między innymi obsługuje wspomaganie hamulców.
      Leon FR 2.0TDI 170KM
      • chester121
        • 1053
        w kazdym aucie z ABS'ami po kilku takich ruchach hamulcow nie ma
        nie czytales inst. obslugi??
        pisze tam ze nie wolno podczas hamowania naciskac pulsacyjnie!!!
        ty masz wcisnac pedal i czekac az zahamuje k
        • henio
          • 631
          Kiedyś w swoim byłym Peugeocie wymieniłem zestaw naprawczy pompy hamulcowej i było po krzyku.Objaw był identyczny jak kolega pisze , ale w octavi jeszcze nic takiego nie miałem. :wink:
          • paulm
            • 108
            Zamieszczone przez BioBogon
            A co jeszcze innego obsługuje ?
            • BioBogon
              • 921
              Pompa wytwarza podciśnienie, które przez zawór N75 steruje kierownicami turbiny. Nie jestem mocno techniczny i mam raczej ogólne pojęcie o działaniu TDika, więc mogłem coś pokręcić, ale ogólnie zadaniem pompy jest ssanie :wink:
              • hsurim
                • 788
                • Kia
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                "Naginam" od około miesiąca tym autkiem i ... mam pewien mały "problem".
                Otóż, nie jak przedmówca - z twardym pedałem - a wręcz przeciwnie - chyba ze zbyt miękkim.
                W swojej bawarce 318i dokładnie wyczuwam siłę hamowania a tutaj ... ledwo dotknę i autko niemalże staje dęba.
                Proszę się tylko nie śmiać, ale jakbym zaczynał sie wręcz "bać" hamowania. Naciskam delikatniutko i po ok. 1 cm "zaczyna się".
                Czy jest jakaś możliwość samodzielnej zmiany tej siły hamowania ?
                Będę wdzięczny za każdą sugestię. :?
                  hsurim, Wiesz, to dobry znak, ze auto hamuje. Ja tez jezdze kilkoma i tu musze pamietac, ze lapie mocno i wysoko, franca tez lapala dosc mocno i wysoko.
                  Kwestia, czy to lekko to jest lekko, no i to chyba jest ciut wiecej niz 1cm
                  • Purchawa
                    Admin
                    • 8007
                    Qrde, a mi po wymianie tarcz, klockow i plynu, cos jakby za pozno lapie.
                    Chyba, ze chlopaki przy wymianie cos poknocili.
                    STOP ECO-TERRORISM!
                    • hsurim
                      • 788
                      • Kia
                      Maicroft, no fakt, "ciut" więcej niż 1 cm.
                      Ale z tą siła hamowania, to ... przedobrzyli (chyba).
                      Jak dla mnie to jest wręcz uciążliwe. :wink:
                      • Castaway
                        • 125
                        Zamieszczone przez hsurim
                        ...Ale z tą siła hamowania, to ... przedobrzyli (chyba).
                        To chyba się nazywa "brake assistant" i też mnie to od czasu do czasu zaskakuje.
                        POzdro - Pit
                        • hsurim
                          • 788
                          • Kia
                          Ale daje to się w jakiś (nawet domowy) sposób "złagodzić" ??
                          • misiekwaw
                            • 7715
                            Zamieszczone przez Castaway
                            brake assistant wlacza sie tylko przy naprawde mocnym hamowaniu
                            http://www.disi-tune.pl
                            Był WRX
                            Była Octa
                            • Masmo
                              • 1145
                              W OI na szczęscie nie ma takich wynalazków dla blondynek.
                              [ Dodano: Pią 08 Wrz, 06 11:00 ]
                              Zamieszczone przez paulm
                              Od paru tygodni obserwuję pogorszoną skuteczność hamulców - czasem pedał w połowie skoku jest twardszy, a auto słabo hamuje. Po kilku szybkich naciśnięciach pedału, wspomagania właściwie wogóle nie ma. ....
                              Mogła paść pompa podciśnieniowa. Bond miał cos takiego.
                              [ Dodano: Pią 08 Wrz, 06 11:03 ]
                              "... ledwo dotknę i autko niemalże staje dęba......
                              Czy jest jakaś możliwość samodzielnej zmiany tej siły hamowania ?...
                              Nowsz autka mają znacznie czulsze heble. Musisz się przyzwyczić. Fakt że jak sie przesiadasz ze starszego auta to muszisz sie przyzwyczić.
                              Nie myśl nawet o "zmiane siły hamowania". Z hamulcami nie ma żartów!!!!
                              • Castaway
                                • 125
                                Zamieszczone przez MisiekWAW
                                No to co jest....50km/h przykładam lekko noge na hamulec i najpierw bierze płynnie i nagle sruuu siła hamowania leci w góre. :shock:
                                Przy naprawde mocnym hamowaniu to mnie ABS kopie w stope...... :wink: .
                                Zamieszczone przez Masmo
                                hmm :? ...ciekawe bo (choć nie mam tego pod ręką) to jak pamiętam w specyfikacji czeszki, którą podróżuje taka pozycja istnieje...a jest to OI .
                                POzdro - Pit
                                • EŁ
                                  • 1168
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                  ja miałem niedawno podobny problem....twardy pedał...ale tylko jak sie robiło wilgotno :shock: .....po wymianie klocków ( skończyły sie) i wyczyszczeniu hamulcy problem zniknął....
                                  • BOODZISZ
                                    • 235
                                    Koledzy ja dzis bylem u mechanika i reperował mi wyciek płynu z tylnego układu hamulcowego (tarczowy). Oczywiscie wszystko rozebrał i powymieniał te gumowe elementy (była dziura). kupilem dwa zestawy naprawcze tych elementow gumowych i przy okazji zrobilismy oba tylne koła. W drugiej "uszczelce" tez byla dziura ale sie z niej jeszcze nie lało.
                                    Na koncu odpowietrzylismy układ i dolał mi plynu hamulcowego. Juz przy wyjezdzie poczulem ze hamulec nizej bierze i jakby "dwu fazowo"
                                    1. uczucie ze cos zalapalo ale jeszcze nie zahamowal (kiedys w tym miejscu auto stawało dęba) octa miala b. czułe hamulce i wysoko brały.
                                    2. i druga faza gdzie trzeba wcisnąc pedał troche głębiej zeby auto zahamowalo.
                                    Mechanior mówi : "odpowietrzamy jeszcze raz"
                                    Odpowietzrylismy ale to nie ten sam hamulec. Nizej bierze i mam wrazenie ze jest mniej czuły, lekkie opoznienie. Wracałem do domu 40km i potestowałem troche to jest to dla mnie dziwne uczucie.
                                    Co to moze być. moze do tego sie trzeba poprostu przyzwyczaić.
                                    Mechanik mowi ze klocki były ruszone i teraz sie musza ułożyc spowrotem.
                                    • satoot
                                      • 525
                                      BOODZISZ, w nowym aucie, jak i po wymianie klocków/okładzin jest to normalne, że hamulce jakiś czas są słabsze, i trzeba i mocniej i głebiej naciskać.
                                      W mojej nowej O1 na początku zdecydowanie głebiej wchodził pedalec hamulca, a teraz, po 600 km przebiegu ten sam efekt (skuteczność) uzyskuję o wiele wyżej (mniej wduszam pedał) i o wiele lżej muszę cisnąć.
                                      Tak samo zachowywała się Fabia ('04 1./16v) i jej hamulce, zaraz po odbiorze z salonu przez mojego ojca.
                                      • BOODZISZ
                                        • 235
                                        Noo nikt sie nie spotkał z czymś takim??
                                        [ Dodano: Pią 24 Paź, 08 22:08 ]
                                        ale ja nie mialem wymienianych klockow tylko naprawiamy "chyba cylinderek" Poza tym wszystkie czescie takie jak były.
                                        Zauwazylem ze klocki prawego kola sa o polowe bardziej starte niz lewego.
                                        [ Dodano: Nie 26 Paź, 08 18:52 ]
                                        Koledzy dzis wsiadlem i nie podoba mi sie ten hamulec. Takj jakby łapał i znowu idzie leciutko w dół czuć pod nogą i trzeba mocniej nadusic tak jakby 2 fazowo o czym pisalem wczesniej. Nikt nie wie co to może być?
