Zamieszczone przez Arti23
Zamieszczone przez pskosz
Ale mam O1 hatchbacka i mam problem z 3 swiatlem stopu samochod jest z 99r. rozebralem juz samo swiatlo i dziala na krotko. rozebralem tez kable w gumowych pancerzach nie widac zeby ktorykolwiek byl przepalony czy ulamany. dostalem sie do kostek w boczku i teraz pytanie ktora z tych kostek albo ktory przewody odpowiadaja swiatlom stopu... bylbym wdzieczny za odpowiedz...
Otóż lampka nie jest wkręcana tylko wklejana na bardzo silny silikon który z biegiem czasu twardnieje i traci szczelność co powoduje że do lampki dostaje się brud, wilgoć i inne nieciekawe rzeczy. Kolejny mit który powstał to że trzeba demontować spojler aby wyjąć tą lampkę. Otóż te nieszczęsne trzecie światło stopu oparte na diodach było przewidziane na całe życie samochodu i trzeba je w dość ordynarny sposób albo wycinać albo wyłamywać jakąś łopatką teflonową czy czymś podobnym. Potem oczyszczamy powierzchnie pod nową lampkę która kosztuje kilkakrotnie więcej niż do zwykłej octavii i wklejamy
Ja robiłem to co prawda w ASO Skody i dobrze im to poszło więc jak kto woli
