jestem ciekaw czy ty teraz przekręcisz licznik na przebiek który powinien być orginalnie , zeby było ok
obroty po czyszczeniu przepustnicy
Witam serdecznie
Dzisiaj dałem do wyczyszczenia przepustanice - benzyna 1,6 74kW z silnikiem AKL
Zdecydowałem sie na to, ponieważ troszkę falowały obroty na biegu jałowym, ale dało sie z tym żyć.
Po "operacji" czyszczenia obroty na biegu jałowym utrzymują sie na poziomie 1300-1400.
Facet pokazał mi podpietego kompa - żadnych błedów tylko jeden parametr utrzymywał sie na poziomie 1000 a miał być na 100. Dokładnie nie wiem co to jest, a dodatkowo gościu stwierdził, że mogę mieć uszkodzoną pamieć w sterowniku.
Pytanko jest takie - czy to wszystko normalne, czy może gość ma rację.
Proszę o pomoc, bo nie dość ze Octa sporo zjada wachy, to teraz z tymi podwyższonymi obrotami wszystko przemawia za środkami komunikacji miejskiej. :|
PozdrawiamJust Grisza
qwyq, Narazie spokojnie - niech sie wszystko unormuje - musisz zrobic z 500-1000 km. Ja mialem to samo, do tego obroty mi spadaly bardzo wolno podczas wyluzowania. Mam kompa i nagle spalanie mi wzroslo z 30 podczas butowania na 1 i 2 do 50l/100km, i na trasie z 6,5 l/100km do 8-9 l/100km. Ale pojezdzilem i po jakims czasie przeszlo, w przedziale 500 do 1000 km wszystko sie unormowalo. Jak zrobisz ponad 500 km i dalej ci nie przejdzie to wtedy sie martw.Była O1 jest F2.
Procedura czyszczenia przepustnicy polega na jej wyczyszczeniu i właściwym przeprowadzeniu adaptacji.Jeżeli się tego właściwie nie zrobi to efekt jest taki jak w Twoim samochodzie.Zmień mechanika bo ten niedość że spiepszył robote to jeszcze chce cię naciągnąć na niemałe koszty wymiany sterownika.
Facet twierdzi, ze przeprowadził adaptację.
Natomiast jesli chodzi o spalanie to rzeczywiście - liczby jakie zobaczyłem na LCD trochę mnie przeraziły - pierwszy raz zobaczyłem tam 50l/100km
Just Grisza
to co facet twierdzi a to co zrobił to widać w tym przypadku znaczna różnica.
klasyczny przykład pominięcia adaptacji przepustnicy.
przekręć kluczyk na zapłon i poczekaj jakieś 2 min. powinno pomóc a jeśli nie to adaptacja i
będzie gitesOCTAVIA `03 ASZ
SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
Sprawa się wyjaśniła - uszkodził sie regulator ciśnienia paliwa. Trochę to dziwne, że to się zbiegło z czyszczeniem przepustnicy, ale cóż - niezbadane są wyroki....
Po wymianie żadnego falowania obrotów, a na biegu jałowym obroty książkowe.
Dzięki wszystkim za pomoc.Just Grisza
albo mechanik nie podłączył jakiegoś przewodu z podciśnieniem...uszkodził sie regulator ciśnienia paliwa. Trochę to dziwne, że to się zbiegło z czyszczeniem przepustnicy...DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
