Wada fabryczna silnika BXE ???
Ten temat jest zamknięty
  • rosomak123
    • 10
    #76
    Na razie chcę jak najszybciej uruchomić samochód, o przyczynach napiszę jak zdemontuję miskę olejową.
    Mechanicy doradzili że może nie opłacić się naprawiać uszkodzonego silnika. Nie ma pewności czy nie odkształcony jest wał. Diagnoza co poza urwanym korbowodem jest jeszcze uszkodzone jest bardzo trudna. Postanowiłem kupić drugi silnik.
    rosomak123
    • szachu
      • 639
      rosomak123, współczuję. Mam tylko pytanko, jesteś pierwszym właścicielem?
      abstinent, moje BXE jest z 2006, mam nadzieję, że się nie załapałem na ferelną serię.
      • Grzekraw
        • 62
        #78
        szachu, ja mam rocznik 2006 (auto od nowości u mnie), ponad 180kkm z czego 90kkm po chipie i "0" problemów z silnikiem. Tak więc nie ma co się martwić tylko jeździć dalej
        • Lisciasty
          • 59
          #79
          Piszecie o przegrzewaniu silnika na normalnym sofcie, o co biega?
          Czy jadąc po autostradzie 7 godzin z prędkością licznikową 160 km/h ryzykuję demolką silnika?
          Czy modyfikowany soft mniej "grzeje" silnik? :>
          Póki co dobijam do 163kkm i na razie chyba ok, nawet dwumasa nie padła jeszcze
          • abstinent
            Lisciasty, no taka jazda to już może być ryzyko dla silnika, zwłaszcza jak non stop i na tempomacie :|
            • tomil
              • 1179
              #81
              Lisciasty, abstinent, bez przesady, 160 km/h to jeszcze nie jest jazda z butem w podłodze.
              • konkon
                • 667
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                #82
                To też zależy m.in. od oleju, osłony pod silnikiem.. w upały może być problem, Szkoda zdjął środkową osłonę, boczne zostawił i
                Nie wspominam już o różnicy temperatury oliwy między np. Motulem a Castrolem np. 110 vs. 130 st.
                Konrad
                OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                90 konny AGRessor
                PerfectServiceBy DGW
                WhitePride :smokedevil
                • szkoda
                  • 22543
                  #83
                  Zamieszczone przez konkon
                  nie no, 160 przy zdjętej osłonie to nie jest żaden problem, przy założonej i +35 - już jest.
                  saport techniczny baj DGW
                  • AdamB
                    • 8047
                    Tzn? Możesz rozwinąć temat?
                    Zamieszczone przez szkoda
                    Czytam w/w posty i deczko mnie zatkało. Wg niektórych teorii auto które ma prędkość max. 197km/h nie może jechać więcej niż 160km/h ??? Proponuje nie przekraczać 120km/h i kłaść się spać spokojnym i szczęśliwym.
                    A właścicielom dłubniętych BXE proponuje nie przekraczać 100km/h :szeroki_usmiech
                    • szkoda
                      • 22543
                      #85
                      Zamieszczone przez AdamB
                      to jest tak, że zadowoleni są ci bez żadnych dodatkowych wskazań
                      będzie w lato te 30 stopni to przeleć się do Wrocławia i z powrotem z ta swoją prędkością maksymalną i wtedy pogadamy :twisted:
                      (jak mi się parę dni temu wskaźniki odpięły to też jeździło mi się jakby lżej, po prostu tak działa nieświadomość :lol: )
                      • AdamB
                        • 8047
                        Ale tutaj poruszana jest prędkość 160km/h. :roll:
                        Ba, no pewnie, mniej wiesz dłużej żyjesz :szeroki_usmiech
                        [ Dodano: Sro 08 Gru, 10 08:52 ]
                        Sumienie mi nie pozwala :szeroki_usmiech ale ze 170-180km/h latem często na autostradach trzymam........... oczywiście w DE.
                        160km/h to prędkość taka standardowa przy której 1.9TDI ładnie oddycha i nie męczy się.
                        • szkoda
                          • 22543
                          #87
                          owszem, oprocz ekstremalnych temperatur to jak najbardziej
                          • Lisciasty
                            • 59
                            #88
                            Czyli jadąc np w 30 stopniowym upale po niemiaszkowej autobanie sugerowane byłoby jakieś dodatkowe chłodzenie oleju? Może sobie zamontuję chłodnicę oleju, w moim 25 letnim Kawasaki już taki wynalazek żółtki zastosowali, może to by była prosta sprawa?
                            • loru
                              • 4286
                              Zamieszczone przez Lisciasty
                              przecie ona jest w naszych TDI ,jedynie co to możesz wymienić ja na większą.
                              • xplo
                                • 221
                                #90
                                A jak to wygląda przy ujemnych temperaturach ? Przykładowo ta prędkość 160, oczywiście silnik nagrzany do 90 stopni :lol:
                                • konkon
                                  • 667
                                  #91
                                  To własnie miałem na myśli, jest ogromna poprawa.
                                  Tzn., że jak chcesz mieć większe bezpieczeństwo czyli niższe temp. oliwy lej np. Motula, LM, które były testowane na forum zdaje się seata i nie dość, że szybciej uzyskują właściwą temp. to przy wysokich prędkościach mają ją niższą.
                                  AdamB, nie mając czujnika temp. oliwy nie wiesz co się dzieje z olejem, na słuch jest to niemożliwe :szeroki_usmiech
                                  Nie ma co popadać w paranoję, silniki mają czujniki termiczne, które zabezpieczają, jednak temp-ry w silniku różnią się diametralnie- w misce 100-120, na tłokach może i 250-300.
                                  Osobiście w trasie jak lecę non stop, możliwie jak najszybciej nie przekraczam 3 tys. obr., chwilowo do 3.5, ale też odpuszczam do 2.5, nikt mi tego nie zabroni, tak jak Tobie latanie prędkością maks., chodzi bardziej o świadomość niż licytację jaka prędkość jest bezpieczna. Po programie przy stałej prędkości temp. oleju nie musi być wcale wyższa a wręcz przeciwnie, wyższa sprawność, mniejsza emisja ciepła.
                                  Zamieszczone przez xplo
                                  W zimę bywa różnie ale musisz wiedzieć, że jak się pojawia 90 st. na blacie to rzeczywiście jest 75 st., olej ma około 50 st., najlepsze smarowanie jest > 70 a nawet 80 st. oleju, z tym bywa różnie, w zimie ciężka sprawa. Szkoda ma już doświadczenie jak nie mógł dogrzać oleju zeszłej zimy.
                                  przy założonej osłonie i +35 - już jest
                                  Jak wyżej problem z temp. jest przy ponad 30-35 st.,
                                  Niektórzy zmieniali chłodnicę oleju w BXE :idea:
                                  Ale powtórzę bez paniki, lejcie dobry olej to podstawa.
                                  Konrad
                                  90 konny AGRessor
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    #92
                                    nie tylko przy ujemnych ale i NORMALNYCH temperaturach żadnych problemów nie ma przy takiej jeździe, z tym, że ja już na lato osłony raczej nie założę.
                                    • AdamB
                                      • 8047
                                      Na Motula mnie nie namówisz, miałem i nie chce mieć już w swoim aucie.
                                      • konkon
                                        • 667
                                        #94
                                        Możesz rozwinąć?
                                        To lej Liqui Moly Top Tec 4100, w zimę będziesz w szoku, sam przeszedłem z Motula. Ostatnio dodawali gratis środek do czyszczenia tapicerki welurowej :diabelski_usmiech
                                        Konrad
                                        90 konny AGRessor
                                          hehe widzę, że jednak jesteś zadowolony z LM :wink: i pewnie nie tylko Ty - jak będę miał czas napiszę o Motulu..w dziele olej do TDI...nie będzie o nim tak różowo i wesoło jak większość myśli :P (czytajcie - jesteście robieni w "konia" Motul w większości to nie 100% syntetyk :evil: a firma która robi z Klientów osłów nie zasługuje wg mnie na uznanie ani na szacunek) widzeliście kiedyś pełne karty charakterystyki olejów Motul??? Pełne...nie takie bzdety w pdf-ie jakie są na necie. LM nigdy na to sobie nie pozwoliło i dokładnie informuje który olej to syntetyk a który wykonany w technologii syntetycznej, gdyż frma bardzo dba o swój wizerunek i jakość swoich produktów i chce by Klienci byli zadowoleni z jakości kupionego oleju...a to co konkon napisał potwierdzam.
                                          dobry jakościowo.
                                          no właśnie :roll: to na czym teraz śmigasz? ...a dlaczego Motul się nie sprawdził?
                                          Ja też miałem Motula...i dziękuję :P
                                          • Dzida
                                            • 2253
                                            #96
                                            Ja też raczej nie wrócę już do Motula. Mój paszczak wp....lał go tak że hej..... 1litr na 2 czy 3 tysiące........
                                            • vaz
                                              • 799
                                              [widzeliście kiedyś pełne karty charakterystyki olejów Motul??? Pełne...nie takie bzdety w pdf-ie jakie są na necie.
                                              oglądałem takową do Motula X-cess 5W40 . Na opakowaniu napisane 100% synthetic a w karcie charakterystyki produktu "modyfikowane destylaty ropy naftowej"
                                              Antyfotoradar Valentine1
                                              Harry II Classic+Sirio ML145
                                              • konkon
                                                • 667
                                                #98
                                                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                Ciągle mam banana jak odpalę przy -15 i silniczek cichutko pracuje. Na Motulu silnik pracował jakby metalicznie na zimno.
                                                Konrad
                                                90 konny AGRessor
                                                  Możesz rozwinąć?
                                                  widze ze nie tylko motul górą :szeroki_usmiech moze przy najblizszej wyminie oleju tak za około 4 tys tez zaleje LM? :roll: do mojego silnika który będzie odpowiedni i gdzie najlepiej kupić z pewnego zródła?
                                                  no juz wiem top tec 4100 :szeroki_usmiech
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    Zamieszczone przez piramida
                                                    Możesz rozwinąć?
                                                    też mam zamiar wypróbować, a wszystko przez PAOLO
