Wymiana świec Octavia 2.0 AZJ
  • Alek_M
    • 237
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Witam, czy ktoś z użytkowników wymieniał świece w tym silniku i może podać jak do tego się zabrać?
    Sprawa jest dość skomplikowana, bo dostęp do świec zasłania kolektor. Oglądałem osprzęt i chyba bez zdjęcia kolektora nie obejdzie się.
  • Alek_M
    • 237
    Dzięki, muszę sobie taki klucz kupić, bo rozbierać wszystkiego nie mam zamiaru. Musze też przeczyścić gniazda świec przed odkręceniem, bo jest tam trochę brudu, a nie chcę żeby wpadł do cylindrów.
    • slawento
      • 431
      Dzisiaj mechanik wymieniał świece w mojej i jednak zdejmował kolektor dolotowy.
      Sławek
      • Alek_M
        • 237
        Czy przy okazji warto wymienić przewody WN jak nie wiadomo kiedy były wymieniane?
        • Alek_M
          • 237
          Druga sprawa, jakiej firmy przewody kupić do AZJ, bo NGK takich nie ma według ich strony?
          • utek
            • 867
            • APK 2.0 MPI 115 KM
            Jeżeli nie masz problemów z układem zapłonowym, to przewody zostaw.
            • Alek_M
              • 237
              Mam lekkie szarpania na postoju, więc na początek wymieniam świece, potem przewody, a na końcu cewkę. Błędów żadnych nie ma.
              • slawento
                • 431
                Ja wymieniałem świece na NGK V-Line 34 PZFR5D-11 (180 zł/ komplet) i przewody zapłonowe Beru (ok. 140 zł), po wymianie czuć róznicę, wcześniej silnik lubił poszarpywać przy gwałtownym przyspieszaniu, teraz jest spoko.
                Sławek
                • Alek_M
                  • 237
                  Dzisiaj kupiłem komplet PZFR5D-11 na alledrogo za 140, przewody tez kupie oraz uszczelkę kolektora jak sobie nie poradzę bez zdejmowania.
                  Ps. Czy ewentualne zdjęcie paska alternatora jest konieczne?
                  • Alek_M
                    • 237
                    Czy te przewody podejdą, chodzi głównie o prawidłową długość przewodów, żeby nie kombinować potem?
                    • Alek_M
                      • 237
                      Takie
                      http://allegro.pl/beru-przewody-zapl...019247231.html
                      Lub takie
                      http://allegro.pl/przewody-zaplonowe...884115887.html
                      Kup teraz na allegro.pl za 124,00 zł - BERU PRZEWODY ZAPŁONOWE SKODA FABIA OCTAVIA 2.0 (6019247231). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
                      Ostatnio edytowany przez Alek_M; 39706. Powód: Które będą lepsze, teraz mam te z metalową obudową, ale czy długość podejdzie, bo jeszcze nie mierzyłem?
                      • slawento
                        • 431
                        Świece dobre, przewody te z metalową fajką, uszczelki kolektora to oringi, u mnie niewymieniane i jest spoko.
                        Sławek
                        • Alek_M
                          • 237
                          Czyli te metalowe będą miały odpowiednią długość, bo musze być pewny na 100%, bo chcę je poprowadzić w oryginalnych rynienkach?
                          Co do uszczelki właśnie się zastanawiałem, bo widziałem i oringi i całe uszczelki.
                          Mógłbyś podać mi jakiś link, które oringi będą odpowiednie?
                          • slawento
                            • 431
                            Alek_M Alek_M
                            Powiem Ci, że robił mi to zaufany mechanik i on zamawiał kable Beru, ja kupowałem tylko świece, a co do uszczelki to na pewno nie wymieniał i nie ma żadnych nieszczelności.
                            Sławek
                            • Alek_M
                              • 237
                              Oddaję auto jednak do mechanika, bo nie wiem kiedy świece były wymieniane i jak coś ukręcę, to będę pluł sobie w brodę, a mechanik ma odpowiednie narzędzia i pewnie robił to nie pierwszy raz. Zaoszczędzę czasu i nerwów i wolę powierzyć do człowiekowi, co się na tym zna. Jakbym wcześniej wiedział, że tyle roboty jest z tym, to bym wybrał inny typ silnika 2.0
                              • slawento
                                • 431
                                Alek_M Spoko, nie zrażaj się do tego silnika, znam o wiele gorsze dostepy do podzespołów silnika, tutaj nie jest najgorzej
                                Sławek
                                • Alek_M
                                  • 237
                                  slawento a powiedz mi tak z ciekawości, jak głośno chodzi Twój silnik na postoju?
                                  Bo wydaje mi się, że mój za głośno. Pracuje jakby z takim pierdzeniem, nie z szumem.
                                  • slawento
                                    • 431
                                    Głośno to chodzi tylko po rozruchu na zimnym- pracuje pompa SAI, czyli tzw odkurzacz i obroty podwyższone- w innych autach które miałem tego nie było i też byłem zaskoczony, ale idzie przywyknąć, to tylko ok 100 sekund po rozruchu, potem jest cisza.
                                    Sławek
