[O1] lampki tylne nad drzwiami
  • wfinger
    jaka cisza w temacie :diabelski_usmiech czyzby reszta w garazu dekielek zdejmowala
    wfinger
  • DriverSkoda
    • 7
    Mam taki problem, że czasami zdarza mi się zostawić zapaloną lampkę nad tylnymi drzwiami i po zamknięciu samochodu ona nie gaśnie i co więcej po pewnym czasie włącza się alarm (gdy już np. oddaliłem się od samochodu). Powoduje to, że czasami alarm wyje całą noc i rano mam rozładowany akumulator. Dziwne, że sama nie gaśnie po krótkim czasie. Czy jest jakaś metoda, żeby pozbyć się tego problemu?
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez DriverSkoda
      U mnie gaśnie,ale po długim czasie,tak jak w bagażniku.Z tego co się orientuje to jest to normalne.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • DriverSkoda
        • 7
        Zamieszczone przez sebu
        To jak w takim razie mogę to ustawić, żeby było jak u Ciebie? Za pomocą jakiegoś programu?
        • sebu
          • 1304
          Szczerze powiem,że :?:
          Zostaw kiedyś świadomie światełko zapalone i zanim wejdziesz do samochodu,zerknij czy się świeci, bo u mnie gaśnie tak jak napisałem,ale:wyłączenie alarmu,otwarcie klapy bagażnika,drzwi,zapala ją z powrotem.
          I może tu tkwi problem,ona gaśnie,ale gdy wsiadasz do samochodu to alarm ją uaktywnia.
          sprzęgło od G 60
          • DriverSkoda
            • 7
            Zostaw kiedyś świadomie światełko zapalone i zanim wejdziesz do samochodu, zerknij czy się świeci, bo u mnie gaśnie tak jak napisałem,ale:wyłączenie alarmu,otwarcie klapy bagażnika,drzwi,zapala ją z powrotem.
            Świeci się po zamknięciu auta pilotem tak długo, że po pewnym czasie włącza się alarm i to rozładowuje akumulator. Chcę się dowiedzieć, czy można to ustawić z poziomu jakiegoś programu (VAG)?
            • AZA
              • 25
              Jesteś pierwszym właścicielem ?Może ktoś dokładał lampki na własną rękę i źle to zrobił. Nie wpiął się do modułu tylko znalazł gdzieś masę i wszystko działa ok dopóki nie zamkniesz auta. Alarm Ci się włącza bo jest spadek napięcia. Lampki z obu stron tak samą się zachowują ?
              • sebu
                • 1304
                To normalne bo ona gaśnie dużo później,ale dlaczego włącza się alarm to niewiem,może masz słaby akumulator.
                sprzęgło od G 60
                • DriverSkoda
                  • 7
                  Zamieszczone przez AZA
                  Pierwszym właścicielem był ojciec, ale wiem tyle że na początku był alarm (trzeba było nacisnąć ukryty przycisk), a potem został wyłączony (przynajmniej w tym stopniu). Zapalone lampki z obu stron powodują załączanie alarmu. Z tego co piszesz wnioskuję, że trzeba do elektryka się udać?
                  To raczej nie, bo akumulator był wymieniany na nowy i nie jest to od niego zależne. Poza tym ona w ogóle nie gaśnie sama.
                  • sebu
                    • 1304
                    To lepiej podjechać do elektryka
                    sprzęgło od G 60
