"Buczenie" przy skrecaniu
  • TAnnA
    • 44
    hmmmm rto ciekawe dlaczego w audi i pasacie nie syczy?od czego to jest uzaleznione?
  • Pulse
    • 461
    Od paru dni przy mocnym skrecaniu kol dochodzi mnie odglos "buczenia" przy ich prostowaniu zastanawiam sie co moze byc tego przyczyna. Narazie to jest dosyc ciche ale obawiam sie ze to sie moze zmienic.
    :: O1 AXR Kombi
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Stawiam na lozysko. Temat szeroko na forum omawiany.
      STOP ECO-TERRORISM!
      • Pulse
        • 461
        juz poczytalem i chyba masz racje z tym ze u mnie jak narazie to sie objawia najbardziej przy parkingowych manewrach, zawracaniach czyli przy bardzo malych predkosciach a problemy z lozyskami opisywane wczesniej dotyczyly buczenia przy czesto wiekszych predkosciach.
        :: O1 AXR Kombi
        • aldam
          • 1036
          Na 99,99% pompa wspomagania, albo się kończy albo jest za mało oleju w zbiorniczku.
          Audi A4 1.8TFSI
          • lyzy 110
            • 237
            Zamieszczone przez aldam
            to ja dodaję 0,01 % i również obstawiam pompe ze wskazaniem na niski poziom płynu maiałem to samo dolałem i jak reką odjał :szeroki_usmiech
            była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
            • bendi
              • 465
              a jak tak mam od dawna, pojawiło się jak samochód miał koło 1 roku i 40 kkm nalatane. I tak jest w dalszym ciągu (83 kkm), najczęściej przy mocnym skręcie w lewo (zawracanie). Jutro sprawdzę ile mam płynu bo nie miałem pomysłu i sprawę olałem, ale jeśli to to to znakomicie.
              Outlander
              była OII 4x4 BMM
              już nie ma Octa ASZ super fajna była
              • misiekwaw
                • 7715
                Zamieszczone przez bendi
                u mnie dokładnie tak samo :? pojawiło się jak samochód miał około roku... muszę sprawdzić poziom płynu we wspomaganiu, bo jak pytałem w ASO co to za dźwięk to niestety ich przerosło :x
                http://www.disi-tune.pl
                Był WRX
                Była Octa
                • Lukasso
                  • 611
                  no a czy można zalewać, takie coś może być: http://www.hil.pl/product_info.php?products_id=43 ? czy na każdej butli powwiny być napisane normy jakie płyn spełnia, i wybrać z taką norma jaka jest dla octy ?
                  • Pulse
                    • 461
                    sprawdz ile ten plyn kosztuje w ASO moze nie jest drogi, jak kupowalem plyn chlodzacy to w ASO zaplacilem 18zl - chyba nie duzo. Wiec moze z olejem hydraulicznym jest tak samo.
                    :: O1 AXR Kombi
                      58 czy 68zl kosztuje 1l tego plynu do wspomagania. Nie pamietam dokladnie, ostatnio widzialem w serwisie.
                      • Lukasso
                        • 611
                        no więc tak pojechałem dzisaij do skody w alejach i kupiłem jeden litr 40 złotych kosztuje, tylko jeszcze pytanko - w instrukcji obsługi jest wpisane że znajduje się tam olej o oznaczeniu G 002 000, ja kupiłem ty lko z oznaczeniem G 004000 M2(Olej do centralnego układu hydraulicznego i przekładni układu wspomagania kierownicy), dla pewności pytałem się faceta na serwisie czy można zaleć, powiedział że tak bo to uniwersalny. No ale praktyka uczy że nie do końca pracownikoma ASO trzeba wieżyć więc pytanko do was czy ktoś wie czy rzeczywiście mozna wlać? Kolor tego 002 jest zielony taki sam jak 004.....
                        PS.
                        Ściągnełem trochę oleju ze zbiorniczka i zmieszłaem z tym co kupiłem mieszają się ładnie ale nie wiem czy to wystarczy :?
                        • misiekwaw
                          • 7715
                          co u Ciebie :?: u mnie minimalnie poniżej... minimum :evil: wrrrrrr :evil: specjaliści qrwa ich mać :x Autoryzowana Stacja Obsługi :evil: rozumiem, że takich banałów jak poziom płynu w układzie wspomagania nie sprawdza się na przeglądach :evil: i jeszcze qrwa zgłaszałem buczenie :!: :evil:
                          ciekawe czy po dolaniu płynu buczenie zniknie :roll: to okaze sie zapewne jutro (albo w piatek)
                          Był WRX
                          Była Octa
                          • Pulse
                            • 461
                            teoretycznie to oni sprawdzaja plyn ;-), przynajmniej tak mi mowili, ja mam w normie i buczy ale naprawde bardzo cicho
                            :: O1 AXR Kombi
                            • aldam
                              • 1036
                              Ciche buczenie (syczenie) to normalka przy pełnym skręcie kół.
                              Audi A4 1.8TFSI
                              • chester121
                                • 1053
                                to zes trafil na ASO :|
                                kto wie czy jak pompa tak dlugo chodzila na minimum (ok 40kkm) to czy nie stracila swojej sprawnosci
                                swoja droga pamietam ze jak dawalem auto do ASo to mi zazwsze wszystkie plyny sprawdzaja ( ba nawet kiedys dolali do wspomagania za free :shock: )
                                A troche tamn wlali :wink: , no i raz podajze na 2-3 lata sami z siebie wymieniaja mi plyn chlodzacy( niestety juz odplatnie :wink: )
                                • bendi
                                  • 465
                                  Zamieszczone przez MisiekWAW
                                  jaka jest metoda pomiarowa?? jeśli trzeba wkręcić korek to mam w połowie miedzy min i max, a jeśli mierzy się bez wkręcania to mam poniżej minimum. W instrukcji nie podali jak mierzyć :?
                                  Outlander
                                  była OII 4x4 BMM
                                  • autorus
                                    • 508
                                    jeśli diagnoza się potwierdzi to proponuje cały temat przenieść do
                                    "Poradniki oraz istotne tematy techniczne"
                                    W końcu jest to istotny temat. I może mniej będzie pytań które się powtarzają, bo wszystkich najpierw się odeśle do tego poradnika.
                                    Taka mała sugestia bo wyszukiwanie mi zawsze szło kiepsko.
                                    Autorus 8)
                                    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
                                    Budowa mojego domku MURATORZE
                                    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      jeżeli bez wkręcania to ja mam dużo poniżej minimum :evil: jeżeli z wkręcaniem to mnimalnie poniżej minimum :evil:
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                      • Pulse
                                        • 461
                                        Dzwonilem do ASO, mowia ze poziom sprawdza sie na wkreconym. Podobno ciche - naprawde ciche buczenie jest normalne bo cisnienie uchodzi przez zawor taki mi to przynajmniej tlumaczyl gosc z ASO - nie biore odpowiedzialnosci za jego slowa ;-)
                                        :: O1 AXR Kombi
                                        • RomanS
                                          • 804
                                          Poziom się sprawdza (odczytuje) po wkręceniu. Sprawdza się wtedy gdy nie ma piany, czyli np. po kilkunastu minutach po unieruchomieniu silnika.
                                          Jeśli koła są skęcone do oporu to normalne, że pojawi się jakiś odgłos - pracuje zawór przelewowy. Jedne pracują ciszej inne głośniej.
                                          Jeżeli poziom płynu jest trochę poniżej min. nie powinno się dziać nic złego, w końcu te kreski są robione nie z dokładnością mikrometrów a za to zawsze z zapasem. Jakby ktoś miał pusty zbiorniczek, to może dojść do zapowietrzenia układu i wtedy owszem będzie dziwny odgłos dopóki się układ nie odpowietrzy.
                                          Co do rodzaju płynu to wielkiej filozofii tu nie ma, ja w Passacie stosowałem kilkakrotnie płyn firmowany przez Statoil, bez żadnych sensacji. Oczywiście jakieś różnice pomiędzy poszczególnymi płynami są ale nie ma to takiego znaczenia jak przy oleju silnikowym czy płynie hamulcowym.
                                          W Octavii układ mam jeszcze szczelny więc nigdy nie uzupełniałem.
                                          Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                                          • bendi
                                            • 465
                                            Zamieszczone przez Pulse
                                            to nie buczenie tylko syczenie. Chyba nie słyszałeś buczenia.
                                            Misiek powiedz czy się zmieni jak dolejesz, wtedy może i ja podleję do maxa :idea:
                                            Outlander
                                            była OII 4x4 BMM
                                            • misiekwaw
                                              • 7715
                                              no więc tak... :roll: Płyn dolany :roll: Buczenie jest :? ale... do tej pory buczenie było na tyle często, że mnie irytowało, bo właściwie za każdym razem jak skręcałem koła maxymalnie to buczało :roll: Teraz zastanawiałem się przez 2 dni czy buczy czy nie ale w końcu zabuczało :roll: Czyli wychodziłoby na to, że objaw się zmniejszył ale nie ustąpił do zera :idea:
                                              Był WRX
                                              Była Octa
