O2 Parowanie szyby od ZEWNATRZ
  • Esper
    • 7
    no prosze i jest nowa skoda, gratuluje i okaz ja pokaz.
  • PIETRO1973
    • 240
    Przeszukałem forum ale wszystkie tematy dotyczyły parowania od wewnatrz. U mnie natomiast wystepuje inne zjawisko. Mianowicie przy temperaturze 30+C i sporej wilgotnosci oraz nastawieniu nawiewu na szybe (climatic nastawiony na 18-20 C) po ZEWNETRZNEJ stronie szyby pojawiaja sie zaparowania w okolicach nawiewow w podszybiu. Wystepuje to gdy predkosc jest na tyle mała, że pęd powietrza nie osusza zaparowania. Mam pytanie czy u Was rowniez wystepuje takie zjawisko i czy jest jakis sposob na wyeliminowanie go. Niby nie jest to jakies bardzo denerwujace, ale w pewien sposob (niewielki ale jednak) wplywa na pole widzenia.
    przed Virusem
    to wina ROGALA
    http://www.bitvisitor.com/?ref=1E884...CkvxK4XMRf7JiA
    • shado
      • 5315
      Też występuje.
      Włączam wycieraczki.
      :szeroki_usmiech
      • tryton
        • 935
        Zamieszczone przez shado
        Też występuje.
        :szeroki_usmiech
        a dla jeszcze lepszego efektu spryskiwacz
        • czto
          • 546
          U mnie też. Chyba taki urok.
          2004 Renault Thalia 1.4 RT,
          2009 Renault Clio MTV 1.4
          • bl
            • 389
            • BMW
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Normalna sprawa. Jak "zmrazasz" szybe od srodka, staje sie ona zimna i na zewnatrz wilgoc sie skrapla. Mam tak nawet na bocznych przednich szybach, jak nastawie na nie nawiew i wlacze AC.
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez PIETRO1973
              również występuje
              zwiększ temperatur i/lub zmień kierunek nawiewu
              • maba8
                • 168
                ja mam tak samo a pomaga ustawienie trochę wyższej temperatury
                i nastawienie pokrętła nawiewu pomiędzy nawiewem na szybę a nawiewem
                na przód.
                P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
                • PIETRO1973
                  • 240
                  Dzieki wszystkim za zainteresowanie. Z Waszych wypowiedzi wynika ze TTTM .
                  przed Virusem
                  to wina ROGALA
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    PIETRO1973, to nie TTTM tylko podstawowe prawa fizyki
                    • voytek
                      • 480
                      To normalne zjawisko, że na zimnej powierzchni skrapla się para wodna, jeśli wilgotność powietrza jest znaczna. Na tej samej zasadzie klimatyzacja osusza powietrze w kabinie - na zimnym parowniku skrapla się para wodna z opływającego go powietrza, schłodzone i osuszone w ten sposób powietrze trafia do kabiny poprawiając nam samopoczucie , a woda z parownika spływa sobie pod auto.
                      Takie samo zjawisko zaobserwujesz na szklance z zimnym piwem. Po kilku minutach robi się wilgotna z zewnątrz, zgadza się?
                      • szkoda
                        • 22543
                        może być i TTTM, bo dotyczy każdego samochodu na świecie z klimatyzacją
                        saport techniczny baj DGW
                        • PIETRO1973
                          • 240
                          Zapewniam kolegow, ze zdaje sobie sprawe z tego DLACZEGO (w sensie fizycznym) zachodzi zjawisko kondensacji pary wodnej, ale mozna np. inaczej skierowac wyloty nawiewow, rozproszyc strumien powietrza, zastosowac warstwe izolatora ciepla w szybie czy wymyslic "tysiac" innych sposobow, zeby taki efekt nie wystepowal. Dlatego moje stwierdzenie o TTTM.
                          Co do tego, ze dotyczy to WSZYSTKICH samochodow z klimatyzacja, to jakos nie zauwazylem, aby WSZYSTKIE samochody z klimatyzacja (tu poczynie pewne zalozenia ze przy 35 C samochody max 3 letnie z zamknietymi szybami w korku w Warszawie maja klimatyzacie i to wlaczona) mialy zaparowane szyby. No chyba ze w Warszawie nie obowiazuja "podstawowe zasady fizyki" (bez obrazy).
                          Nadmienie, ze poprzedniego lata nie zauwazylem takiego zjawiska w moim aucie. Moze to wina "globalnego ocieplenia" :P i w tym roku sa wyzsze temperatury?
                          przed Virusem
                          to wina ROGALA
                          • szkoda
                            • 22543
                            Nadmienie, ze poprzedniego lata nie zauwazylem takiego zjawiska w moim aucie. Moze to wina "globalnego ocieplenia" i w tym roku sa wyzsze temperatury?
                            myslałem, że dzieje się tak sporadycznie - przy określonej pogodzie\wilgotności\temperaturze powietrza (tak jak u mnie we wszystkich samochodach z klimatyzacją, jakie miałem = 5 czy tam 6)
                            ale jeśli masz to cały czas, to odbiega od normy i TTTnieM.
                            • tomil
                              • 1179
                              Założenie nie jest pełne- musisz jeszcze założyć, że wszyscy właściciele aut kierują strumień powietrza na szyby.
                              • PIETRO1973
                                • 240
                                szkoda, I tu moge sie zgodzic, bo zjawisko nie wystepuje caly czas, tylko jak piszesz w okreslonych warunkach, ale w tym samym czasie nie obserwowalem tego w innych - sasiednich samochodach. Co sprowada sie do stwierdzenia, ze o ile warunki zewnetrzne byly takie same to warunki wewnetrzne MUSIALY byc inne. I wlasnie dlatego staram sie okreslicz, czy te warunki wewnetrzne sa spowodowane przez "operatora" klimatyzacji, czy przez jakis problem/usterke w samochodzie, czy tez jest to wlasciwosc "konstrukcyjna".
                                przed Virusem
                                to wina ROGALA
                                • loru
                                  • 4286
                                  moja żonka jeździ leonkiem po wawce i tęż czasami mówi że jej parują szyby od zewnątrz, wtedy przestawia nawiew z szyby przedniej na nawiew na kabinę i jest git.
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    stawiam na operatora, który lubi jak jest naprawdę zimno - ja lubię i też tak miewam, zwłaszcza jak puszczę to zimno na szybę.
                                    no i musi być wilgotno na zewnątrz - taka "parna" (nomen omen) pogoda
                                    [ Dodano: Pon 30 Sie, 10 10:02 ]
                                    już to kiedys pisałem, ale w pierwszym moim samochodzie z klimą, pół trasy przejechałem z zaparowaną szybą bo nie przyszło mi do głowy, że to z zewnątrz, zwiekszałem tylko dmuchanie, co pogarszało sprawę, potem niechcąco trąciłem wycieraczki... :lol: :lol: ops:
                                    • PIETRO1973
                                      • 240
                                      szkoda, I tu jak najbardziej moge sie zgodzic, bo moja zonka lubi jak jest w aucie chlodno i to "natentychmiast" wiec glownym ustawieniem jest 18C. W trosce o jej zdrowie wywalczylem ten nawiew na szybe, a kolejny problem. No i trzeba bedzie prowadzic edukacje od nowa.
                                      przed Virusem
                                      to wina ROGALA
                                      • marlena
                                        • 1719
                                        U mnie też tak jest, ale to zależy od wilgotności powietrza na zewnątrz i temp w wewnątrz samochodu.
                                        Pomagają wycieraczki i cieplejsze powietrze z nawiewu na szybę
                                        Tak prawdę mówiąc to dopiero w tym roku takie zaparowanie. Wróciłam do domu oburzona, że w ledwo 3letnim aucie szyby mi parują, jak wszystko sprawdzone i filtry wymienione dopiero co :lol: bo myślałam, że od środka ops: i do głowy by mi nie przyszło, że to na zewnątrz Następnego dnia zgodnie z zaleceniem "bardziej doświadczonych" włączyłam wycieraczki, podkręciłam temp i pomogło ops: :lol:
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          no i masz odpowiedź.
                                          e tam, niech ma jak lubi
                                          zazwyczaj te nieporozumienia są w drugą stronę
                                          • PIETRO1973
                                            • 240
                                            Zamieszczone przez szkoda
                                            No i tu jest problem, bo jak ma temp. jak lubi to ma zaparowane szyby i truje mi d..e, ze cos jest nie tak. Oczywiscie, zdanie meza jest w takich razach najmniej istotne, ale jak "na forum napisali" to moze pomoze. Pozdrawiam.
                                            przed Virusem
                                            to wina ROGALA
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              szanuj męża swego - możesz mieć gorszego :idea:
                                                • 15059
                                                U mnie też paruje, ale nie w upale tylko jak np. wieczorkiem pomykam i robi się chłodniej :shock:
                                                Wtedy jak na zewnątrz się ochładza, podkręcam trochę na ciepełko.
