kolejna miska polamana...
  • KLOCek
    • 411
    #26
    chodziło o to, że jak ktoś musi wymienić, to lepiej na B6 niż oryginał.
    Ale Nexus6, jeździ jeszcze na twardszym i uważa (podobnie jak ja) że jest jeszcze lepiej niż na B6, ale nie wszystkim musi taka twardość się podobać.
    Przynajmniej ja to tak odebrałem...
    • Samiec
      • 4287
      Zamieszczone przez Nexus6
      akurat B6 są sensownym zamiennikiem fabrycznej porażki w O1,
      tyle że konieczna staje się również wymiana sprężyn, żeby ta cała zmiana miała sens
      Na jakie springi ? :diabelski_usmiech
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
        • Zibi
          • 491
          #29
          Na springi od RS-a - koszt jakies 900 - 1000 PLN w ASO
          Niestety wszystkie inne to min -30 mm (tj Eibachy) i koniecznosc zastosowania B8
          (B6 mozna stosowac gora do -20 mm).
          Edit:
          Troche sie spoznilem ;-)
          BTW nie kojarzycie, kto robi dla Skody te sprezyny od RS-a ?
          Zibi
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez Zibi
            słyszałem, że H&R
            • victopk
              • 58
              #31
              Czy wtedy auto nie pójdzie w dół :?:
              Jakie sprężyny jeżeli wymiana na B6, ale auto na ori wysokości lub trochę do góry.
              • misiekwaw
                • 7715
                Zamieszczone przez victopk
                ori albo z pakietu na bezdroza
                http://www.disi-tune.pl
                Był WRX
                Była Octa
                • Jackal
                  • 758
                  #33
                  ja po wymianie na B6 mam wrazenie ze przy ORI springach samochod idzie w gore... jak dla mnie po zalozeniu B6 sprezyny na bezdroza moga byc juz bardzo chybione.
                  bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                  Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                  Perfect service by DobryGrzesWawa
                  • Nexus6
                    • 4847
                    to jeszcze lepszy ROTFL dołożę - u mnie po wymianie seryjnych sprezyn (i amorków z podkładkami "na bezdroża")
                    i założeniu B8 + springi RS - przód poszedł w górę :diabelski_usmiech
                    liczę że sie to ułoży i będzie wyglądać po ludzku :szeroki_usmiech
                    bo jeździ sie za....scie :diabelski_usmiech
                    • victopk
                      • 58
                      #35
                      Czy sprężyny ulegają zużyciu? :roll:
                      Powinny być odporne, ale wolę się upewnić by nie robić zawieszenia dwa razy.
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        TAK sprężyny też ulegają zuzyciu :!: dużo wolniej od amortyzatorów ale również ulegają zużyciu
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • Lukasso
                          • 611
                          #37
                          ja tyż wymieniałem narasie tylko boczną osłonę koło alternatora i tak jak patrzyłem na osłonę to miąła tylko jedną widoczna ryse, miska nie mażadnych śladłow niemiłych przygód, ale nie wiem czy nie była wymieniana przez poprzedniego użytkownika, trzeba się poprostu przyzwyczaić że taki niski przód, chociaz taka osłona z metalu to dobra rzecz musi być ..... zawsze na naszych polskich koleinach można swobodniej zmienać pas ruchu....
                          • Samiec
                            • 4287
                            Re: kolejna miska polamana...
                            Zamieszczone przez Antoine
                            No i dzis polamalem kolejna miske w Octavii na wydawalo by sie rownym przejezdzie tramwajowym, nawet stalowa plyta nie pomogla...
                            A przy jakiej predkosci to bylo ? :roll:
                            • Antoine
                              • 135
                              #39
                              Zamieszczone przez Samiec
                              60km/h
                              Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
                              • Golfista
                                • 183
                                #40
                                Czyli rozumiem, że jak założe spręzyny obniżające o 3 cm + płyte pod silnik to bedzie mi walić o wszystko czy da sie jeździć?
                                Pozdrawiam Bartek.
                                Current: Honda Civic
                                Ex: O1
                                • daneczek76
                                  • 3642
                                  ja taksamo jak kolega mikrus jak narazie spoko choć moja podłoga pod silnikiem jest poniszczona ale nie przezemnie tylko poprzedniego użytkownika. choć w starym golfie GTD miske łatałem ale juz więcej z panną do lasu pociemku nie jade :wink:
                                  • Zibi
                                    • 491
                                    #42
                                    Zamieszczone przez Golfista
                                    Hello
                                    W swoim kombiaku mam:
                                    seryjne springi
                                    Sachsy
                                    i płyte alu robiona przez Trax
                                    Ze wzgledu na codzienne obcierki zlikwidowalem pacholek przed moim miejscem parkingowym.
                                    IMHO bedziesz chyba musial dorobic takie tulejki jak z pakietu na bezdroza pasujace do twoich amorow.
                                    Zibi
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      ja najpierw założyłem płytę pod silnik (jest niżej niż ori plastikowa) i zacząłem uderzać 3 razy częściej niż wcześniej :? później usztywniłem zawiechę przez wymianę seryjnych amorków na Bilsteina B6 i problem uderzania płytą o podłoże praktycznie zniknął, teraz po obniżeniu samochodu problem uderzania o podłoże w czasie jazdy praktycznie się nie zwiększył ale za to zdarza się przycieranie o krawężniki przy parkowaniu :roll: no i omijam czesc miejsc ze slupkami parkingowymi bo wiem ze nad nimi nie przejade
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                      • MZD
                                        • 242
                                        #44
                                        A orientujecie się jaki jest koszt założenia takiej płyty z tulejkami dystansowymi ?
                                        W ASO podali mi cenę ponad 2kPLN.... nieco sporo. Ciekaw jestem jakie są ceny w jakichś innych warsztatach.
                                        A może zna ktoś może jakieś inne skuteczne zabezpieczenie ?
                                        Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
                                        • jachu
                                          • 78
                                          #45
                                          Zamieszczone przez MZD
                                          Szczecin ASO 1,9 K PLN wiec cena wzasadzie podobna.
                                          Jachu
                                          www.pdaclub.pl
                                          • Tymon
                                            • 2970
                                            #46
                                            Ja mam o 3cm niżej.
                                            Zapierdalam po całym kraju i dalej i wsjo ok.
                                            Mało tego, non stop śmigam po kamieniołomach i jak się uważa to jest ok.
                                            Luca ma jeszcze dokładki i też daje rade.
                                            • Zibi
                                              • 491
                                              #47
                                              Hello
                                              Koszt plyty aluminiowej tutaj
                                              Niestety w tym roku raczej nie bede w stanie utwardzic zawieszenia, wiec pytalem sie w Traxie o te tulejki.
                                              Koszt samych tulejek to ok 40 PLN
                                              Koszt montazu (koniecznosc rozebrania obu kolumn) ok 120 PLN
                                              Zibi
                                              • MZD
                                                • 242
                                                #48
                                                Hello
                                                Zibi
                                                Dzięki za info.
                                                • Golfista
                                                  • 183
                                                  #49
                                                  Sorry za off topic, ale w osobnym wątku olano mnie.:
                                                  moge miec taka płyte ale bez mocowań.
                                                  Czy ktoś mógłby mi podać wymiary tych dwóch "słupków", co sie przykreca do podłużnic....?
                                                  Pozdrawiam Bartek.
                                                  Ex: O1
                                                  • misiekwaw
                                                    • 7715
                                                    dopisz to jeszcze gdzies i osobisice zapewnie Ci zakaz pisania :evil: jezeli Ci nikt nie opdowiedzial to znaczy ze nikt nie mierzyl i nie ma mozliwosci wczolgania sie pod samochod
                                                    a ode mnie ostrzezenie :!:
                                                    Był WRX
                                                    Była Octa
