Wymiana plecionki i katalizatora 2.0 AZJ
  • slawento
    • 437
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    #26
    zwonko
    Zamieszczone przez zwonko Zobacz wpis
    jak ktoś podpiął do kompa i zczytał błedy to nie diagnostyka, to dopiero wstep. Pasuje kable obejrzeć.
    Fakt, mogą być kable lub wtyczka, najlepiej sprawdzić omomierzem dwa piny we wtyczce z białymi przewodami- jak jest przerwa w obwodzie to grzałka uwalona, w przeciwnym razie raczej grzałka sprawna. Druga sonda to z tego co wiem diagnozuje tylko sprawność katalizatora i nie ma wpływu na skład mieszanki. Wygrzebałem teraz swoją starą sondę i co do nr OEM to widzę, że jest jednak 06A 906 262 BG.
    Ostatnio edytowany przez slawento; 41888.
    Sławek
    • Alek_M
      • 237
      #27
      Jeżeli chodzi o te dwa piny, to sprawdzić w trybie brzęczka?
      • rafalus
        • 1140
        A generalnie plecionke można kupić w oryginale ?
        Też mam do wymiany osłona czarna od spalin
        Ale się naczytałem ,że powinna być kierunkowa wzmacniana itd
        nowy cSIMC od Aliego
        • Alek_M
          • 237
          #29
          Witam po wymianie plecionki i pierwszej sondy wywala błąd drugiej sondy pomimo, że założony jest emulator.
          Błędy to 17606 (P1198) raz 19667 (P3211). Czy wymieniać tą sondę i wywalić emulator, czy go zostawić? Jaki numer ma ta sonda?
          Co jakiś czas wywali mi CHECK i wypadają nastawy LPG.
          • slawento
            • 437
            #30
            Czyli, że jak- nie sprawdzałeś drugiej sondy na okoliczność niesprawności grzałki? Bo jeśli masz w niej padniętą grzałkę lub niekontakt we wtyczce/wiązce to błąd 17606 dalej będzie, emulator nic nie pomoże na to i check będzie i tak wyrzucało.
            Sławek
            • Alek_M
              • 237
              #31
              Sęk w tym, że błedu nie było przed wymianą plecionki, tylko musieli ją odkręcić i możliwe, że coś uszkodzili.
              • Alek_M
                • 237
                #32
                Witam ponownie. Od pewnego czasu, chyba po wymianie oleju i jego nadmiarem w silniku, koleś wlał trochę za dużo (zamiast 4L wlał 4.5L), ale wyczytałem, że taki stan może być auto po porannym odpaleniu dymi na niebiesko, jakby nie spalił paliwa i zaraz przestaje i jest czysto. Do tego coraz częściej wywala błąd P3211. Najbardziej zastanawiam mnie fakt, dlaczego dymi, czyżby za dużo oleju w silniku jednak, na miarce jest ponad stan i jakieś pół centymetra na drucie za miarką. Ale miski olejowe mają zapas na wypadek wlania za dużej ilości, więc nie jechałem na odessanie. Czy czeka mnie remont, bo jeżeli to wina źle ustawionej instalacji, to mam wszystkie logi od czasu wymiany, gdzie błąd pojawia się często, nawet po wymianie sondy na nową to będę reklamował usługę?
                Ps. Niedawno miałem jakby to ująć wystrzał gazu, spod maski pojawił sie spory biały dym. Zadział się to w chwili przełączenia na gaz, auto zgasło. Wizyta u gazowników nic nie wykazała, przejechałem od tamtego momentu z 500km na gazie i działa, tylko ten błąd wywala.
                Ostatnio edytowany przez Alek_M; 39706. Powód: Jeszcze jedno
                • Alek_M
                  • 237
                  #33
                  Czy uszczelniacze zaworów mogły uszkodzić się przez źle wyregulowaną instalacje?
                  Ktoś tu jeszcze zagląda, czy lepiej pisać na FB?
                  • icemerc
                    • 304
                    #34
                    zbyt duża ilośc oleju nie ma wplywu na dymienie . Pojedz do gazownika - niech sprawi czy instalacja jest dobrze wyregulowana, mechanicznie sprawna i dalejj bedziesz wtedy myślał
                    • Alek_M
                      • 237
                      #35
                      Coś podejrzewam, że czeka mnie remont silnika, przebieg 226kkm. Co przy okazji uszczelniaczy zaworów warto zrobić i jakie mogę być przybliżone koszty?
