Napisz Kolego jaki dokładnie wlałeś ten olej. Całość nazwy jeśli możesz.
1,6 bfq 1r-lpg,70tyś zaczęła brać olej+masło c.d./valvoline czy GM dexos2 leje ktoś?
proszę :Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisNapisz Kolego jaki dokładnie wlałeś ten olej. Całość nazwy jeśli możesz.
Kolego a Ty nie miałeś zalać 5w40?Zamieszczone przez rooy87 Zobacz wpis
proszę :
swoją drogą jak efekty po wpadłem na ten sam pomysł i na dniach będę zalewał - tylko jeszcze nie wiem co
i jak fura po zalaniu nowego oleju?Zamieszczone przez rooy87 Zobacz wpisproszę :
Tez się nad nim zastanawiam.
...Moje Cappuccino MPi...
Ten olej spełnia normy :Zamieszczone przez rooy87 Zobacz wpisproszę :- Renault RN0700,
- Ford WSSM2C 913D,
- Ford WSS-M2C913-A,B,C.
Ostatnio edytowany przez Alison; 48716.
No, szanowni użytkownicy żabci, Wasza wiara w moc oleju mnie zadziwia i wzbudza zazdrość. Sam od wielu lat używam Polskiego oleju z Lotosa i śmiem po wielu próbach porównania twierdzić że niczym nie ustępuje 2-5 razy droższym obcym cudom.Co do masła w tym silniku (BFQ) to jest to fabryczny błąd konstrukcyjny, ja jako remedium zastosowałem kabel grzewczy na 12V sterowany dwoma termostatami z chin za 10 zł-pierwszy termos załącza zasilanie drugiego w odpowiednich temperaturach (u mnie poniżej +10 st C), drugi utrzymuje temperatur kabla w granicach 60-70 st. C) Oczywiście można to zrobić lepiej, mnie brakuje ciągle czasu. Kabel grzewczy owinąłem wokół podstawy korka wlewu oleju i wokół odmy wchodzącej do korka wlewu. Od uruchomienia tego masło nie występuje bez względu na temperaturę ujemną (przyznaję, nie jeżdżę po 100 metrów po fajki do kiosku). Ten silnik a właściwie sterownik ma ciekawą cechę- ciśnienie oleju jest sprawdzane przez sterownik Simos wyłącznie powyżej pewnych obrotów, w granicach min 1500 rpm- poniżej może nie być ciśnienia i się o tym nie dowiecie, żadnej lampki nie zapali.Byłem w szoku gdy to odkryłem, niestety to fakt. Mnie do tych akcji z grzaniem odmy sprowokowała sytuacja, gdy po niedawnej wymianie oleju i dużym mrozie zapaliła się kontrolka ciśnienia- prawdopodobnie woda spływająca z masła jakimś cudem zatkała niektóre kanały smarowania i ciśnienie zdechło. Wcześniej przejeździłem ok 8 zim w podobnych warunkach, i to nie wystąpiło. Pozdrawiam i zachęcam do kupna polski olejów- naprawdę nie są gorsze.
mógłbyś coś więcej napisać jak to wykonać?Zamieszczone przez gregka Zobacz wpisjako remedium zastosowałem kabel grzewczy na 12V sterowany dwoma termostatami z chin za 10 zł-pierwszy termos załącza zasilanie drugiego w odpowiednich temperaturach (u mnie poniżej +10 st C), drugi utrzymuje temperatur kabla w granicach 60-70 st. C)
Wstawić jakieś zdjęcia
Ja bardziej o tym myślałem, czym się wyróżnia max life?b olej-silnikowy-valvoline-synpower-5w40-4l.jpgcena taka samaZamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisCzyli za 4000 km zapodajemy zamiast motula 5w40 olej valvoline 5w40
My tu chcieliśmy stworzyć wątek olejowy dla naszego , jedynie słusznego , silnika w Octavii czyli 1.6 MPI o różnych wariantach mocyZamieszczone przez sew1981 Zobacz wpisgregka dobrze prawisz, to nie jest silnik wymagający super oleju w normalnej eksploatacji. Twój patent jest fajny z tą grzałką.
ja polecam polski specol - tanio i dobrze, też pełen syntetyk. No i zachęcam do czytania wątku olejowego
. Tak na poważnie to każdy z nas powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Olej to nie rozwiazanie na stan silnika. Na pewno wymieniany regularnie da nacieszyć się dłużej samochodem. A co do ceny i producenta, niech każdy leje to na co go stać.
normalnie wypuściłem laptopa z rąkZamieszczone przez shanzi Zobacz wpisMy tu chcieliśmy stworzyć wątek olejowy dla naszego , jedynie słusznego , silnika w Octavii czyli 1.6 MPI o różnych wariantach mocy
- - poczułem się jakby moja KURA miała z 200 KMZamieszczone przez shanzi Zobacz wpis1.6 MPI o różnych wariantach mocy
PETARDA
Nie na co stać (bo myślę, że wielu stać na lepszy olej), a co ma sens do danego silnika. Bo lanie premium olei do 1.6 mpi to jak zakładanie Toyo 888 do Fiata 126p o mocy 26 koni. Ważna jest regularna wymiana bardziej. Oczywiście nie zachęcam do lania marketowych bubli - bo to druga skrajność
Ale to moje zdanie....
Bardzo dobre zdanieZamieszczone przez sew1981 Zobacz wpisOczywiście nie zachęcam do lania marketowych bubli - bo to druga skrajność
Nie chciałem urazić użytkowników o niższej mocy silnika, gdyż jak zapewne wszyscy a może większość użytkowników kur wie, że w zależności od modelu silnika jest to od zacnych 75 KM do aż... 102 KMZamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
PETARDA
Ja też czasami czuję te 200 kuni, w szczególności jak buda jest pusta ( tzn. tylko z kierowcą) a przede mną długa droga w dół
. Myślę, że temat olejowy do 1.6 MPI mamy już konkretnie obgadany
Powiedział bym, że to zdanie jest najlepsze. Serio.Zamieszczone przez sew1981 Zobacz wpisNie na co stać (bo myślę, że wielu stać na lepszy olej), a co ma sens do danego silnika. Bo lanie premium olei do 1.6 mpi to jak zakładanie Toyo 888 do Fiata 126p o mocy 26 koni. Ważna jest regularna wymiana bardziej. Oczywiście nie zachęcam do lania marketowych bubli - bo to druga skrajność
P. S. Wątku olejowego z przyczyn zdrowotnych czytać osobiście nie polecam
ale to tylko moje zdanie i nie drążmy tematu.
Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpisWątku olejowego z przyczyn zdrowotnych czytać osobiście nie polecam
Po prostu kawałek przewodu grzewczego z alle.. na 12volt moc około 50-70 wat, miał długość około 2-3 metry, owinięty jest wokół podstawy korka wlewu oleju i dalej na plastikowym przewodzie odmy w kierunku bloku silnika( niestety będzie trzeba to raczej odwijać jakby chciał ściągać np. pokrywę rozrządu), razem z tym kablem grzewczym pod „ociepleniem” z taśmy tekstylnej schowany jest czujnik temperatury jednego termostatu, drugi termostat mierzy temp na zewnątrz. Gdy temp spada np. poniżej plus 10 st C pierwszy termostat załącza swój przekaźnik, który podaje napięcie na drugi termostat (ten z czujnikiem przy odmie). Drugi ustawiony jest na trzymanie temperatury w granicach 50- 65 stopni, jak jest niższa na odmie to załącza swój przekaźnik który podaje zasilanie na kabel grzewczy. Acha, nie tak łatwo znaleźć w O1 napięcie w komorze silnika pojawiające się tylko po przekręceniu zapłonu, ja swoje wziąłem z czujnika biegu wstecznego, dałem trochę większy bezpiecznik na ten obwód i tak to sobie u mnie działa.Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
