WYMIENIAŁEM 2 DNI TEMU OLEJ W OCTAVCE 1.9 TDI 119 KM, STAN BYŁ NA OK NA POŁOWIE STANU MIARKI DO OLEJU. DZIS ZAUWAŻYŁEM ZE STAN PODNIÓSŁ SIĘ AŻ PONAD GÓRNE ZGIECIE MIARKI OK 1 CM !!!!!! CO TO MOŻE BYĆ ?NADMIENIAM ŻE PŁYN W ZBIORNIKU CHŁODNICY JEST OK ( STAN OK ) NIE ZAUWAZYŁEM ZEBY MI PALIŁ WIĘCEJ..... WIEC CHYBA PŁYN CHŁODNICZY NIE PRZEDOSTAJE SIĘ DO OLEJU I CHYBA USZCZELKĘ POD GŁOWICĄ NIE WYDMUCHAŁO... MIAŁ Z WAS KTOS TAKĄ SYTUACJĘ ?? CHYBA ZE WCHODZI DO OCTAVI MNIEJ NIZ 4 LITRY OLEJU
WLAŁEM OLEJ MOBIL 1 5W/50 PRZEBIEG 150 000 TYS 4 L
Moje odczucia są takie:
1. jeżeli nie wymieniałeś filtra oleju to zalanie czterech litrów i to co zostało w silniku może podnieść poziom.
2. nie spuściłeś wszystkiego bądź zrobiłeś to na zimnym silniku (nie spłynie cały olej bo jest gęsty) i efekt jak w pkt. 1.
jacq, aleskalmar99, pisze, że po wymianie było OK, a poziom podniósł się później.
Zakładam, że filtr był wymieniany (bo inaczej to nie wyobrażam sobie) i poziom oleju był OK nie po nalaniu ale po odpaleniu silnika i ponownym sprawdzeniu. No chyba, że chodzi o poziom tylko po nalaniu, ale wtedy dużą nieścisłością byłoby napisanie, że było OK.
Do tdi wchodzi z tego co pamietam ok 4,2-4,3 l oleju, aby było w połowie miarki.
U mnie olej bardzo powoli ścieka do miski. Kilka razy sprawdzałem ilość oleju po ok 15 minutach od zgaszenia silnika i było go dużo mniej niż po całej nocy postoju.
Może więc u ciebie wczoraj była na miarce połowa stanu, gdyż nie cały olej spłynął jeszcze do miski? Ile wlałeś oleju :?:
koledzy, filtr oleju tez wymieniałem - wlałem 4 litry mobila 5W/50, było ok, po 2 dniach sprawdziłem i za duzy poziom!!! mozliwe ze wszystko nie spusciłem. jutro zastosuję wysysarkę u kumpla odessie troche oleju i zobaczę czy bedzie sie poziom podnosił
Sprawdz olej na zimnym silniku na plaskim placu, a nastepnie zaraz po zgaszeniu zagrzanego w pelni silnika. Zobacz czy ktorys ze stanow, pokrywa sie z tym co bylo zaraz po wymianie. Jak masz 1-2mm ponad miarke to bez paniki. W koncu miarka tez ma pewien margines bledu
witam, mam ten sam problem tez mi za duzo naleli/za malo spuscili - jakis 1cm ponad maxa, mam nadzieje, ze pare km przy takim stanie nie zaszkodzi, dzisiaj jade zeby odciagneli troche. Swoja droga to jakas plaga, zeby nie zrobic wymiany oleju porzadnie, niestety u mnie wychodzi na to ze nawet nie spuscili do konca z tego co czytam to sie czesto zdarza :?
Nastepnym razem dam mechanikowi szczegolowe instrukcje jak nawali to przestaje robic u niego auto.
