Dziwne drgania kierownicy przy 130km/h
  • Ingraf
    • 83
    Faktycznie dzis jest juz lepiej... dzieli nas okolo 800 glosow do pierwszego miejsca
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    No właśnie, przy 130 zaczyna mi drgać wyraźnie kierownica, jak przekroczę tą prędkość to sie uspakaja. Coś podobnego dzieje się też przy hamowaniu.
    - Koła były wyważane miesiąc temu
    - Łożyska wymieniane 2 tygodnie temu
    No byłem w Mielcu u Pawła, a jak ktoś był w Mielcu to wie jakie oni tam drogi mają, może coś się uszkodziło, ale oglądałem felgę i nic nie zauważyłem
    Pojadę jeszcze do myjni na pucowanie podwozia bo kiedyś ojciec miał podobne objawy bo mu gdzieś błoto zalegało
    No ale jak to nie to to co dalej robić? :?
    Autorus
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
    • aldam
      • 1036
      Moim skromnym zdaniem albo koła albo końcówka drążka kierowniczego.
      Ale obstawiam ponowne wyważenie kół.
      Audi A4 1.8TFSI
      • Pulse
        • 461
        autorus, mialem identyczne objawy nawet przy tej samej predkosci, po zmianie z zimowych na letnie jak reka odjal. Letnie zostaly wywazone i mysle ze gdybym wywazyl zimowki to problem tez by znikl. Ja bym zaczal od najprostszego potencjalnego powodu problemu i jechal na wywazanie kol.
        :: O1 AXR Kombi
        • autorus
          • 508
          Tak też zrobię. Po wszystkim zdam relację
          • Paweł
            • 84
            Też to miałem , typowy objaw niedokładnego wyważenia. To zaledwie jakie 5 gramów i dobry diagnosta. Jden mi tłumaczył, że wystarczy niedokładnie założyć koło na wyważarce i wtedy przy większach predkościach wychodzą takie rzeczy. Problem w tym, że niektórym sie wydaje ze jak zrobili wyważarki z komputerem to on za nich bedzie myślał
            No i się doczekałem, VectraC, 5dr, 1.9, 150KM
            • JPS1972
              • 247
              W moim przypadku problemem była opona. W nowej oponie po kilku tysiącach (4-5) zrobiło się wgłębienie aż było widać druty. Po zmianie opony wszystko wróciło do normy.
              Jacek
              • Samiec
                • 4287
                Ja tez obstawiam wywazanie ,moze ciezarek odpadl :roll:
                Ale w sumie chyba nie powinno drgac przy hamowaniu? :roll:
                Mozesz zrobic test samemu np zamienic przod z tylem lub zalozyc na test kola z zimowkami.
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • Pulse
                  • 461
                  Zamieszczone przez Samiec
                  Nie powinno ale drga ;-) tez bylem zdziwiony i nie myslalem ze samo wywazenie pomoze a jednak pomoglo.
                  :: O1 AXR Kombi
                  • rezon
                    • 1894
                    • Volvo
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    Miałem kiedyś podobne objawy przyczyna taka jak pisał Paweł 5g. Niektóre maszyny do wyważania mają dwa zakresy do 5g i do 1g. wróciłem do oponiarzy z reklamacją przestawili czułość maszyny podocinali paski i było po problemie.
                    • neck99
                      • 1326
                      To standard książkowy - zazwyczaj są to koła zle wyważone lub zbierzność.
                      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                      • chester121
                        • 1053
                        ale skoro przy hamowaniu to moga byc tarcze hamulcowe
                        moje so juz delikatnie zkrzywione i kierownica zaczyna drag mi od 120 do 140km/h
                        czy gdzies kolo tego
                        skoro miala by byc to wina opony to wedlug mnie drganie powinno nasilac sie ze wzrostem predkosci obrotowej kola
                        przeciez sily odsrodkowe ciagle dzialaja na felge i opone,
                        wiec skoro zanika podczas wiekszych predkosci to nie wierze zeby to byla wina zlego wywarzania
                        dla mnie jest to wina tarczy hamulcowej!!
                        autorus, podjez do ASO i niech sprawdza czy tarcze sa proste
                        pzdr
                        • arteles
                          chester121,
                          Zamieszczone przez chester121
                          Uwierz. To jest możliwe. Znam z autopsji. Ponowne wyważenie kół rozwiązało sprawę.
                          Artur
                          • autorus
                            • 508
                            No niestety byłem 2 razy na wyważaniu i nie jest dokładnie tak jak trzeba. Na pewno lepiej niż na początku ale sądzę że tarcze mam skrzywioną. I teraz pytanko bo zaczyna drgać przy 140km/h i przy hamowaniu ale stosunkowo lekko.
                            - czy od razu lecieć i zmieniać tarcze czy spokojnie sobie poczekać na przegląd za 1200km.
                            - Czy wtedy wymienić przód i tył? ( bo z tyłu mam prawie nowe klocki i mi szkoda)
                            - Oczywiście zamieniłbym na zimmermany i nowe klocki dostosowane do tych tarcz.
                            Autorus :?
                            • chester121
                              • 1053
                              ja juz jezdze na zwichrowany (lekko) jakies 30kkm tarcze mam jeszcze dobre i ASo powiedzialo mi ze bym spokojnie jedzil i przy 105kkm wymienia razem z klockami
                              wiec nie ma sie czym bac
                              pzdr
                              • Jacek Nowak
                                • 390
                                Dodam cos od siebie zazwyczaj to sa kola niewywazone lub tarcze zwichrowane. Ale kumpel ma BMW520 i jemu tez drgala kierownica i niemogl sobie z tym poradzic(zawsze drgala przy 103 km/h a po przekroczeniu tej predkosci byl spokuj -zadnych drgan)i co sie okazalo??? Wymienil z tylu klocki hamulcowe i jak reka odjal!!!Zadnych drgan!
                                Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
                                • autorus
                                  • 508
                                  Dobra dotne do 90KKm i zmienię tarcze oraz klocki ale czy tylko z przodu? czy z tyłu też?
                                  Jak ty zrobisz chester121, ?
                                  Autorus
                                  • chester121
                                    • 1053
                                    ja z tylu mam bebny :wink:
                                    wiec u mnie tylko wychodza z przodu
                                    jesli nie wiesz ktore masz zwichrowane
                                    to daj auto na sciezke diagnostyczna
                                    mi to zrobili i na komputerze bylo elegancko pokazane ktore tarcze (lewa, prawa)
                                    i jak mocno sa zkrzywione
                                    pzdr
                                    • Jacek Nowak
                                      • 390
                                      chester -ty masz wersje classic??? bo chyba tylko w clasicu sa bebny z tylu. :?:
                                      • ida.mac
                                        • 141
                                        nie tylko classic
                                        Mam wersję TDI Ambiente Ice i mam z tyłu niestety bębny. Więc jest to bardziej skomplikowane.
                                        Nie mam pewności, ale na mój łeb to pewnie wszystkie elegance, L&K, RS oraz TDI z większą ilością kucy to mają. Oczywiście mogę się mylić, ale na logikę tak by to wg. miie było.
                                        pozdr :P
                                        ciężko jest lekko żyć,
                                        • Purchawa
                                          Admin
                                          • 8007
                                          Wszystkie wersje z silnikami mniejszymi niz 100KM, mialy bebny z tylu. :?
                                          STOP ECO-TERRORISM!
                                            Oprocz pierwszego 4x4 gdzie byl 90KM i mial tarcze.
                                            • chester121
                                              • 1053
                                              dokladnie
                                              ja mam wersje elegance 90KM
                                              niestety ale w 90konnych octaviach sa bebny
                                              skolei dziwne jest to ze w 90 konnym golfie IV sa tarcze z tylu
                                              dziwne co :shock:
                                              • luki b
                                                • 48
                                                zmień kierownice na trój ramienną
                                                Czy może być inaczej!!!!! a jednak
                                                RIDER ----- limited edition
