Zamieszczone przez QBA
cZy na zimowym paliwie auto jest mniej czy bardziej dynamicz
Czy zmiana opon z 195 na 205/16 odczuwalnie odbiera coś z dynamiki?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Nie.Zamieszczone przez rafalusCzy zmiana opon z 195 na 205/16 odczuwalnie odbiera coś z dynamikiŻycie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
mi sie nawet wydaje ze na 205 lepiej sie zbiera
Byłe...:
Skoda S100L, rok produkcji: 1974
Skoda 120L, rok produkcji: 1988
Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
Jest
Octavia 2, rok produkcji 2010
Też u siebie to zaobserwowałem. Wiesz może wieksza powierzchnia przylega i jak by może mocniej ... dobra nie wiem jak to napisać ale też to odczułem :PZamieszczone przez Rendimi sie nawet wydaje ze na 205 lepiej sie zbieraOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
lepiej ? No wieksze sa opory , chyba zminie stacje . albo moze małe ciśnienie!
A jakie masz na 205/55/16 cisnienie. Jednak model opony ma znaczenie jak mam Pirelli a ta ma doscyc spore opory toczenia ! Tylko ,ze jakas mi to rok temu nie przeszkadzalo!nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
ja po zmianie ze 195 na 205 odczulem lekko pogorszenie przyspieszenia
autko srednio pali mi teraz o jakies 0,3l/100km wiecej czyli opory wzrosly
a skoro opory wieksze to i przyspiesznie musi byc mniejsze
dzisiaj sprawdze sobie sprint do 100 i zobaczymy jak to bedzie wygladc
ostatnio jak robilem na spocie to moja osiagnela 11,2s :twisted:
a jakie masz cisnienie bo to tez ma znacznie? ale ty masz 90 chester i takie przyspieszenie?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
im szersza opona tym wieksza powierzchnia tarcia i większy opór toczny..jeśli napopmujesz sobie oponki powyrzej np: około 2,5 bara to opona będzie przylegać srodkowa częscią do podłoża a brzegami mniej, tercie miejsze więc i przyspieszenia lepsze, ale przyczepność gorsza"urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
176Km 343Nm
hamulce 312mm przód i 256mm tył
ja mam po 2,2 na wszystkie opony pompowałem gazem. Moze i macie racje ze niby gorzej, ale ja jednak zauważyłem ze tak jak by chętniej sie zbierła furka tak bardziej czuje ze ciagnie. :szeroki_usmiechOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
chester nie no wierze ,ze miales 11.2 to dobrze
2.2 z przodu to troche wiecej niz potrzeba
ja preferuje 2.0 z przodu i 2.2 z tylu.
Moze to jeszcze wina paliwa.
A wlasnie wyminialem filtr paliwa czy ma to jakies znaczenie a tak poza tym to drogie te filtry jak cholera.!nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
W hurtowni InterCars kosztuje mnie o ile sie nie myle ok 45-55złZamieszczone przez rafalustak poza tym to drogie te filtry jak cholera.!
Co do powietrza oponiarz stwierdzil ze na 16`calowych 205-tkach warto wlać 2,2 :szeroki_usmiechOII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
ja po przejsciu z 195 na 205 odczuwam bardzo delikatne pogorszenie przyspieszenia,ale praktycznie nie odczuwalne :wink:Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
hamowałeś ją? ASV ma 11.1 do 100. :roll: Czym mierzyłeś?Zamieszczone przez chester121ostatnio jak robilem na spocie to moja osiagnela 11,2s
Na 195 lepiej się zbiera ale gorzej się trzyma na zakrętach.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
A czy przy wymianie filtra paliwa cos mogli spieprzyc? Czy baniki powietza w przewodzie to norma?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
NormaZamieszczone przez rafalusCzy baniki powietza w przewodzie to norma?
TTTM
A filtr powietrza wymieniony ? jak wszystkie filtry to wszystkie :wink:OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
filtr tak , powietrza i paliwa
[ Dodano: Sob 15 Kwi, 06 17:21 ]
tylko cos mi zmul , moze od przelozeni opon tyl przod???
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
oj mogli, mogli. Nie wiem jak jest w octie, ale w jednej z moich felci tak kiedyś założyli filtr paliwa, że sie uszczelka podwinęła i wtedy leciały babelki, więc to chyba nie jest normalneNo i się doczekałem, VectraC, 5dr, 1.9, 150KM
Ziomal, na spocie doslalismy od bogusia(MT) Gtech'a i sie bawilismy nim
autko mialo wtedy zimowe opony, i bylo mokro(kiepski start)
na letnich podejzewam ze bylo by lepij
W octavi TTTMZamieszczone przez Pawełwięc to chyba nie jest normalne
zaufaj mi temat wałkowany wiele razy :szeroki_usmiech
Chcialem wymienic filtr a jest gorzej niz bylo, czyli moze cos miec wplyw ten filtr tak jak wyzej opisal Paweł? Choc ostatnio palil mniej ale jednak cos dynamika podupadla.
Pozaostaej wyjechac na autostrade i sprawdzic predkosc maksymalna!
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
tak to ciekawe :? moze samo sie jakas odpowietrza?? Moze ktos cos nam podpowie.Dzisaj robimy zlocik to pogadamy z chlpakaminowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
