cZy na zimowym paliwie auto jest mniej czy bardziej dynamicz
  • TommyLee
    • 179
    Zamieszczone przez QBA
    Czyli nikt nie wymięka
    Nikt :wink:
  • rafalus
    • 1140
    Czy zmiana opon z 195 na 205/16 odczuwalnie odbiera coś z dynamiki?
    nowy cSIMC od Aliego
    • Tymon
      • 2970
      Zamieszczone przez rafalus
      Nie.
      • Rendi
        • 2026
        • 65
        mi sie nawet wydaje ze na 205 lepiej sie zbiera
        Byłe...:
        Skoda S100L, rok produkcji: 1974
        Skoda 120L, rok produkcji: 1988
        Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
        Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
        Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
        Jest
        Octavia 2, rok produkcji 2010
        • neck99
          • 1326
          Zamieszczone przez Rendi
          Też u siebie to zaobserwowałem. Wiesz może wieksza powierzchnia przylega i jak by może mocniej ... dobra nie wiem jak to napisać ale też to odczułem :P
          • rafalus
            • 1140
            lepiej ? No wieksze sa opory , chyba zminie stacje . albo moze małe ciśnienie!
            A jakie masz na 205/55/16 cisnienie. Jednak model opony ma znaczenie jak mam Pirelli a ta ma doscyc spore opory toczenia ! Tylko ,ze jakas mi to rok temu nie przeszkadzalo!
            • chester121
              • 1053
              ja po zmianie ze 195 na 205 odczulem lekko pogorszenie przyspieszenia
              autko srednio pali mi teraz o jakies 0,3l/100km wiecej czyli opory wzrosly
              a skoro opory wieksze to i przyspiesznie musi byc mniejsze
              dzisiaj sprawdze sobie sprint do 100 i zobaczymy jak to bedzie wygladc
              ostatnio jak robilem na spocie to moja osiagnela 11,2s :twisted:
              • rafalus
                • 1140
                a jakie masz cisnienie bo to tez ma znacznie? ale ty masz 90 chester i takie przyspieszenie?
                • chester121
                  • 1053
                  oponki mam pompowane gazem (a promocja byla ze przy zakupie nowych pompuja gratis :twisted: ) tak wiec mam 2.0atm z przodu i z tylu
                  co do czasu mam AGR bez modow i jesli w wynik nie wierzysz zaraz zapodam linka
                  hehehe
                  • dzony
                    • 111
                    im szersza opona tym wieksza powierzchnia tarcia i większy opór toczny..jeśli napopmujesz sobie oponki powyrzej np: około 2,5 bara to opona będzie przylegać srodkowa częscią do podłoża a brzegami mniej, tercie miejsze więc i przyspieszenia lepsze, ale przyczepność gorsza
                    "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
                    176Km 343Nm
                    hamulce 312mm przód i 256mm tył
                    • neck99
                      • 1326
                      ja mam po 2,2 na wszystkie opony pompowałem gazem. Moze i macie racje ze niby gorzej, ale ja jednak zauważyłem ze tak jak by chętniej sie zbierła furka tak bardziej czuje ze ciagnie. :szeroki_usmiech
                      • rafalus
                        • 1140
                        chester nie no wierze ,ze miales 11.2 to dobrze
                        2.2 z przodu to troche wiecej niz potrzeba.
                        ja preferuje 2.0 z przodu i 2.2 z tylu.
                        Moze to jeszcze wina paliwa.
                        A wlasnie wyminialem filtr paliwa czy ma to jakies znaczenie a tak poza tym to drogie te filtry jak cholera.!
                        • neck99
                          • 1326
                          W hurtowni InterCars kosztuje mnie o ile sie nie myle ok 45-55zł
                          Co do powietrza oponiarz stwierdzil ze na 16`calowych 205-tkach warto wlać 2,2 :szeroki_usmiech
                          • Jacek Nowak
                            • 390
                            ja po przejsciu z 195 na 205 odczuwam bardzo delikatne pogorszenie przyspieszenia,ale praktycznie nie odczuwalne :wink:
                            Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Zamieszczone przez chester121
                              hamowałeś ją? ASV ma 11.1 do 100. :roll: Czym mierzyłeś?
                              Na 195 lepiej się zbiera ale gorzej się trzyma na zakrętach.
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • rafalus
                                • 1140
                                A czy przy wymianie filtra paliwa cos mogli spieprzyc? Czy baniki powietza w przewodzie to norma?
                                • neck99
                                  • 1326
                                  Norma TTTM
                                  A filtr powietrza wymieniony ? jak wszystkie filtry to wszystkie :wink:
                                  • rafalus
                                    • 1140
                                    filtr tak , powietrza i paliwa
                                    [ Dodano: Sob 15 Kwi, 06 17:21 ]
                                    tylko cos mi zmul , moze od przelozeni opon tyl przod???
                                    • Paweł
                                      • 84
                                      oj mogli, mogli. Nie wiem jak jest w octie, ale w jednej z moich felci tak kiedyś założyli filtr paliwa, że sie uszczelka podwinęła i wtedy leciały babelki, więc to chyba nie jest normalne
                                      No i się doczekałem, VectraC, 5dr, 1.9, 150KM
                                      • chester121
                                        • 1053
                                        Ziomal, na spocie doslalismy od bogusia(MT) Gtech'a i sie bawilismy nim
                                        autko mialo wtedy zimowe opony, i bylo mokro(kiepski start)
                                        na letnich podejzewam ze bylo by lepij
                                        • neck99
                                          • 1326
                                          Zamieszczone przez Paweł
                                          W octavi TTTM zaufaj mi temat wałkowany wiele razy :szeroki_usmiech
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            Zamieszczone przez Jacek Nowak
                                            Mam to samo ,tylko ja to odczuwam dosc znaczaco :szeroki_usmiech ale ostatnio sie jakby ulozylo i popier.....la juz chyba tak samo
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                            • rafalus
                                              • 1140
                                              Chcialem wymienic filtr a jest gorzej niz bylo, czyli moze cos miec wplyw ten filtr tak jak wyzej opisal Paweł? Choc ostatnio palil mniej ale jednak cos dynamika podupadla.
                                              Pozaostaej wyjechac na autostrade i sprawdzic predkosc maksymalna!
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                U mnie zawsze po przegladzie czyli wymianie oliwy i wszystkich filtrow auto jest zamulone przez jakies pierwsze 100-150km :roll: Nie wiem dlaczego sie tak dzieje ,bo powinno byc na odwrot :roll:
                                                • rafalus
                                                  • 1140
                                                  tak to ciekawe :? moze samo sie jakas odpowietrza?? Moze ktos cos nam podpowie.Dzisaj robimy zlocik to pogadamy z chlpakami
