Problem z parowaniem szyb w OC1 - wersja z CLIMATRONIC.
  • maly96
    • 3
    matompra, interesujące, wpadnieszcna spot celem prezentacji instalacji?
  • piotrekk78
    • 40
    Wiem, że temat był już poruszany kilka razy, ale być może ktoś może mi pomóc…
    Autko jest ciągle garażowane, dywaniki suche jak pieprz, w aucie zero wilgoci i nie wiem co może być przyczyną zaparowanych – parujących szyb.
    (płynu też mi nie ubywa)
    Wsiadając do autka (w garażu), wyjeżdżam z czystymi wszystkim szybami.
    Po przejechaniu ok. 3 minut zaczyna się koszmar – wszystkie szyby zaczynają parować…
    Problem częściowo znika po włączeniu nawiewu na szybę, ale tylko z przedniej szyby. Najgorzej jest z bocznymi – tylnymi i tylną od klapy.
    Ostatnio jechałem na daleki wyjazd i wyobraźcie sobie, że całkowicie odparowane szyby uzyskałem po godzinie…
    Cały czas mam climatronic włączony na „AUTO” i sam już nie wiem co może być przyczyną tego parowanie.
    Latem tego nie było nigdy, a poza tym przecież auto stoi w suchym garażu.
    Pomóżcie proszę.
    • piotrek_os
      • 8162
      piotrekk78, filtr przeciwpyłkowy wymieniałes?
      • piotrekk78
        • 40
        Zamieszczone przez piotrek_os
        W czerwcu ze wszystkimi inny olejami.
        Od tego czasu zrobiłem zaledwie 3 tys km.
        • djczas
          • 9612
          piotrekk78, a pewny jesteś ze go wymienili
          • piotrekk78
            • 40
            Bynajmniej taką dostałem informację...
            Nie pamiętam teraz ile za niego płaciłem, bo wymieniałem olej i wiele innych...
            Ale jeśli uważacie, że wymiana filtra pomoże to go wymienię.
            ps. ile on może kosztować? i czy to na pewno to?
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez piotrekk78
              od filtra zacznij ok 30-40 zł
              • RS
                • 238
                Niestety w O2 FL jest podobnie , juz pisałem o tym w innym temacie . Wymiana filtra nic nie daje . Po prostu Oktavie mają słabą wentylacje . Mam tak jak u Ciebie -sucho , ciepło i bez zadnych objawów przeciekania , a i tak paruje . Nie wiem juz jak z tym walczyć . Na razie uchylam trochę szyby - i to pomaga . Najgorzej gdy mam 3 osoby na pokładzie , wtedy masakra.......
                • mario29lh
                  • 30
                  Ja tez posiadam O1 z Climatronic lecz szyby parują jak temperatyra otoczenia spadnie poniżej 5 stopni wtedy klima sie wyłączy i juz nie osusza powietrza dopiero po jakimś czasie szyby odparują. A przy jakiej temperaturze parują Tobie szyby?
                  • dragster
                    • 895
                    • Honda
                    piotrekk78, tu masz link do dobrej instrukcji zawierającej wymianę tego filtra:
                    SendSpace lets you transfer large files quickly and securely for free. Enjoy hassle-free file sharing today.
                    Jeśli założyli filtr zwykły to nie powinien być jeszcze brudny, więc łatwo będzie poznać.
                    Jeśli taki z węglem aktywnym to on jest on czarny, więc trzeba się dokładnie przyjrzeć.
                    Discover premium filtration products from your trusted filtration brand ✓ OE quality for automotive, heavy-duty & industrial use ► Explore more now!
                    Link do podobnego tematu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=kabinowy
                    Jeśli masz możliwość wydać kilka zł więcej jak będziesz wymieniał, weź lepiej taki z węglem aktywnym, naprawdę przydaje się szczególnie w jeździe za innymi autami.
                    Były też dyskusje co wybrać: Mann, Filtron, Knecht czy Bosch. Generalnie wniosek, że nie ma to większego znaczenia, byle nie "no name" z Chin. A jesli już Filtron to: http://www.filtron.pl/pl/index.php?i...C=110#idn30487
                    Silnik R18A2.
                    http://www.dadrl.org.uk
                    http://www.lightmare.org
                      • 11357
                      piotrekk78, ja Ci proponuję dla spokoju ducha zdjąc schowek
                      i zobaczyć czy działa klapa obiegu zamkniętego
                      Już miałem takie przypadki, że padał tryb w silniczku sterującym tą klapą
                      klapa spadała w położenie "obieg zamknięty włączony" i już masz zaparowane
                      zdejmij schowek i włączaj/wyłączaj obieg - klapa powinna bez problemów chodzić góra/dół
                      • rogoz
                        • 397
                        Ja stawiam na uszkodzony serwomechnizm sterujący klapą obiegu wewnętrznego. Było o tym w następujących wątkach:
                        Podłączenie do VAGa da ci odpowiedz, czy padło właśnie to. Jak nie masz dostępu do VAGa to proponuję taki test: nawiew na maksimum i włączaj wyłączaj obieg zamknięty. Jak odgłos szumu powietrza nie będzie się zmieniał to prawdopodobnie klapa nie zmienia swojego położenia
                          • 11357
                          • piotrekk78
                            • 40
                            Zamieszczone przez mario29lh
                            W sumie parowanie zaczęło sie od niedawna.
                            Generalnie jak przyszła jesień, wcześniej szybki byłe suche i czyste.
                            Dzwoniłem dziś do pewnego warsztatu. Szef tej firmy na samym początku zapytał, czy przypadkiem nie mam włączonego obiegu wewnetrzenego ) - więc coś w tym jest.
                            Kiedy odpowiedziałem, że nie - zaprosił mnie na wymianę filtra.
                            Więc wszystko wskazuje na to, że to będzie filtr.
                            Ale to dopiero będę mógł sprawdzić w przyszłym tygodniu.
                            ps. poleciał FILTRONa
                            [ Dodano: Pią 22 Paź, 10 18:28 ]
                            EDIT;
                            Ale masz rację... terazm mi się przypomniało.
                            Podczas ostatniej dłuższej podróży szyby tak naprawdę osuszyły się, gdy temperatura na zewnątrz wzrosła, gdzieś ok 12;00
                            Wcześniej w nocy było od -2 i z biegiem czasu temperatura wzrastała.
                            Czyli co, zimą jak klima przetanie chodzić to już zawsze szyby będą zaparowane...?
                            [ Dodano: Pią 22 Paź, 10 19:04 ]
                            Zamieszczone przez rogoz
                            Klapka działa.
                            Właśnie wróciłem z garażu…
                            W chwili obecnej jest u mnie +6st. C - bynajmniej taką wartość pokazuje wyświetlacz.
                            Odpaliłem samochód i włączyłem Klimę na AUTO.
                            Po chwili charakterystyczny odgłos sprężarki i wskazówka obrotomierza drgnęła – czyli wszystko działa…
                            Po wciśnięci przycisku obiegu wew. w schowku słychać „ tyk, tyk, tyk” i to za każdy razem kiedy włączę przycisk obiegu wew.
                              • 11357
                              odkręć schowek (4 torx'y) i będziesz miał na widelcu tą klapkę
                              bo tyk tyk tyk to może właśnie przeskakiwać zębatka w serwomechaniźmie
                              • piotrekk78
                                • 40
                                Zamieszczone przez krzynol
                                Możesz mi przesłać więcj witycznych odnośnie demontażu tego schowka?
                                Nie chciałbym urwać jakiś zatrzasków.
                                Gdzie znajdują się te wszystkie śruby.
                                ps. może się skusze i go zdemontuje
                                • Gość
                                  ja mam czasami problem ale tylko gdy mocno pada,duza wilgotnosc, wtedy musze wlaczyc AUTO bo inaczej przez dosc dluga chwile szyby paruja jak porabane, nawet jesli wlacze wentylator na full, filtr wymienialem w lecie. Musze zajrzec czy woda nie podeszla gdzies. Wkurza mnie to i mam wrazenie ze wentylacja poprostu nie wyrabia, bo w aucie sucho i zdecydowanie pomaga odrazu wlaczenie climatronica.
                                  • piotrekk78
                                    • 40
                                    Teraz pomaga, ale zobaczymy co sie zacznie dziać, kiedy temperatura spadnie na tyle, że nie załączy sie sprężąrka od klimy.
                                    Sutek będzie taki, że włączysz nadmuch na szybę przednią i tylko ją osuszysz, pozostałe nadal będą zaparowane ;((
                                      • 11357
                                      piotrekk78, jak wsadzisz głowę pod schowek to zobaczysz 3 wkręty Torx20
                                      a jak otworzysz schowek to zobaczysz bodajże dwa wkręty t20
                                      tylko nie wyciągaj lampki, ale odchyl schowek niech wisi
                                      za nim bepośrednio jest wlot powietrza do kabiny i zamykany jest taką
                                      klapą na gąbce i ta klapa ma się ruszać od końca do końca bez problemów
                                      jak włączysz obieg zamknięty, wyżej jest jeszcze pomocnicza klapa i też ma się ruszać
                                      wystarczy? :szeroki_usmiech
                                      • Jacek Wo.
                                        • 221
                                        Ja praktycznie zawsze mam na AUTO i 21-22 st.
                                        Czasem rano jak ruszam, a były szyby zamarznięte, to daję na "odmrażanie", po kilku km z powrotem na AUTO ...
                                        Nie mam problemu z zaparowanymi szybami
                                        • rogoz
                                          • 397
                                          Tak jak wspominał Krzynol - opisane objawy mogą wskazywać na pęknięcie jednej z zębatek w mechanizmu sterującego klapą obiegu zamkniętego.
                                          Uprzedzając twoje dalsze pytania -
                                          Jak podłączysz się do VAGa powinieneś dostać dostać taki błąd:
                                          01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
                                          35-10 - - - Intermittent
                                          Możliwości są takie:
                                          1- Naprawa - sklejenie pękniętej zębatki (może pomoże, może nie)
                                          Opis naprawy z forum Golfa (długie): http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660
                                          2. Kupno nowego, kod części: 1J1907511A
                                          Ja szukałem dla siebie to były tylko w Intercars, za ok 270zł
                                          Wymienić da się samemu, ale wymaga umiejętności ginekologicznych - ciężki dostęp
                                            ja też tak mam. W lipcu odgrzybiałem klimę ozonem i wymieniałem filtr, we wrześniu robiłem przegląd w ASO i tez uparli się, żeby wymienić filtr. Ponieważ od lipca do września (koniec m-ca) zrobiłem około 7.000 km machnąłem ręka i zgodziłem się na wymianę. Klima odgrzybiona, filtr nowy, jak wsiadam rano, to szyby są suche. Puszczam nawiew i zaczynają parować na maxa. Dopiero po chwili para schodzi. Tam ma od 2 - 3 lat. Więc chyba faktycznie niektóre O1 maja problem.
                                            • Marx
                                              • 865
                                              Zamieszczone przez Jacek Wo.
                                              21-22??? jak bym tyle ustawil to chyba bym sie rozplynal... teraz ustawiam na minimalne 18 a i tak czasami jest za goraco. No ale ja sie nie rozbieram do rosolu przed wejsciem do auta...
                                              ja zauwazylem ze jak sie klimatyzacje wlaczy "na chwile" bo cos tam lekko mi zaparowalo aby osuszyc przednia szybe to juz pozamiatane, tzn trzeba ja zostawic, bo inaczej po wlaczeniu econ paruja sie szyby blyskawicznie.
                                              • wojtass
                                                • 473
                                                Witam dopadlo i mnie zaparowane szyby. Otóż odkrecilem schowek wg opisu i faktycznie jest tam ten mechanizm. Jak zapodalem obieg zamknięty to ta wajcha lekko w gore jak otwarty to lekko w dół. Kolega napisał iż powinna chodzić w pełnym zakresie a u mnie rak nie jest . I teraz pytanie. Jak ostawilem ja ręcznie na obieg otwarty to czy automatycznie się nie wróci do obiegu zamkniętego . Ja w zasadzie nie korzystam na climatronicu z opcji obieg zamknięty. A i jeszcze może jest wogole opcja jej całkowitego wyłączenia może przez wyjecie tam jakiejś wtyczki tak aby ktoś nie pomylił się i zalaczyl kiedyś obieg zamknięty
                                                • rogoz
                                                  • 397
                                                  Jak wyciągniesz wtyczkę od silnika klapy to climatroniec będzie siał błędami, po włączeniu zapłonu możesz mieć sygnalizację błędu na wyświetlaczu.
