Sonda lambda
  • AdamGd
    • 14
    Sonda lambda
    danielpoz, Ale on wlasnie u kolegi jest rozprogramowany i trzeba go ustawic na nowo :wink:
  • the_maniek
    • 177
    Sonda lambda
    No i stalo sie (bo przeciez w koncu kiedys musialo) sonda lambda osignela gorna wartosc skrajna... czyli szykuje sie wymiana :? Dlatego tez mam pytanko: jaka byscie mi polecili zakupic (oryginalnej nie licze bo cholernie droga 573zeta)?
    Z tego co poczytalem na forum dobre sa NGK... tylko niech mi ktos powie ktora pasuje do mojej czeszki? :diabelski_usmiech
    Dzieki :szeroki_usmiech
    Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.
    • jkapitan
      • 59
      Jest to sonda z wtyczką na cztery bolce, podejrzewam że dostaniesz oryginalną za 250PLN ale nie w ASO.
      Regards
      JK
      • nico21
        • 2640
        the_maniek, ja tez miałem ostatnio wymieniana sonde - załtwiałem to u krzych`a wiec mozesz do niego zastukac i zapytac jaka by ci polecił. Mi chyba założył NGK czy jakos tak - spisuje sie supcio
        DACAR.team
        • the_maniek
          • 177
          Mam swieczki NGK i faktycznie sa super... sonda pewnie tez... tylko ze jest jedynie o 100 tansza od oryginalu (chybe ze zle lookalem)... ale jak narazie to oj faworyt :diabelski_usmiech
          A co sadzicie o tzw sondach uniwersalnych... chodza po okolo 150 zeta? W sumie jest to duza roznica w cenie, ale jak znam zycie to w jakosci wykonania i uzytych materialach jest rowniez spora. :roll:
          • nico21
            • 2640
            the_maniek, a propo sond uniwerslanych to nie polecam - zastanawiałem sie nad nimi ale odradzono mi to - nie spełniaja sowjej roli a tylko wygladaja ładnie :!:
            DACAR.team
            • the_maniek
              • 177
              Mam jeszcze jedno pytanko: Gdzien najlepeiej wymienic sonde w Wawie? Mozecie cos polecic? :diabelski_usmiech
              • Krzych
                • 671
                Z całą pewnościa polecam sondy NTK prod. NGK. ZOBACZ jaki typ silnika
                Zdecydowanie są trwalsze od Boscha i szybciej zaczynają pracować na zimnym silniku.
                Co do sond "zamienników" to radzę uważać. W tych "sondach" zazwyczaj stosowany jest termistor, który mierzy temperature spalin a nie ilość tlenu w spalinach. Według zależności:
                uboga mieszanka=wyższa temperatura spalin, pozornie regulowany jest skład mieszanki.
                Niejednokrotnie już po przebiegu ok 5 - 8tyś km wymienialiśmy sondy uniwersalne dostarczone przez klientów którzy gdzieś je wcześniej nabyli. Z mojego doświadczenia mówię zdecydowanie NIE ! ! ! Jeśli auto ma jeżdzić to sonda tylko firmowa. Różnica w cenie szybko zwróci się w paliwie.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • the_maniek
                  • 177
                  Dzieki za pomoc! Ostatnie pytanko: W tabeli z odnosnika od Krzycha nie znalazlem swojego silniczka 1.6 AKL '98, czy bedzie pasowala taka:
                  Octavia 1.6i 16V 04.97- 1.6 74 AEH Fg.Nr. 1U-V-007 001 -> OZA447-E17 0270 :?:
                  • nico21
                    • 2640
                    the_maniek, zastukaj do niego PW to Ci odpowie
                    DACAR.team
