[O2] 1.4 TSI - wrażenia z eksploatacji
Ten temat jest zamknięty
  • idas
    • 828
    Zamieszczone przez LUKI
    Zamieszczone przez idas
    Mam sie stawic w serwisie i zostawic auto na 1-2 tygodnie
    :shock:
    Mam nadzieje, ze pojdzie szybciej ;-)
    Zreszta mnie interesuje, zeby wszystko bylo ok.
    [ Dodano: Wto 27 Mar, 12 20:31 ]
    Aktualizacja mojego watku :-)
    Stawiam, ze serwis od razu wiedzial co sie swieci, bo po wyjeciu skrzyni okazalo sie, ze do wymiany sa lozyska. I tak, nie ma ich w Poznaniu, wiec trzeba czekac ok 2 tygodni na czesci.
    Nie jest to dla mnie zbytnio upierdliwe, bo jest drugi samochod, ale wniosek jest jeden:
    Nawet jesli wszystko dziala dobrze w aucie, nie ma zadnych bledow, problemow, auto jezdzi i jest git, a od czasu do czasu slychac jakby obijanie przewodow po odpaleniu zimnego silnika, moze byc problem. Lepiej nie lekcewazyc i stawiac na profilaktyke.
    VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
    VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
    • bassy
      • 75
      ale chyba niemozliwe by było zeby po wygłuszeniu przewodów przypadkowo ukryto też inną wadę, usterkę?
      • idas
        • 828
        Aktualizacja:
        Nadal nie mam auta.
        Dostalem telefon, ze po wymianie lozysk skrzynia nadal szumi. Oczywiscie musza naprawic, bo auto na gwarancji. Zatem musze czekac na jutrzejsze info.
        A tymczasem ide poczytac ile moze trwac maksymalnie naprawa i co sie dzieje, jesli potrwa dluzej.
        Na horyzoncie problemy z rozrzadem:
        Ich habe in der letzten oder aktuellen AB ein Bericht zum Motor 1.4 TSI gelesen. Dort ging es um eine zu lockere oder schnell locker werdende Steuerkette. Erwähnung fand da der Motor aus 2006 und 2007 1.4 TSI mit 140 PS. Ist das wohl ein Problem was auch bei einem 1.4 TSI aus dem aktuellen Golf 6 zu befürchten ist? Habe aber nur den 122 PS Motor. Danke und Gruß
        Zum Betrieb der Nockenwelle werden bei modernen Benzin- und Dieselmotoren Steuerketten oder Zahnriemen benutzt. Gehen die kaputt, drohen extreme Motorschäden. Bei VW sollen sich vermehrt die Steuerketten der 1.4-Liter-TSI-Motoren verabschieden. Wolfsburg spricht von Einzelfällen.
        Sind die Steuerketten-Probleme bei den TSI-Motoren von VW noch viel größer als befürchtet? Im Kummerkasten von AUTO BILD häufen sich Beschwerden.
          Ale problem u nas jest znany
          • invictus1
            • 9
            Witam wszystkich!
            Mam podobny problem co reszta osob posiadajacych caxe!
            MOja octavka przejechane ma ok 6000 km a po ok 1000 km zaczął towarzyszyć mi niestety ten pieprzony klekot:/ Na początku człowiek zadziwiał się że tak cicho pracuje i wougle. teraz to wiadomka czy chodzi czy nie!
            Jestem wkurzony bo dopiero 4 miesiac mi idzie i kuzwa nie wiem co robić!
            Lookałem na te przewody lecz nie wyglada to jakby dzwięk wydobywał się z ich przyczyny! raczej klekot wychodzi z silnika!
            CO ROBIĆ! koledzy !!
            "Wszystko co dobre jest przed nami"
            • Eidos71
              • 2050
              Zamieszczone przez invictus1
              Kupić sobie 6-pak dobrego piwka, lub 0,5 dobrej whisky. Potem usiąść wygodnie, włączyć kompa , zalogować się na OCP i użyć "szukajki", gdyż posty na ten temat można już liczyć chyba w setkach. A jak szkoda Ci na to czasu - jedź do ASO i tam przedstaw swój problem. :szeroki_usmiech
              MOJA FURKA
              • invictus1
                • 9
                gdzie moge znaleźć informacje! nie ogarniam .........
                • LUKI
                  • 5776
                  invictus1,
                  • jacek.gro
                    • 44
                    Witam, od prawie dwóch tygodni mam przyjemność jeździć kombi 1.4 TSI. Na liczniku dopiero 800 km więc auto jeszcze nawet nie dotarte. Pierwsze wrażenie po uruchomieniu samochodu - cichutki ze ledwie słychać! Chociaż teraz wydaje się już nieco głośniejszy.
                    Silnik daje radę, ładnie ciągnie auto do przodu, elastyczny. W porównaniu z 13 letnim megane 95 KM różnica spora Ojj kusi żeby pocisnąć przynajmniej do tych 5 tys. obrotów, ale niech się spokojnie dotrze, generalnie staram się nie przekraczać 3500. Sprzedawca z salonu stwierdził, że niby można do max 4500 przy docieraniu, ale ja tam wolę nie ryzykować.
                    Moja biała CAXA
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58755
                      jacek.gro, nawet wskazane przeciągnąc go wyżej tylko nie z gazem w podłodze tylko delikatnie :wink:
                      • jacek.gro
                        • 44
                        A to dobrze wiedzieć, w takim razie delikatnie dam silnikowi trochę więcej obrotów
                        Moja biała CAXA
                        • Tichy
                          • 544
                          jacek.gro, generalnie chodzi o to, żeby w czasie dotarcia nie dawać zbyt często "w palnik". Od czasu do czasu można podciągnąć obroty (np. przy wyprzedzaniu).
                          • szkoda
                            • 22543
                            jak zwykle, masz jeździć NORMALNIE, bez pałowania i zamulania
                            saport techniczny baj DGW
                            • marcink_1
                              • 312
                              Panowie.
                              Jak już piszecie o 1,4 TSI i kłopotacj związanych z rozrządem, to niech się każdy pochwali jaki ma przebieg i czy robił coś z tym rozrządem lub coś u niego jest nie tak jak potrzeba.
                              Ja mam przejechane 36 500 km i jak narazie nie mam się do czego przyczepć. Ciekawy jestem przy jakim przebiegu przeważnie pojawiają się problemy.
                              • słoń
                                • 777
                                Zamieszczone przez marcink_1
                                jest to kryzys wieku średniego i pojawia sie około czterdziestki :lol:
                                • Eidos71
                                  • 2050
                                  I mamy naoczny przykład, że nasze silniczki wytrzymują 150.000 km...
                                  MOJA FURKA
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    Zamieszczone przez Eidos71
                                    a myslałeś, że nie dojedziesz 150kkm :?: :?: :?: :shock:
                                    • loru
                                      • 4286
                                      http://otomoto.pl/skoda-o...tml#description
                                      wy chyba macie jakiś kompleks :roll: z tym przebiegiem
                                      dobijcie do takiego : http://szukaj.pl.mobile.eu/pojazdy/s...04&tabNumber=3
                                      albo chociaż do takiego : http://szukaj.pl.mobile.eu/pojazdy/s...04&tabNumber=3
                                      to będzie się czym pochwalić
                                        • 14176
                                        Zamieszczone przez szkoda
                                        Eidos71 napisał/a:
                                        No ale chyba przyznasz że było tutaj kilka wypowiedzi na forum że te silniki będą miały z tym problemy
                                          To nie jest takie oczywiste. Te wydmuszki z Fiata 2 cylindrowe maja problem zrobic 100kkm.
                                          Swoja droga skad wiecie, ze tam nie siedzi drugi silnik No i 3 letnia Octavia za 29tys brutto :lol:
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            Zamieszczone przez eaglemirek
                                            no ale nie ze 150kkm chyba, nie popadajmy w paranoję, to już te mały silniczki w stylu 1.0 turbo producenci oceniają na jakieś 200kkm.
                                            [ Dodano: Wto 17 Kwi, 12 09:15 ]
                                            Zamieszczone przez loru
                                            ciekawe, który z kolei silnik pod maską
                                            • Ceed1
                                              • 461
                                              Przecież ten przebieg podany w ogłoszeniu to "byk". Obliczyłem na szybko, że samochód ten powinien robić przeciętnie dziennie 1000km przez okragły rok każdego dnia. Na pewno w ogłoszeniu chodziło o 152 000km. 1,4 TSI jest oceniany na 250 000 - 300 000 przebiegu. 200 000 km ten silnik zrobi bez żadnego ale. Gorzej z osprzętem ale teraz to samo mają diesle.
                                              • Tichy
                                                • 544
                                                Co tak właściwie znaczy, że silnik jest oceniany na 250-300 tys.? Że po tym przebiegu trzeba będzie zezłomować samochód? Wymienić silnik? A może zrobić remont silnika?
                                                • loru
                                                  • 4286
                                                  loru napisał/a:
                                                  dobijcie do takiego : http://szukaj.pl.mobile.e...004&tabNumber=3
                                                  przy naszych bxe które padają po około 150kkm to wiele ich było :szeroki_usmiech
                                                  Zamieszczone przez Ceed1
                                                  zapewne to błąd ale drugie ogłoszenie już jest realne
                                                  ale tak konkretniej ?
                                                  • Ceed1
                                                    • 461
                                                    To znaczy trwałość układu korbowo-tłokowego, głowica i blok silnika. Tak z grubsza. Jak zrobisz np. 300 000km i silnik wyzionie ducha to remontujesz go albo kupujesz nowy i jeździsz dalej ( kolejne 300 000km ) po drodze dokonując bieżących napraw podwozia i osprzętu silnika.
                                                    [ Dodano: Wto 17 Kwi, 12 10:30 ]
                                                    Osprzęt to wtyskiwacze paliwa, pompa paliwa, turbina, wszystkie pompy ( łąńcuch rozrządu ? ) i całe te wszystkie duperele na które patrzy sie po otwarciu maski silnika.
