[O2FL]Kierownica stoi krzywo, lekko w prawo
  • gm2008ail
    Zamieszczone przez Enriquez
    no dokładnie, mała kropla na pad i wcierałem dopóki się nie zrobiło sucho.
    Następnym razem oprócz tego, że będziesz dobrze wcierał, po aplikacji nie zapomnij użyć mikrofibry :wink:
  • Michal2
    • 131
    Na początku opis problemu, a mianowicie autko odebrane z salonu 19.11.2010, na drugi dzień zauważyłem że przy jeździe na wprost kierownica stoi krzywo, lekko w prawo, ale samochodu nie ściąga, dzisiaj 27.11.2010 byłem z tym w serwisie, Pan z serwisu stwierdził że ustawienie kierownicy jest w normie i że nic z tym nie będą robić bo może być jeszcze gorzej, dodał że SAP ustosunkował się do takich sytuacji w ten sposób że ustawienie kierownicy jest zależne od ustawienia kolumny kierownicy góra-dół, przód-tył. Jeszcze nie sprawdzałem ale chyba nie powinno mieć to jakiegoś znaczenia.
    Moje pytanie: Czy ktoś z forumowiczów miał podobną sytuację i czy da się coś z tym zrobić, bo szczerze mówiąc denerwuje mnie to trochę, żeby mieć nowy samochód z krzywą kierownicą.
    Pzdr. Michał
    • kross12
      Michal2, mi się wydaje że wystarczy zdjąć poduchę i poprawić, może krzywo założyli w fabryce. Poszukaj wątku o wymianie kiery to będziesz wiedział jak to zrobić
      • Michal2
        • 131
        O to też się pytałem, tylko zależy jaki jest frez, bo jak jest drobny to może się uda, aczkolwiek kierownica jest przekrzywiona o jakiś 1cm, więc może być problem z tym przestawieniem. Ze zdjęciem nie miałbym problemów, bo czytałem ten temat.
        kross12 dzięki za podpowiedź.
        • vaz
          • 799
          Jest coś na rzeczy z ustawieniem kierownicy w nowych O2 bo nawet sprzedawca przyznał w momencie kiedy odbierałem swoją , że w częsci aut jest to poprawiane w ramach gwarancji . Pomysł z przestawianiem kierownicy na wieloklinie nie jest zły , jest bardzo zły . Zmieniasz w ten sposób promień skrętu , może niewiele ale zawsze coś .
          Sprawdź najpierw ciśnienie w oponach ew. wyreguluj ; u mnie w momencie odbioru miałem dobite do 0,3 MPa (!!!) i auto dziwnie się zachowywało na drodze . Dalej na próbę zamień koła stronami lub na krzyż (jeśli opony masz inne niż kierunkowe) , ew. zobacz jak kierownica jest ustawiona po zmianie kół/opon na zimowe . Sprawdzania dokonuj na długim , prostym odcinku (to oczywiste) drogi ale zobacz jak jest ustawiona kierownica jeśli będziesz jechał lewą stroną jezdni- pod prąd o ile się to da sprawdzić bezpiecznie . Jeśli kierownica nadal będzie krzywo , pozostaje poprawić fabrykę . Trzeba raz jeszcze ustawić zbieżność (rozbieżność) przy kierownicy ustawonej i zablokowanej (!!!)na wprost ale jest niestety ryzyko , tak jak mówili w serwise , że może być potrzebna kolejna poprawka .
          Antyfotoradar Valentine1
          Harry II Classic+Sirio ML145
          • kropeck
            • 2319
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            Zamieszczone przez vaz
            Jest coś na rzeczy z ustawieniem kierownicy w nowych O2 (...) Zmieniasz w ten sposób promień skrętu (...)
            WTF??
            Michał
            • romman
              • 201
              Zamieszczone przez kropeck
              WTF??
              Przecież ustawienie kierownicy na wieloklinie oprócz względów estetycznych nie ma wpływu na promień skrętu!!! Kto koledze takich głupot naopowiadał!?
              Jako że też miałem taką przypadłość w O1, powiem co możesz zrobić:
              - Sprawdzić ciśnienie w oponach
              - Zamienić lewe koło z prawym - jeżeli to od opon, będzie przekrzywiona w drugą stronę
              - jechać na zbieżność - spec ustawi Ci na drążkach kierownicę za 50 zł.
              U mnie pomogło.....zmiana kół z zimowych na letnie. Nie pytaj jak to możliwe. Po prostu na zimówkach mam lekko skrzywioną a na letnich prostą. Podejrzewam, że wynika to z minimalnej różnicy w średnicy opon. U mnie skrzywienie to dosłownie 3-5 stopni, a więc prawie niezauważalne. Jeżeli masz mały przebieg, to powinni Ci ustawić zbieżność na gwarancji w serwisie
              • vaz
                • 799
                Jest to jedna z zasad prawidłowego ustawiania zbieżności/rozbieżności : przekładnia kierownicza ustawiona w położeniu jak do jazdy na wprost , w tym położeniu kierownica musi być ustawiona prosto (a będzie krzywo jeśli była ściągana i inaczej założona na wieloklinie) i dopiero wtedy regulacja zbieżności na sworzniach drążków kierowniczych .
                • Mihau
                  • 7461
                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                  Michal2, IMO tak jak mówi kross12, przestawisz kiere o parę ząbków i powinno być dobrze
                  • romman
                    • 201
                    Zamieszczone przez Mihau
                    Ja jestem zwolennikiem regulacji na drążkach kierowniczych. Nie ruszałbym wieloklinu.
                    • voytek
                      • 480
                      Tak jak pisał kolega vaz, trzeba ponownie ustawić zbieżność, najpierw ustawia się kierownicę na wprost, blokuje się ją taką specjalną laską, a następnie na drążkach ustawia zbieżność, wtedy masz dobrą zbieżność przy kierownicy ustawionej na wprost. U mnie był ten sam problem, tyle, że u mnie była skrzywiona lekko w lewo, serwis ponownie ustawił geometrię w ramach gwarancji.
                      • caveman_
                        • 196
                        Miałem taką samą sytuacje z tym że moja była przekrzywiona w lewo, w AUTORYZOWANYM SERWISIE przestawili mi na wieloklinie. Aha też słyszałem o tym że przekrzywienie zależy od ustawienie kierownicy góra dół przód tył sprawdzałem i moim zdaniem tak faktycznie jest. :diabelski_usmiech
                        www.mikrowag.pl
                        • vaz
                          • 799
                          nie twierdzę , że promień skrętu zmieni się o metr ale o dużo mniejszą wartość w zależności od ilości zębów o które kierownica została przestawiona .
                          Sytuacja teoretyczna : zbieżność ustawiona przy kierownicy skręconej o np 30* , ściągamy kierownicę i ustawiamy prosto . W sumie zbieżność jest ustawiona , kierownica prosto . Czy w tej sytuacji auto będzie jednakowo skręcać w lewo i w prawo :?:
                          [ Dodano: Sob 27 Lis, 10 17:03 ]
                          Zamieszczone przez caveman_
                          zastanawiam się czy w moim przypadku nie odbyła się taka regulacja bo od wyjazdu z salonu kierownicę mam prosto
                          tzn. jak ustawić kierownicę góra/dół tył/przód żeby była krzywo , pytam z ciekawości czy tak jest rzeczywiście czy to tylko "złudzenie"
                          • Michal2
                            • 131
                            Myślałem, że mi dzisiaj ustawią tą zbieżność i będzie ok, ale Pan w serwisie był bardzo bucowaty, żeby nie powiedzieć chamski i chyba im się porostu nie chciało, muszę podjechać do innego ASO, może ktoś zna w Warszawie porządny serwis, gdzie nie olewają klienta?
                            • karpecik
                              • 279
                              mam taką samą sytuację od nowości. Kierownica jest lekko w lewo. Auto nie ściąga, opon nie tnie. Poprawię na przeglądzie lub jak mi się zechce.
                              • Cordi
                                • 92
                                vaz, to nie złudzenie tylko konstrukcja kolumny kierowniczej, w fabryce zbieżność jest ustawiana na kierownicy ustawionej na maksa do góry i w połowie regulacji osiowej, jeśli zmienisz ustawienie kiery to może się przestawić lekko w którąś stronę i zostaje regulacja zbieżności
                                • tomba7
                                  • 96
                                  • BMW
                                  Mam to samo od nowości. Dwa dni temu obróciłem o jeden ząbek na wieloklinie i teraz jest minimalnie skręcona w lewo. Nie pozostaje nic jak lekka korekta drążkami podczas ustawiania geometrii. Pewnie wtedy ASO powie, że to moja wina, bo zaliczyłem jakąś dziurę na drodze
                                  W wolnym czasie dwa koła
                                  • ku_ba
                                    • 25
                                    Re: [O2FL]Kierownica stoi krzywo, lekko w prawo
                                    Zamieszczone przez Michal2
                                    miałem tak samo zaraz po wyjeździe z salonu, tydzień po odbiorze wróciłem, ustawili geometrię w ramach gwarancji i wszystko jest jak dotąd ok. A geometria była jak powiedział diagnosta mocno przestawiona z lewej strony. Oczywiście nie wpadłem w żadną dziurę itp.
                                    • Rekin Chlebojad
                                      • 474
                                      Zamieszczone przez kross12
                                      może tak przestan głupoty pisac pisac? (to bardziej zartobliwie , żeby afery nie było) wiesz w Fiacie moim tez mialem ten problem , jak mi serwisant zaproponował zdjecie i założenie kierownicy to malo go nie oplułem, to wyjatkowe wyjscie , wrecz nie znam przypadku dla ktorego mialo by sie go stosować, trzeba jechac na geometrie i tyle, chwila moment pokreci drazkami w jednym ujmie w drugim doda i po sprawie, ale jak NIE ZROBI tzw "BICIA KOŁA" to zapomnij o prostej kierownicy może byc jeszcze gorzej "BICIE koł" zajmuje mechanikowi 5 min , żadko spotykane żeby ktoryś to wykonywał bo uważaja to za zbedne, 3 lata temu jezdziłem z Honda 5 razy na zbieżnośc dzien po dniu, bo własnie raz miałem kierownice w lewo raz w prawo, w koncu szef ASO zaproponował mi wejscie na warsztat żebym sprawdził jak chce ta kierownice, wtedy zobaczyłem że mechanik wlasnie nie zrobił tej czynności poczym ja do kierownika "że mechanik może do jutra robic ta zbieżnosc , jak nie zrobi "bicia" to moge zapomniec o prostej kierownicy" kierownik podszedł do mechanika , powiedział żeby to zrobił bo klijent MARUDZI , zrobił i wyjechałem z idealnie prosta kierownica, to samo miałem w Facie wiec to nie jeden przypadek.
                                      z tym bedzie cieżko (byle nie WIMAR a szczegolnie na Modlinskiej nie wiem jak inne) ja kozystam z usług POL-MOT Auto Skoda zajrzyj na oficjalna strone bedziesz mial, ASO to ASO ile "ludziuff" tyle opinii na ich temat. A jak możesz to napisz gdzie cie olali?
                                      PS: i zajżyj do działu Polecane warsztaty-czy jakoś tak , musisz poszukac w "Szukajce"
                                      A gdzie ustawic naprawde dobrze poza ASO to ci moge napisac priv, mam dobrze sprawdzone dwa miejsca.
                                      [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                                      • vaz
                                        • 799
                                        Co to jest "bicie koła" :?:
                                        • gebek
                                          • 1214
                                          Przed regulacja zbieznosci wykonuje sie kompensacje bicia wszystkich kol.
                                          W ten sposob komputer uwzglednia przy pomiarze ewentualne skrzywienie felg.
                                          Nie synku...to diesel PD.
                                          Honda...the power of dreams.
                                          • vaz
                                            • 799
                                            Tzn. określa się nierówność osiową felgi ("bicie boczne")?
                                            • gebek
                                              • 1214
                                              TAK :szeroki_usmiech...w urzadzeniu Beisbarth,ktorego uzywaja w serwisie w ktorym
                                              pracuje.
                                              Jak jest w innych...nie wiem :szeroki_usmiech
                                              • vaz
                                                • 799
                                                Miałem kiedyś zbieżność ustawianą właśnie na urządzeniu tej firmy (na Cembie również) i powiem , że nie zauważyłem momentu sprawdzania bicia bocznego .
                                                • Michal2
                                                  • 131
                                                  gebek pracujesz w serwisie Skody?
                                                  Rekin Chlebojad olali mnie w Carsedzie w Mińsku Mazowieckim.
                                                  A czy jeśli auto jest na gwarancji to mogę coś robić na własną rękę?
