silnik sie nie dogrzewa ....
  • KzaM
    • 56
    Ja jeszcze nie mam Octavii i zamowilem sprezyny w metalimpex Zbieram graty i jak odbiore auto to bedzie modzenie
  • JaroSz
    • 166
    Witajcie Koleżanki i Koledzy.
    Naszukałem się na forum, ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem.
    Temperatura silnika za jasną cholerę nie chce dojść do 90 stopni, dochodzi do 75-80 (według wskaźnika) i dalej nie chce. Po przeszukaniu forum sprawdziłem ciepłote węży dochodzących do chłodnicy i tak: górny ciepły, dolny zimny jak diabli.
    Z ciekawostek - temperatura spada do 70 stopni, jak jadę z górki na luzie lub chamując silnikiem.
    I co to za cholerstwo może być?
    JaroSz
    Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
    • phoneman
      • 3376
      JaroSz, Ja bym kombinował Termostat
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=42093&start=0
      • JaroSz
        • 166
        No właśnie nie bardzo chyba, bo termostat to wtedy, gdy dolny wąż jest ciepły (znaczy, że termostat nie trzyma) a u mnie dolny wąż zimny ....
        JaroSz
        • rogoz
          • 397
          Zamieszczone przez JaroSz
          Ja bym jeszcze sprawdził VAGiem jaką temperaturę "widzi" sterownik silnika.
          Tytułem przypomnienia - czujnik temperatury ma dwa obwody - jeden daje info na wskaźnik, drugi na sterownik silnika.
          W takich warunkach jazdy temperatura ma prawo spadać (brak dopływu paliwa przy hamowaniu silnikiem) ale nie aż tyle. Chyba, że byś zjeżdżał z tej górki kilka - kilkanaście kilometrów bez przerwy.
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            zima panie kolego. diesel nie "trawi" zbytnio dobrze minusowych temperatur jeśli poruszasz się "tempem miejskim".
            • Dr.Claufe
              • 338
              Z prawie identycznym problemem borykałem się kilkanaście dni temu. Jeszcze przed nadejściem zimy. Sprawdzanie po wężach traktowałbym z dystansem.
              Wymiana czujnika (który na VAG-u pokazywał błąd G62) + termostat pomogły jak ręką odjął.
              Od dawna ten problem? Jak auto ma te 70 stopni, o których mówisz to czy jak staniesz gdzieś chwilę dłużej (światła, czy z własnej ciekawości) wskazówka idzie do góry? U mnie tak było.
              • JaroSz
                • 166
                I po problemie
                Jednak
                Zamieszczone przez Dr.Claufe
                to 100 % prawdy.
                Termostat wymieniony i wskazóweczka stoi "na baczność" na 90 stopniach Chociaż trochę zabolało w kieszeni ...
                JaroSz
                • phoneman
                  • 3376
                  I po problemie
                  Jednak
                  to 100 % prawdy.
                  A widzisz
                  • firmek
                    • 477
                    Moglbys napisac ile taka "przyjemnosc"?. Mam podobny problem i musze sie wybrac do serwisu Przy czym bede chcial od razu wymienic termostat i czujnik temperatury dla swietego spokoju.
                    • JaroSz
                      • 166
                      Zamieszczone przez firmek
                      Podejrzewam, że koszty w benzynie i dieslu troche się różnią. Ja za termostat i wymianę zapłaciłem w nie-serwisie 170 PLN
                      JaroSz
                      • Dr.Claufe
                        • 338
                        Wymienialiśmy u brata w Leonie z tym samym silnikiem co Twój 1.6 AKL. 50-60 zł za robociznę. Podobnie zresztą jak u mnie w 2.0
                        Termostat firmy Vernet 40-50 zł numer 6276.87D (oryginał ok. 100 zł, a Wahler - odpowiednik oryginału 70-90 zł).
                        Nowy oryginalny czujnik temperatury 30-50 zł.
                        W moim temacie są zdjęcia.
                        • Lord_Prozac
                          • 38
                          Ludzie ale ceny :shock:
                          Ktoś was rąbie jak drwale z mBank-u
                          Dwa miesiące temu za wymianę termostatu Wahlera z wymianą 100 zł. :lol:
                          Octavia II - BLS seria
                          Octavia I AGR po Virusie
                          President Johnny II + Sirio Omega 27
                          • Dr.Claufe
                            • 338
                            Może Verneta jednak masz
                            Gdzie bym nie szukał to Wahler powyżej 70 zł. Nie mówiąc o robociźnie, gdzie u Ciebie jeszcze diesel.
                            A co do wymiany jeszcze to gość w innym warsztacie zajrzał pod maskę i mówi: no tutaj jest ciężki dostęp do termostatu, trzeba zdjąć alternator i blachę, do której jest przymocowany. Yyy 100 zł.
                            :shock:
                            • firmek
                              • 477
                              JaroSz, Dr.Claufe, Dzieki za informacje. Ja jestem umowiony do serwisu na wtorek. Zobaczymy jak bardzo zaboli :evil: Ciekawe, ze Pan z serwisu poinformowal mnie ze na auto zarezerwowal 2h a z tego co wiem to dostep do termostatu i czujnika temp jest dosyc latwy w AKL.
                              Pozatym, jesli sie nie myle to do ceny wymiany trzeba doliczyc koszt nowego plynu chlodzacego. W kazdym razie na 100 zl to nie licze, raczej tyle wyjdzie za sam ori termostat.
                              • Dr.Claufe
                                • 338
                                Owszem dostęp jest bardzo łatwy. Wystarczy zdjąć 2 plastikowe pokrywy i termostat wraz z czujnikiem obok są jak na dłoni. Dobrze, że Pan z serwisu sobie tyle zarezerwował. Nigdy nie wiadomo, jakie bolączki mogą się przytrafić - zapieczona śruba itp. Poza tym po robocie trzeba odpowietrzyć układ i czekać do momentu włączenia się wentylatora. Spuszczenie płynu i wlanie nowego to dodatkowy czas.
                                Jeśli nie masz pewności co do jego stanu i tego kiedy był wymieniany to jak najbardziej. Tym bardziej, że teraz okres zimowy.
                                Taka właśnie była cena u mojego mechanika. Wymiana termostatu (nasz) + nowy płyn (jego, orlen) + wymiana uszczelki pod korpusem wlewu oleju (10 zł w ASO, pociło się) = 100 zł.
                                • JaroSz
                                  • 166
                                  Może i
                                  Zamieszczone przez Lord_Prozac
                                  ale wiem, że mam
                                  oryginał ok. 100 zł
                                  poza tym wymieniony płyn hamulcowy, a robocizna też kosztuje, więc
                                  Ja zapłaciłem w nie-serwisie 170 PLN
                                  wydaje mi się ceną dosyć rozsądną, chociaż w kieszeni trochę zabolało
                                  JaroSz
                                  • Lord_Prozac
                                    • 38
                                    :shock:
                                    Wymieniałem u ziomka z okolic Miasta Świętej Wieży dobrze znanego na forum.
                                    Rafał grzebie przy wszystkich moich czeszkach i jedno co mogę powiedzieć jak do niego oddaję maszynę to wiem że będzie dobrze, solidnie i tanio.
                                    • Dr.Claufe
                                      • 338
                                      Że też u mnie w okolicy ciężko o kogoś z forum z takimi predyspozycjami
                                      • firmek
                                        • 477
                                        No wiec jestem po wymianie termostatu. Zdecydowany plus jest taki, za auto znow porzadnie grzeje. Minus to nie tyle ze lzej w kieszeni tylko ze sie nie spodziewalem ze az tyle.
                                        Jesli kogos by to interesowalo, pozycje z faktury z ASO (ceny brutto):
                                        Robocizna
                                        1. Diagnostyka komp-odczytanie/kasowanie pamieci - 97 zl
                                        2. Termostat wymontowanie i zamontowanie: 171 zl
                                        Materialy
                                        1. Oring oct termostatu benzyna (03812119B): 5 zl
                                        2. Plyn chlodniczy G12++ beczka (G012A8GM8): 41 zl (2litry?)
                                        3. Termostat oct benzyna (050121113C): 115 zl
                                        Lacznie: 431 zl - przy czym cena uwzglednia rabat.
                                        Co do materialow to jakiegos zaskoczenia nie bylo, ale za diagnostyke i robocizne wyszlo calkiem sporo. Moze nalezalo powiedziec konkretnie: prosze wymienic termostat, zamiast tylko podac objawy. Chociaz musze oddac sprawiedliwosc bo diagnozowana byla jeszcze jedna sprawa - auto zlosliwie po dojechaniu do serwisu przy probie odpalenia przez serwisanta zastrajkowalo. Tak sobie myslalem, ze pewnie jest to powiazane z problemami z temeratura a konkretnie z czujnikiem temperatury ale w logach nie bylo zadnych bledow.
                                        • Lord_Prozac
                                          • 38
                                          :shock: Masakra :shock:
