[O2] Zatyczka w akumulatorze
  • ryksiarz
    • 17
    karuzel, looker, poczytajcie trochę temat który podrzucił Nexus6, a będziecie wiedzieć co i jak i dowiecie się że pasta tempo to jedna z najgorszych rzeczy jaka może spotkać lakier waszego samochodu
  • vaz
    • 799
    Witam. Czy z boku oryginalnego akumulatora Varta biała zatyczka ma być cały czas czy jest to zabezpieczenie akumulatora na czas transportu? Mam sprzeczne informacje na ten temat. Czy ewentualnie ktoś mógłby zobaczyć u siebie jak to wygląda? Dziękuję za odpowiedzi .
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      vaz, ja mam inny akumulator i ta sama historia
      myślę, że jest to, albo inaczej, był to otwór przez którego wlali elektrolit, a że jest to aku bezobsługowe to, tak to wygląda w efekcie końcowym. nie ma się czy przejmować. :wink:
      • caveman_
        • 196
        Mam taki sam akumulator i też mnie to zastanawiało :roll: , u mnie zatyczka jest od przodu czyli od strony reflektorów ale wydawało mi sie że z drugiej strony akumulatora też jest otwór ale tam już tej zatyczki brak.
        www.mikrowag.pl
        • vaz
          • 799
          Ten otwór to wylot centralnego odgazowania akumulatora. Symetrycznie z drugiej strony jest identyczny otwór bez zaślepki ale nie wiem czy jest połączony z odpowietrzeniem bo ta strona aku przylega do ściany grodziowej. Do zadania tego pytania skłonił mnie jeden szczegół, mianowicie kiedyś kupowałem aku przez internet, który miał zaślepkę w tym miejscu. Obok była informacja a wręcz kategoryczny nakaz od sprzedawcy, żeby zaślepkę wyciągnąć po zamontowaniu aku w aucie. Natomiast aku w OII miał nieusuniętą zaślepkę. Pytałem o to w ASO, gość stwierdził,że ma być ale po jego zaskoczonej pytaniem minie sądzę, że może się mylić :szeroki_usmiech
          • mg1976
            • 74
            Zamieszczone przez vaz
            Prawda. I drugi otwór spełnia tą samą funkcję. A zaślepić należy ten, który znajduje się bliżej elementów, którym kwaśne opary mogłyby zaszkodzić.
            • vaz
              • 799
              Czy nie bezpieczniej byłoby właśnie z tego powodu zaślepić otwór od strony ściany grodziowej?
              • pawulon1971
                • 196
                ja mam w swoim wciśnięte plastikowe kolanko w kawałkiem wężyka , który zwisa poza dno akumulatora i jest tak jak pisał vaz
                Paweł
                  Zaslepcie, zagotujcie aku i jak pierdyknie to bedzie kolorowo pod maska :roll:
                  • brzozka855
                    • 26
                    tutaj kolega vaz ma racje jest to odgazowanie baterii gazy z elektrolitu sa bardzo wybuchowe 2 razy miałem strzał ale na szczęscie nic sie nie stało po za tym ze musiałem kupic następny
                    • vaz
                      • 799
                      Jak już wspomniałem są dwa wyloty odgazowania w tym typie akumulatora i przedni jest fabrycznie zaślepiony. Ciekawie mnie czy ma tak być, czy trzeba go wyciągnąć, czy może lepiej zaślepić ten od strony ściany grodziowej (ze wzg. na kwaśne opary) a przedni pozostawić wolny? Jako przykład podam aku w Corsie (B?), w której aku jest pod podszybiem i wielu przypadkach niezaślepienie otworu od strony ściany grodziowej doprowadzało do masywnej korozji blachy czego nie przewidział producent planując umieszczenie aku pod podszybiem. Aby zapobiegać takim problemom stosuje się kolanka i wężyki odprowadzające opary do "bezpieczniejszych" miejsc.
                      [ Dodano: Wto 07 Gru, 10 12:34 ]
                      I jeszcze informacja z aukcji:
                      "Akumulatory na czas wysyłki są zapakowane w pudełko kartonowo-styropianowe i są zabezpieczane dodatkowo zatyczkami w górnej, bocznej części wieczka. Prosimy o usunięcie tych zatyczek przed zamontowaniem akumulatora w pojeździe!
                      Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dołączoną do każdego z wysyłanych akumulatorów!"
