Najazd serwisowy
  • mixD
    • 38
    Najazd serwisowy
    Powyższe propozycje są OK. Szczególnie Canony.
    Jeśli chcesz jednak coś małego to polecam TZ10. Miaem kilka cyfrówek w ostatnim czasie (min. Canonsx200) Panasonic bije je wszystkie na głowę.
  • Jac_ek
    • 1733
    Najazd serwisowy
    Mam możliwość (jak sądzę) zrobienia sobie mini - bo na pół samochodu- najazdu serwisowego
    koncepcja jest prosta, trzy "dechy" i wjeżdżamy ;-) ale niestety cena jest ciut wysoka, bo taki najazd (2 szyny) 250cm długi 30cm szeroki kosztuje ponad 3.000 PLN,
    i wygląda mniej więcej tak (AKMPROFI.pl, GIZO.pl)
    myślałem też o dwuteowniku (HEB) ale to będzie strasznie ciężkie i nieporęczne - choć cena pewnie będzie w okolicach 1.000 zł więc znacznie taniej.
    tak to by mniej więcej wyglądało
    zjazd
    ~mniej więcej projekt
    No i teraz pytanie ;-)
    Czy znacie jakieś alternatywne podjazdy / najazdy?, może ktoś ma jakiś dostęp do najazdów od lawet itp długości 250-300cm w dobrych cenach
    A może macie jakieś inne koncepcje - tutaj uzyskam podniesienie samochodu na max ~140 cm
    • kowal 2002
      • 5161
      Jac_ek, ale rozumiem, że to jakoś tak na stałe, a nie przenośne, rozkładane w razie potrzeby? Szczerze mówiąc to wolał bym chyba kanał, bo pod taki samodział z autem na wierzchu to chyba bał bym się wejść. No chyba, że masz dojście do odpowiednich ( czytaj pewnych ) materiałów, jesteś inżynierem ( żeby to wszystko policzyć ) i bardzo dobrym spawaczem ( żeby to potem złożyć ).
      • tom2212
        • 3892
        Jac_ek, możesz udać się na złom i tam popytać o materiał - będzie taniej . Jak chcesz coś takiego robić na stałe to na belkę poprzeczną wystarczy 2T 100-120 a na podjazdy odpowiednie C tzn szerszy niż koła i oczywiście odpowiednio podparte kształtownikami kwadratowymi 100x100 grubościennymi na końcach a pośrednio wystarczy C 80. Nie zapomnij o spięciu tego abu się nie rozjechało Wystarczy przykładowo L80x60x5. Wszystko ładnie pospawane spawem 3 większego nie ma co ale gdybyś się uparł to można aha na rysunku tym ostatnim belka 2T powinna leżeć środnikiem w pionie a nie w pozimie
        • Jac_ek
          • 1733
          kowal 2002, no właśnie rozkładane od wielkiego dzwonu, po obu stronach są murki do nich zamocuję uchwyty (na stałe) na belkę poprzeczną a na tą belkę dwa najazdy najlepiej kupne. Samochód to nie są jakieś duże ciężary wbrew pozorom. Choć jak spadnie, to z hukiem :szeroki_usmiech .
          Takie najazdy aluminiowe to niektóre chyba do 60T wytrzymują ;-), mi wystarczy jak jeden będzie przenosił 1000kg - to i tak będzie spory zapas. Więc o wytrzymałość to się nie martwię jedynie o cenę i tak się rozglądam czy ktoś gdzieś o czymś nie słyszał. Bo jak mam zapłacić 3kPLN - to nie zapłacę :? i zostanę bez - ewentualnie będę gdzieś jeździł odpłatnie.
          [ Dodano: Sob 18 Gru, 10 19:16 ]
          Zamieszczone przez tom2212
          no ale to tak tylko koncept bo nie wiem czy np nie lepiej był by jakiś właśnie profil zamknięty grubościenny - ten projekt to bardziej schemat..
          ale poszukam na złomach - tylko te stalowe to będą zaj#$%^ ciężkie ;-)
          • abstinent
            Jac_ek sąsiad ma fajnie zrobione, kiedyś na taxi jeździł to potrzebował
            przed domem mia mały spad na działce obok garażu, najazd zrobił ze stali
            wjeżdża w pozycji poziomej od góry że tak powiem
            • tom2212
              • 3892
              możesz zrobić np z tego
              [ Dodano: Sob 18 Gru, 10 19:24 ]
              Zamieszczone przez Jac_ek
              dlatego to co ja poleciłem to jest na stałe
              • Jac_ek
                • 1733
                Zamieszczone przez abstinent
                no i właśnie to samo ja chcę wykorzystać, zjazd do garażu a podjazd zrobić pod górkę, - de facto samochód będzie podjeżdżał do góry ~60cm na ~3m długości, natomiast teren idzie około 60 w dół na tych 3m + prześwit samochodu 20 cm - to będę miał ~140cm podniesienia ;-)
                tom2212, oglądałem już różne najazdy z lawet ,ale one na ogół są krótkie 2m i bym musiał jakieś deski podkładać żeby na to wjechać - bo kąt natarcia w O2 to tylko 16 stopni ;-) i nie da rady wjechać na 2m o 50 cm ;-)
                szukam na razie 3m to optymalne, 2,50 graniczne... 2 jak na razie nie do zaakceptowania
                • abstinent
                  Jac_ek, ale to przed swoim domem czy jak bo to też ważne
                  nie bardzo kumam co napisałeś :?
                  są dwie opcje albo wjeżdżasz w linii poziomej mniej więcej podłoże poada, albo masz pod górkę ustawione na płaskim podłożu
                  te 140 to przesada jak dla mnie
                  prawie tyle co kanał :wink:
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    co mi swita ze ma garaz pod domem - czyli spad do niego chce tak jakby wyrownac
                    • abstinent
                      no tak by było najlepiej i najtaniej
                      kupić stalowe najazdy i gotowe
                      • Jac_ek
                        • 1733
                        marekzu, abstinent, wjazd do garażu mam u rodziców, wjazd jest w dól ;-), ale po obu stronach wjazdu jest murek na początku wjazdu ~50 cm nad ziemią, murek jest w poziomie ma 2.75 m długości, na końcu murek ma (względem wjazdu) ~90cm wysokści, jeśli na nim położę belkę + najazd to dojeżdżając w to miejsce kołami będę miał przednią oś na wysokości ~90+15+20 = 135cm, przód będzie jeszcze wyżej bo samochód będzie stał skośnie a od osi do początku samochodu jest ~1m, wiadomo im głębiej pod samochód tym będzie, niżej no ale coś za coś....
                        dlatego tak jak napisałem na początku - założenie to trzy "dechy" i jest podjazd.
                        • abstinent
                          ja bym zrobił tak(jeśli się da) żeby samochód był względem podłoża w linii poziomej
                          Do tego wysokość tak żeby było dobrze grzebać albo w pozycji siedzącej(ale wtedy jest obciążona szyja i kark) albo w pozycji leżącej(w miarę wygodnie)
                          tak na szybko :wink:
                          • Jac_ek
                            • 1733
                            abstinent, nie da się ;-), sytuacja jest tak jak na tym rysunku (widok z boku)
                            jest narysowane wszystko, zjazd i murek na zielono oraz początek budynku (z lewej) do tego na czerwono mniej więcej lokalizacja najazdówek
                            • abstinent
                              Jac_ek, ale olej ten murek
                              najazdówki dasz na czymś i już
                              W takiej opcji będziesz miał problem co kolwiek zrobić, bo tu będzie za nisko, a tu za wysoko, na stojąco nie da się, na kolanach za wysoko itp...
                              A najazdówki mogą być przecież trochę schowane w garażu, albo nawet całe jak pada czy coś to wygodniej
                              No chyba że ni mogą :|
                              Ja nie mam garażu itp ale kiedy chce to podjeżdżam do wujka do garażu z kanałem
                              Wszystko fajnie, garaż długi szeroki, tylko kanał jest zrobiony pod ciężarowe, więc lipa trochę jest
                              Głowa, ręce i kark boli jak się dłużej człowiek pomęczy przy czymś
                              • Jac_ek
                                • 1733
                                nie da się w garażu tak zrobić, bo jest sufit ;-) najazdówki w poziomie nic mi nie dadzą jeśli chodzi o prześwit z tyłu a zabiorą mi miejsce z przodu, poza tym łatwiej mi zrobić obejmę na murku na górze (oprzeć konstrukcje) niż mocować ją do ściany murka na śruby/pręty itd... to musi być maksymalnie proste i łatwe w montażu
                                całość mniej więcej w skali będzie wyglądać tak
                                w połowie samochodu (pod słupkiem) prześwit będzie ~70 cm a na końcu progu przy tylnym kole jeszcze ~40cm więc albo się będzie wjeżdżać przodem albo tyłem
                                • abstinent
                                  Jac_ek, a na co konstrukcja :?:
                                  podkładasz coś szerszego i stabilnego pod najazdówki i gotowe
                                  i czemu w poziomie nic Ci nie dadzą :?
                                  i to nie musi być wysoko, ja bym zrobił tak jakieś 60cm nad ziemią
                                  • Jac_ek
                                    • 1733
                                    no właśnie tak ma być - ostatni rysunek w pierwszym poście - trzy "dechy"
                                    bo znacząco komplikuje się wtedy montaż belki poprzecznej i zmniejsza prześwit, montując to wysoko nie dość że jest łatwiej to wykonać to dodatkowo zyskujemy ~60-70 cm podniesienia - a koszt mniejszy bo łatwiej opierać o coś niż robić mocowanie
                                    • abstinent
                                      to teraz wyobraź sobie że z takiej wysokości spada samochód
                                      • Jac_ek
                                        • 1733
                                        abstinent, nie wiem jak to policzyłeś ;-) ale nie ma szans, wytrzymałość najtańszych najazdów które znalazłem to
                                        - Nośność najazdu przy załadunku pojazdów o rozstawie osi 2000mm – 3 500 kg
                                        O2 ma rozstaw 2578mm
                                        jeśli samochód najeżdża właściwie tylko jedną osią to wywiera nacisk 1/2 czyli 700kg
                                        jakoś nie widzę możliwości żeby coś miało spaść, szczególnie z góry ;-)
                                        EDIT:
                                        czy ten sprzęt jest lżejszy od O2 ?
                                        • 4x4BKF
                                          • 1279
                                          Mistrzu jest taka opcja. Idziesz do firmy handlującej stalą i kupujesz dwie sztangi 6mb profilu zamkniętego powiedzmy 60x40x3 - koszt nie więcej niż 200pln
                                          Masz już 4 sztuki sztang po 3mb.
                                          Jeśli masz gdzieś centrostal pod nosem to w Centrostalu kupujesz połowę arkusza 3000mm x 1200mm blachy blachy perforowanej 1.5mm, polecasz przy zakupie pocięcie na dwa pasy 300mm(250mm) x 2500mm i masz dwie sztuki takich pasów. Koszt ok. 180pln.
                                          Kupujesz profil 120x80x4 - o takiej długości jak rozstaw murków przy garażu , pewnie nie wiele więcej niż 3mb - ok.100-120pln. Wieziesz to wszystko do zakładu gdzie ci to pospawają.
                                          Płacisz za to stówkę max.
                                          Profile 60x40 rozstawiasz na szerokość blachy, naspawujesz solidnie pas blachy perforowanej. Grubszy profil służy Ci za podciąg do oparcia trapów. Dla pewności możesz dorobić podpórki ale już dosłownie bardzo delikatne to podpierania trapów mniej wiecej w połowie długości i jedną podpórkę do podparcia belki podciągu.
                                          Koszt max 700pln z własnoręcznym malowaniem, a później jak Ci się znudzi spokojnie opchniesz na allegroza godziwe pieniądze.
                                          Ważna sprawa, porobić zastrzały mocujące trapy do podciągu, żeby się nie rozjechało to wszystko w diabły.
                                          4x4
                                            • 11256
                                            4x4BKF, dosyć ciężkie to będzie :?
                                            • Jac_ek
                                              • 1733
                                              4x4BKF, dzięki, jest to jakaś opcja, zapisałem sobie przepis ;-)
                                              tylko zastanawiam się czy ta blacha się nie zagnie jak na nią wjadę? czy nie powinno być jakiś poprzeczek z kątownika pod nią powiedzmy co 40-50cm ?
                                              jak na razie w PL koszt to 3000 zł za najazdy alu a w DE znalazłem już za ~400euro, czyli ~1600 + wysyłka więc znacznie taniej ;-) ale wciąż dużo...
                                              • 4x4BKF
                                                • 1279
                                                Zamieszczone przez krzynol
                                                Jeden trap 3m ok.32-34kg w zależności jak będzie perforowana blacha.
                                                Można spróbować z profilu 60x30 ścianka 2mm wtedy wyjdą po ok.24kg/sztuka (to tule ile np. worek kleju do glazury), z tym, że na bank potrzebne będą podpórki po środku długości trapu.
                                                Jak chce lekkie to już wie gdzie szukać duraluminium. Allegro
                                                Szerokość najazdu 250mm, przy czym jest to szerokosć blachy, pod blachą masz profil po obu stronach 30mm. Wtedy między profilami masz 190mm. Opony masz 205/215/225 więc i tak są szersze niż rozstaw profili. Można też profile przesunąc nieco bliżej siebie wysuwając blachę 5mm na stronę, więc mamy wtedy 180mm, dużo mniej niz szerokosć opony.
                                                Jak blacha będzie gęsto pospawana spaw 30mm co 120mm nie ma możliwości żeby się deformowała.
                                                4x4
                                                • Jac_ek
                                                  • 1733
                                                  Zamieszczone przez 4x4BKF
                                                  podpórki odpadają, waga do 50kg na trap mnie nie przeraża ;-)
                                                  no i to chciałem usłyszeć :mrgreen:
                                                  plan B już mam, dzięki, jak nie znajdę planu A to będzie B ;-)
