Wymian klocków hamulcowych O2FL 1.4 TSI
  • Guest's Avatar
    Holik, chyba to jeszcze nic pewnego :diabelski_usmiech przyjeżdzaj i nie marudź
  • namo
    Ma ktoś jakiś poradnik (ze zdjęciami) jak wymienić klocki hamulcowe w O2 FL 1.4 TSI?
    Nie było czasu do ASO jechać, dziś pozamykane a ja mam kupę czasu. Nie stracę gwarancji?
    P.S. Jaki mam rozmiar tarcz w mojej skodzie?
    • loyd
      • 2342
      Masz już tak zjechane, że do poniedziałku nie wytrzymasz ?
      • namo
        Dziś rano pierwszy raz zazgrzytało. Kupiłem w intercarsie klocki na 280 tarcze. Skoda pozamykana. Gdzieś na forum wyczytałem że jak na zacisku pisze FS to są 280 a jak widac nierdzewną sprężynę to 288.
        W wigilię sam siedzę więc zajmę się skodą. Może uda się to zrobić i zaoszczędzić kilka stów.
        • LUKI
          • 5776
          Zamieszczone przez namo
          przecież do 14 na pewno coś jest otwartego
          ps.nie tracisz gwarancji
          • namo
            Zamieszczone przez LUKI
            intercars był otwarty to kupiłem klocki. Obdzwoniłem gdzie się da i nikt nie chciał dziś z tym robić.
            • kowal 2002
              • 5161
              namo jak masz takie ( w sensie wyglądu zacisku ):
              to masz 280mm x 22mm
              jak takie:
              to masz 288mm x 25mm
              Do wymiany niezbędny jest klucz ampulowy nr 7 ( ostatecznie może być torx chyba 45 ), smar do prowadnic, jakaś szczotka druciana, papier ścierny itp. Ściągasz plastikowe zaślepki ( od strony wnętrza auta ) zasłaniające tulejki prowadzące zacisk, wykręcasz je i wyciągasz. Ściągasz zacisk ( jak masz 288 to trzeba zdjąć jeszcze te druty/sprężyny które dociskają zacisk ). Wciskasz tłoczek ( najlepiej wciskaczem, ale można użyć czegokolwiek ), czyścisz prowadnice klocków na jarzmie, smarujesz specjalnym smarem, wkładasz tam klocki i wsuwasz zacisk. Smarujesz tulejki prowadzące, wkręcasz je zakładasz zaślepki ( jak masz 288 to zakładasz te sprężynki ) i po robocie.
              • namo
                Zamieszczone przez kowal 2002
                ampulowy nr 7
                kupi się na stacji. No ja mam te 280, przez felgę widziałem napis FS. To dobre klocki kupiłem. Porobię zdjęcia z wymiany. Przyda się na forum.
                [ Dodano: Pią 24 Gru, 10 12:43 ]
                A tył? Na co mi te 4 śrubki w pudełku z klockami?
                • LUKI
                  • 5776
                  namo, rób fotorelacje
                  kowal 2002, tradycyjnie studnia wiedzy!
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Re: Wymian klocków hamulcowych O2FL 1.4 TSI
                    a kontrolka od przednich klocków sie nie palila???? :roll:
                    • LUKI
                      • 5776
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      nie wiem od czego to zależy, ale jak pomykalem polo 9n koleżanki, to tam również kontrolka nie zabanglała...a klocki hmmm już brak okładzin!
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        to u mnie było odwrotnie..kontrolka sie zapalila - a klocka jeszcze było xx
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          namo, do wymiany tylnich klocków musisz mieć specjalny wciskacz/wkręcacz tłoczków. Oczywiście można coś wyrzeźbić, ale to kupa zabawy a taki wciskacz można kupić za 50 pln. Te śruby to możesz wymienić zamiast tych, które wykręcisz przy demontażu zacisku. To są chyba M13 a potrzebna będzie jeszcze płaska ( i raczej taka chuda ) 15 do przytrzymania tulejek, w które wkręcone są te 13.
                          • namo
                            A jak wcisnąć zacisk z tyłu? :?: :?: :?: :?:
                              Chlopie, nie masz narzedzi nie tykaj sie bo zepsujesz i bedziesz stekal ze lipa jest. Zacisk z tylu nie idzie tak prosto jak przedni.
                              Do tego, to calosc zdalo by sie wyczyscic, a nie tylko wcisnac tloczek, przesmarowac itd
                              No co chcecie, przeciez to sa hamulce 280mm i zawrotna moc silnika 1.4 to klocki schodza szybko, przeciez w TDI tez na max 50kkm wystarczaja
                              • krisoctav
                                • 417
                                tylny tłoczek się wkręca potrzebny przyrząd lub jak ktoś ma zacięcie kowala kawał metalu i druga osoba i można wkręcać
                                • namo
                                  Zamieszczone przez krisoctav
                                  można wkręcać
                                  no, wkręca się! Większy śrubokręt i wkręca się jak w masło. Uważać na gumę, lubi się podwijać i można ją śrubokrętem przebić.
                                  przesmarowac
                                  przesmarowałem :-)
                                  idzie tak samo tylko że zamiast wciskać wkęca się :-)
                                  • Jac_ek
                                    • 1733
                                    chyba Ci się wątki pomyliły, hamulce zużywają się przy hamowaniu a nie przy przyspieszaniu :lol: :wink:
                                    - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Trzeba wkręcać i jednocześnie wciskać! Tak robiłeś, czy tylko wkręcałeś?
                                      Ja przy pierwszej wymianie z tyłu rozbierałem trzy razy pod rząd ( w sumie zeszło mi z 5 godzin ) a to dlatego, że też myślałem, że jakoś pójdzie. Dopiero jak "skonstruowałem" urządzonko z klucza od kątówki, płaskownika, śruby z nakrętką i podkładki jakoś się udało. Ale następnego dnia miałem już kupiony odpowiedni wkręcacz do tłoczków :diabelski_usmiech , żebym nie musiał się już nigdy więcej tak "bawić".
                                      • namo
                                        Chcecie mój sposób? jak nie ma się w domu żadnych śrub czy płaskowników wystarczy młotek i duży śrubokręt i jeszcze majzel z płaską główką. Trzy uderzenia w tłoczek i śrubokrętem pół obrotu i znowu trzy uderzenia i znowu pół obrotu. Czas to ok 7 minut.
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          namo,
                                          ogarnąłeś temat?
                                          zapodaj fotorelację
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            namo, to jak zrobiłeś to teraz sprawdź czy się nie blokują z tyłu. Najpierw na postoju kilka razy pedał i ręczny, jak odpuściły to przejedź kiladziesiąt metrów znów kilka hamowań i kilka razy ręczny i znow sprawdź czy ładnie odpuszczają. Jak tak to tylko przez następne kilkanaście km sprawdzaj czy za bardzo się nie grzeją. Jeśli nie to już raczej powinno być OK.
                                              Jac_ek, Jak rozpedziles to potem musisz zahamowac, najczesciej czym szybciej rozpedziles tym szybciej musisz zatrzymac :lol:
                                              Mlotek dobry na wszystko, potem tylko moze pojawic sie kolejny watek, ze hamulce nie biora :twisted:
                                              To ile przejechaly klocki przod/tyl :twisted: tak z ciekawosci pytam :szeroki_usmiech
                                              • ged
                                                • 144
                                                Klocki starczają na max 50kkm :?: :roll:
                                                • LUKI
                                                  • 5776
                                                  Zamieszczone przez ged
                                                  zależy jak zapierdalasz
