tarcze hamulcowe
Ten temat jest zamknięty
  • majowy86
    • 11
    tarcze hamulcowe
    tylko dlaczego kombi dopiero w 2014? lacze
  • Owrone
    • 115
    tarcze hamulcowe
    Mam problem z tarczami hamulcowymi tzn ich słaba siła hamowania, zaczyna mnie to denerwować gdyż niebawem ze slimaczej jazdy miejskiech przyjdzie mi wyruszać w same trasy, dlatego też musze wymienić wszystkie tarcze razem z klockami...(słaba siła hamowania = zużycie)
    Po ostatnim wypadzie skrzywiły mi się przednie tarcze i zaczyna się bicie na kierownicy, po sprawdzeniu u mechanika grubości tarcz powiedział ze starczy ich spokojnie na 15tys... tylko ze krzywizna tarcz daje się juz weznaki... przetoczenie jest nieopłacalne więc postanowiłem wymienic tarcze i klocki, wiec do dzieła...
    I w czym rzecz: jakie tarcze jakie klocki: zastanawiam sie nad wentylowanymi, żeby zmniejszyć szanse na ponowne skrzywienie ów zabawek.. co byście mi polecili założyć do szkodnika by w spokoju hamować z dużych prędkości praktycznie do zera nie obawiając się ponownego skrzywienia tarcz..
    Czy tarcze od 2.0tdi są tej samej wielkości czy większe, i czy ewentualnie można je zamontować to 1.9tdi??
    serdeczne dzięki za info
    Była : Octavia II 1.9TDI BJB Elegance
    Jest : Opel Insignia 2.0 cdti 160ps Cosmo automat
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez Owrone
      Powiem ci,że jest to ciężki temat do rozstrzygnięcia :?.
      Sporo jest postów na ten temat,raczej radził bym usiąść i poczytać kilka tematów z tym związanych i samemu wybrać,bo są różne opinie
      tu masz link do tematu
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • szkoda
        • 22543
        Owrone, dla mnie jest tylko jedna alternatywa -> wymiana hamulców na większe, sam się woziłem z wielokrotnie krzywiącymi się 280mm.
        Po wymianie nie masz już dylematów jakie tarcze i klocki założyć bo normalna seria daje radę, jest to bardziej kosztowne, ale mi 288mm starczają mniej więcej 3x dłużej niż 280mm :lol:
        Różnica kolosalna i w skuteczności i w przebiegu między wymianami.
        saport techniczny baj DGW
        • andrzej-tdi
          • 209
          Zamieszczone przez szkoda
          Różnica kolosalna.
          to samo przeżywałem w toledo pomogła wymiana hebli z 280mm na 288mm tak jak napisał Szkoda
          • Owrone
            • 115
            ok ale daliście wszystkie 4 288mm czy tylko na przód, no i zasadnicza sprawa jaka firma, co do kosztów, oczywiście nie z najwyższej półki ani zaden badziew standardowo, dobre i niedrogie
            zamontowanie 288mm standardowe czy nawiercanie(chłodzenie), czy to się wiążę z jakimiś przeróbkami czy są dostosowane do standardowych otworów??
            znalazłem na szybko coś takiego http://moto.allegro.pl/tarcze-brembo...379114552.html przypominam że kompletnie się nie znam
            serdeczne dzieki
            • szkoda
              • 22543
              nie, no, przód
              jak się nie znasz to zleć to komuś, to nie jest sama wymiana tarcz :idea:
              [ Dodano: Wto 04 Sty, 11 21:35 ]
              • kowal 2002
                • 5161
                Owrone przejście z 280 na 288 to nie tylko wymiana tarcz, ale praktycznie całej kolumny McPersona; jak dobrze trafisz cały kpl. w używce to z montażem wyjdzie jakieś 1000 pln. TUTAJ masz całe info na ten temat. Ja przed zmianą na 288 ujeżdżałem kpl. tarcze 280 ATE Power Disk + klocki Ferodo Premier i było naprawdę dobrze ( jak na 280 ).
                • Owrone
                  • 115
                  szkoda, wszystko ekstra i fajnie ale robiłeś także zawieszenie, ja tego nie potrzebuje bo mam wymienione na nowe jakies 10tys temu, co do hamulcy spoko zamontuje 288mm tylko jedno pytanie czy to pasuje w otwory 280mm, skoro komplecik z zawieszeniem dalej okolo 700zł to moim zdaniem nie są duże pieniądze!!
                  klocki masz 312 czyli od wiekszych tarcz dobrze rozumiem?
                  • szkoda
                    • 22543
                    no to ja nie mówię, żebyś wymieniał zawias, ja wymieniałem, więc nie mam fotek z wymiany samych hebli.
                    nie wiem o jakie otwory Ci chodzi.
                    spis potrzebnych do takiej wymiany części znajdziesz na forum, z grubsza rzecz biorąc potrzebne są kompletne zwrotnice oczywiście ze sprawnymi elementami hamulców, hamulce mam 288 więc i klocki do 288 z tym, że one są chyba takie same
                    może koledzy podpowiedzą, czy wymiana zwrotnic nie wymusi wymiany amorów z 50 na 55 :?: :roll:
                    • Owrone
                      • 115
                      szkoda, chodzi mi o otwory mocujące tarcze?? Ok dzieki wielkie za pomoc poczytam jeszcze
                      • szkoda
                        • 22543
                        mówię Ci, że same tarcze to jest pikuś, poczytaj i wal do tamtego wątku, tam powinieneś znaleźć info.
