Intercooler TDI
  • piotr_s
    • 16
    Intercooler TDI
    Odświeżę trochę temat
    Własnie zbliża mi się przegląd i powoli czuję że nadchodzi kres dla moich klocków....
    Czy ktoś używał lub słyszał opinie na temat firmy ETF ?
    Mój mechanior ma takie za 129 zł + wymina , w porównaniu z serwisem (360zł) to taniocha ale Martinez pisał w innym poście ze może ferodo załatwić za coś ok.170.
    Niestety dość ostro jeżdzę, te klocki od nowości przejechały 45tys, może jeszcze trochę przejadą bo żadna lampka się nie pali -jedynie mam wrażenie że potrzeba większej siły aby skutecznie zachamować.
    Możecie coś polecić?
    pozdr
    V10 pod machą
  • Peter
    • 14
    Intercooler TDI
    Po przejrzeniu forum technicznego, zauważyłem że na forum są użytkownicy którzy nie są wtajemniczeni (tak jak ja do niedawna) w to co kryje się pod zderzakami . Osoby wtajemniczone z góry przepraszam za banalność tematu.
    Dzisiaj przy okazji zdejmowania zderzaka w Octavii AGR, miałem okazję poznać wszystki tajniki tej operacji.8) Myślałem, że jest to proste i przyjemne, lecz nie obyło się bez kilku niespodzianek. Po 5 latach i 170 tyś km śróby mocujące zderzak stawiały zdecydowany opór. Poważnym błędem konstrukcyjnym jest moim zdaniem sposób mocowania listwy ochronnej, w moim samochodzie została ona zdjęta 2 lata temu i pomalowana. Dzisiaj podczas próby zdjęcia jej niestety powstały zadrapania i odpryski
    Na szczęście jutro będzie pomalowana, wraz z całym zderzakiem.
    Ale to tylko taka mała dygresja. Wracając do sedna sprawy chciałbym pokazać jak wygląda intercooler w Octavii TDI AGR z roku 1999. Zdziwiło mnie to, że jest on taki mały, w porównaniu do F.M.I.C.
    Po obejżeniu go nasunął mi się jeden wniosek: trzeba go zmienić na większy.
    Poniżej skromny fotoreportaż.
    Tak wlasnie wygląda intercooler w AGR.
    Piotrek
    Octa ASZ&BMW E39
    • lester
      • 54
      tia..i wlasnie z niego mi kapukapu...
      GETAWAY DRIVER
      Saab 9-5 Aero Black Estate
      • marlewi
        • 31
        Jednak miałes racje jest bardzo mały,
        :shock:
        LEWY
        • MiKruS
          • 7976
          Niestety seryjny SMIC nie jest nawet namiastka FMIC-a. Kiedys na forum streetracing chlopacy z CompSportu wrzucali fotke na ktorej byl SMIC od TDI obok seryjnego FMIC-a od ARL-a i robilo to wrazenie. Roznica w wielkosci jest ogromna!
          Dodatkowo seryjne SMIC-e upchane sa przy nadkolu, ktore ogranicza swobodny przeplyw powietrza. Wiekszosc producentow aut stosuje wtedy nadkola ze "skrzelami", ktore pozwalaja na wiekszy przewiew przez IC. Niestety VAG w swoich TDI (poza chyba tylko Ibiza 130PD), a wiec i Skoda ma tradycyjne, zaslepione nadkola. Dlatego rozgrzane powietrze kisi sie co jeszcze bardziej pogarsza wlasnosci chlodzace i tak gownianego malego IC.
          Dlatego warto jest wykonac sobie samemu takie nadkole. Wystarczy, np. wyciac dziure w nadkolu i zastosowac kratke nawiewu kupiona w Castoramie czy innym OBI.
          Ciekawie ma to rowniez rozwiazane MisiekWAW - mam nadzieje, ze sie pochwali.
          TDI 205PS
          • Martinez
            • 1366
            Zamieszczone przez MiKruS
            Michał ile może kosztować przeróbka SMICa na FMICa czy to straszna rzeźba?
            Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
            czarna AR 156 1.8 T.Spark
            • Purchawa
              Admin
              • 8007
              Troche rzezby jest, bo trzeba poprowadzic nowe orurowanie. FMIC od ARL (350zl) + rury i robota w Eltecu w 1000-1200zl sie zamyka.
              FMIC od ARL pieknie do nas pasuje i fakt jest wielki, prawie tak jak chlodnica.
              PS. Wiedze Marcin, ze jednak myslisz o wiekszych modach
              STOP ECO-TERRORISM!
              • MiKruS
                • 7976
                Dla zobrazowania roznic skutecznosci SMIC i FMIC wrzucam dwa wykresy przebiegu temperatury w dolocie podczas pomiarow.
                Pierwszy wykres to chipowany TDI AHF 110PS ze zwyklym seryjnym Intercoolerem. Pomiar robiony byl w upale w ruchu miejskim przy dosc dynamicznej jezdzie - jednak bez szalenstw.
                Drugi wykres to pewien wydlubany monster ARL 150PD z FMIC-em. Pomiar byl robiony przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz pierwsze auto jednak byl to ciagly pedal w podlodze, hamowanie i znowu pelen ogien...
                Wykres nr 1:
                Wykres nr 2:
                Jak widac temperatura przy fmicu jest znacznie nizsza - srednio o ok. 30 stopni C.
                Dodatkowo FMIC pracuje praktycznie caly czas w podobnym zakresie temperatur, podczas gdy auto ze SMIC reaguje nerwowo na kazde przycisniecie pedalu gazu, momentalnie podnoszac temp w dolocie.
                Warto dodac, ze podobno wzrost temperatury w dolocie o kazde 4 stopnie C powoduje spadek mocy o 1%.
                Wiec montaz FMIC, zwlaszcza przy mocno modyfikowanych autach wydaje sie byc niezbedny.
                TDI 205PS
                • misiekwaw
                  • 7715
                  nie ma się czym chwalić, ale podejrzewam, że skuteczność jest sporo wyższa niż drobnych kratek, które widziałem u niektórych :idea:
                  nadkole było rozgrzane, przecięte, ukształtowane, po wystudzeniu wróciło do wyjściowej elastyczności
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • Luca
                    • 524
                    Zakładaj - WARTO, ale ze 150 bedziesz musiał troszku pociąć tu i tam, proponuje z Iveco, jest rewelacyjnie i nic nie trzeba wycinać :wink: :wink: :twisted: :twisted:
                    "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                    Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                    Pionek znów gra.......
                    Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                    www.dynosoft.pl
                    • danielpoz
                      ale kratka ma znacznie wieksza powierzchnie otworow niz te naciecia
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Zamieszczone przez danielpoz
                        IMO jesteś w błędzie :idea: oczywiście oceniam po kratce, którą widziałem na żywo (daje to jako takie pojecie o innych kratkach widywanych na zdjeciach a analogicznie zbudowanych) i mogę ją porównać z tymi nacięciami
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • danielpoz
                          kratki z atestami maja okreslona scisle powierzchnie "swiatla" wiec dalo by to jakis obraz tylko jak obliczyc ile cm2 maja te otwory co masz w nadkolu
                          montowalem wiele takich kratek( na budowach i 1 u siebie w nadkolu :wink: )ale nigdy sie nie zastanawialem ile dokladnie maja powierzchi
                          • Peter
                            • 14
                            Mały update
                            Postanowiłem dzisiaj zobaczyć jak wygląda dostęp powietrza do intercoolera w AGR.
                            Zrobiłem kilka fotek.
                            lewa strona:
                            strasznie mały dostęp powietrza do ic
                            prawa strona:
                            Wlot do intercoolera nie różni się zbytnio od wlotu po prawej stronie.
                            Szkoda że nikt w fabyce nie pomyślał. :?
                            Piotrek
                            Octa ASZ&BMW E39
                            • grisza
                              Zamieszczone przez Purchawa
                              Będzie problem, nie założysz samego FMICa od ARL, gdyż pozostałe chłodnice i wiatraki są troszkę inne. Najlepiej jest kupić cały komplet. Nie widzę również sensu dorabiania rurek, skoro można kupić oryginalny zestaw od ARLa który pasuje jak ulał i nie trzeba nic rzeźbić. Aha, pozostanie Ci jeszce dokupić jeden dolny wąż klimy, gdyż w ARLU gniazdo jest "do góry nogami". Koszty wyjdą odrobinę większe, ale będziesz miał fabryczne rozwiązanie a nie jakąś rzeźbę :-)
                              serdecznie pozdrawiam,
                              grisza
                              • Aligator
                                • 162
                                Ja mam u siebie IC ze 150tki, jest troche rzeźby, trzeba to przyznać. Jednak u mnie sytuacja jest troche inna niz u większości z Was bo mam dokładaną klimę co dodatkowo skomplikowało sprawę. Montaż samego IC jest raczej prawie niemożliwy bo chłodnica wody zasłania wyjścia z IC. Rurki polecam zrobić z nierdzewki, te ori mają miejscami niewielką średnice.
                                www.dynosoft.pl
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  A co sadzicie takim rozwiazaniu ,moze bylo by taniej od fmic i mniej rzezby.
                                  zdjecie1
                                  Zdjecie2
                                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                  • wasyl
                                    • 1084
                                    Fajne :!: to twoją? Pytanie jak to się ma do faktycznego przyrostu....? Przydałby się wkres z przed i po.... :|
                                    www.wasilewski-foto.pl
                                    KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Zamieszczone przez wasyl
                                      Niestety to nie moje tylko znalezione w sieci ,zamontowane do oct 1,8T bodajrze RS-a.
                                      • MiKruS
                                        • 7976
                                        Zamieszczone przez Samiec
                                        zdjecie1
                                        Zdjecie2
                                        Wydajniejszy bedzie FMIC, ale cos takiego to tez jakas opcja.
                                        Co do rzezby to cos takiego robil Elberoth w Audi A4 1.8T i opisywal to zdaje sie na www.streetracing.pl. Mozna poszukac.
                                        [ Dodano: Pią Mar 04, 2005 10:42 am ]
                                        A oto i wspomniany temat:
                                        TDI 205PS
                                        • da3
                                          ja ma zamontowany ic od 150tki moge wrzucucic foty tylkoe nie mam na jaki serwer ich zgrac?? bo tam gdzie zawsze robilem upload cos kleklo :cry:
                                          • Purchawa
                                            Admin
                                            • 8007
                                            Zamieszczone przez da3
                                            Zdjecia mozesz wrzucic przez forum, albo do prywatnego albumu.
                                            Ja chetnie zobacze, bo tez chce zapodac FMIC od 150tki, ale przy jak najmniejszej "rzezbie"...
                                            STOP ECO-TERRORISM!
                                            • Luca
                                              • 524
                                              Panowie, nie ma co dewagować, wiekszy IC daje niższą temperaturkę w dolocie takj jak pokazał to na wykresach Mikrus, nie ma oszałąmiających przyrostów koni mechanicznych, ale jazda w lato i deptanie cały czas nie powoduje puchnięcia samochodu. I to jest piękne, ja osobiscie testowałem na samochodzie z i bez FMIC, + 30 C i nie mam wiecej pytań, porostu założyłem i bangla :lol: :lol:
                                              www.dynosoft.pl
                                              • Tymon
                                                • 2970
                                                A ja drogi Lucjanie powiem że jest moim skromnym :wink: zdaniem PRZEPAŚĆ w upalne dni.
                                                Octa rwie jak dzika.
                                                • da3
                                                  tu mialo byc zdjecie ale cos nie wyszlo :roll:
                                                  [img][/img]
                                                  po probach udalo sie umiescic jedno :roll:
                                                  no i jeszce jedno wielkosc wejscia do IC 150
                                                  [img][/img]
                                                  reszte zdjec mam w zlym rozszerzeniu nie nie moge wrzucic jutro z tym powalcze 8)
