Problemy z zapalaniem cieplego silnika
  • TAnnA
    • 44
    przy jakich obrotach zaobserwowałeś ten hałas?
    po wirusie 132km? dlaczego tak skromnie? :shock:
  • Pulse
    • 461
    Ostatnio zglosil sie do mnie przedstawiciel wspolpracujacy z firma w ktorej pracuje. Mowil ze ma Octavie TDI i juz mu rece opadaja, bo od dawna ma problem, ze zimny silnik pali idealnie, a jak jest cieply to musi go krecic nawet 10-30 razy. Musialo to byc niezle denerwujace z racji zawodu taka sytuacja mogla sie zdarzac kilkanascie razy dziennie.
    Trwalo to juz jakis czas i bylo lepiej i gorzej ale nigdy nie idealnie, a auto zrobilo w tym czasie 140k km, a wlasciciel wydal sporo kasy na proby naprawy - akumulator, etc etc.
    Ostatnio z nim rozmawialem i mowilem ze sprawdze na forum, podalem mu liste zaczynajac od najtanszych mozliwych przyczyn problemu: zle ustawiony kat wtrysku, zmiana programu, pompa.
    Dodam, ze auto bylo serwisowany w malym zakladzie, gdzie nikt mu od poczatku kata nie ustawial, a rozrzad to juz raz/dwa na pewno mial zrobiony.
    Po korekcie kata wtrysku problemu nie ma auto zapala idealnie, problem rozwiazany dzieki informacja z forum.octaviaclub.pl
    Dzieki
    :: O1 AXR Kombi
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Zamieszczone przez Pulse
      STOP ECO-TERRORISM!
      • Paweł T
        • 784
        Ostatnio pytałem takiego speca, co robił mi szyby, czy wymieni rozrząd. Mówił że kąta wtrysku się nie ustawia. Teraz wiem że u niego tego nie zrobię.
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez Paweł T
          ten pan, juz moze niech lepiej zajmie sie tylko tymi szybami :rofl
          saport techniczny baj DGW
          • daneczek76
            • 3642
            z tym kątem to dowalił nieżle chyba bym go śmiechem zabił. ALe to potwierdza regółe że nie można znac się na wszystkim, niech wstawia szyby i tyle.
            • Jackal
              • 758
              a zna ktos moze procedure jak przestawic kat samemu :?:
              bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
              Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
              Perfect service by DobryGrzesWawa
              • Pulse
                • 461
                Jackal, tutaj jest cos o tym http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...highlight=kata
                :: O1 AXR Kombi
                • Paweł T
                  • 784
                  Dzisiaj byłem na serwisie i zapytałem o rozrząd i kąt wtrysku. Mechanik powiedział, że zablokuje pompę wtryskową i później zakłada pasek w tym samym położeniu. Później wygadał się, że nie mają sprzętu do sprawdzenia kąta wtrysku. Czy pozostaje zatem tylko ASO.
                  TDI ASV 140KM 300Nm
                  • daneczek76
                    • 3642
                    z tym katem to jest tak że z boku pompy wkręca goścu taki zegarek ( podobny domierzenia ciśnienia opon)ten zegarek ma taka igiełke no i go wkrecaja z boku tej pompy i goscu ustawia kat pompy patrząc na wskazanie wskazówki. Przynajmniej tak to robił kiedys mój szfagier mi w Golfie GTD i mysle że ta metoda w nowych TDI jest taka sam
                    • Purchawa
                      Admin
                      • 8007
                      Zamieszczone przez daneczek76
                      Spojrz na roznice miedzy tymi dwoma silnikami, a potem sie zastanow czy w TDI da sie tak samo. :roll:
                      STOP ECO-TERRORISM!
                      • daneczek76
                        • 3642
                        mówiłem że mysle że jest podobnie do GTD nie jestem pewien ale jeśli jest inaczej to jak z chęcia sie dowiem bo w tdi jeszcze nie widziałem jak to robia.
