a ja całkiem odwrotnie słyszałem, mechanik rozmawiał z klientem, że właśnie po wymianie płynu na świeży, przeważnie trzeba uszczelnienia tłoczków, cylinderków wymienić.... :roll:
funkcja SAFELOCK
Tagi: Brak
funkcja SAFELOCK
Wie ktoś do czego służy funkcja SAFELOCK w OII model 2011?
W dodatku do instrukcji piszą tylko, że "jeśli po zamknięciu drzwi włączyłeś funkcję SAFELOCK na wyświetlaczy pojawi się informacja "SAFELOCK CHECK" i tyle. Informacja pojawia się po przekręceniu kluczyka w celu zgaszenia silnika.
Pytałem w serwisie, oczywiście, nigdy nie słyszeli o takiej funkcji! Zresztą w serwisie to prawie nic nie wiedzą.
dzięki k085, a jak to się włącza i wyłącza? Jak stara funkcja to czemu te matoły z serwisu nie wiedzieli?
czyli funkcja dla przeciętnego użytkownika dostępna nie jest? U siebie tej funkcji niczym nie uruchamiałem, a komunikat się wyświetla, drzwi też się nie zamykają automatycznie (rozumiem, że chodzi o blokowanie drzwi po ruszeniu samochodu). W każdym bądź razie działania SAFELOCKA nie widzę.Zamieszczone przez abstinentalukow, jeśli chodzi o auto-zamykanie to można ustawić przez maxi-dota(automatyczne zamykanie albo otwieranie, oba razem, albo nic)
alukow, maxi-dot to komputer pokładowy w samochodzie.
Wszystko ustawiasz prawą manetką jeżeli masz kompa. Chodzi o blokowanie drzwi po ruszeniu. Powyżej 20km/h zamykają się same, a otwierają jak wyciągam kluczyk, lub ręcznie otwierasz przyciskiem ewentualnie dwa razy za klamkę(tak mam ustawione u siebie)
Jeżeli nie masz maxi to można jeszcze chyba przez kompa ustawić.
Wszystko jest opisane w instrukcji.
Jaka masz wersję wyposażenia?
Nie nie chodzi o to.Zamieszczone przez abstinentjeśli chodzi o auto-zamykanie
Jest dostępna , to podwójne ryglowanie zamków.Zamieszczone przez alukowczyli funkcja dla przeciętnego użytkownika dostępna nie jest?
Zamykasz z pilota, nie otworzysz auta klamką wewnętrzną, żeby po zbiciu szyby nikt nadal drzwi nie dał rady otworzyć. Jak chcesz wyłączyć chwilową tą funkcję po zamknięciu pilotem jeszcze raz naciśnij guzik od zamykania, to powinno wyłączyć. Najlepiej jak będziesz siedział w środku, to będziesz mógł sprawdzić jak to działa.
Pozdro.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
mam wersję Ambiente ze zwykłym komputerem pokładowym i ryglowania zamków po ruszeniu nie da się tam ustawić
Faktycznie jest taka funkcja, ale w instrukcji nie ma słowa, że jest to funkcja SAFELOCK, stąd moja niewiedza, jeśli to o to chodzi to dzięki splawik. Mogliby to lepiej objaśnić w dodatku do instrukcji, albo zrobić odnośnik z numerem strony.Jest dostępna , to podwójne ryglowanie zamków.
