GWIZD TURBINY
  • MiKruS
    • 7976
    #26
    Re: GWIZD TURBINY
    Zamieszczone przez ===Tomy===
    Gwizd turbiny słyszalny jest w dieslach ze zmienną geometrią łopatek w turbince.
    W grupie VW na pewno ALH i AGR mają tego rodzaju turbiny.
    Musisz pomyslec nad nową teorią, bo AGR nie ma zmiennej geometrii.
    TDI 205PS
    • ===Tomy===
      • 552
      #27
      Re: GWIZD TURBINY
      Zamieszczone przez MiKruS
      Zatem mea culpa coś mi się .. do łba strzeliło.
      Swojego czasu miałem identyczne zapytanie i fachowcy z ASO jasno i wyraźnie mówili, że przez łopatki w turbinie. Więc koryguj jeśli coś nie tak. Na pewno zbytnie porykiwanie turbiny nie wskazuje na jej prawidłowe działanie.
      Update -> Zgadza się, poniosło mnie z AGR-em ;-)
      Potwierdzone info przez mechaników w ASO: za gwizd w turbinach odpowiadają łopatki.
      Co mi się pokiełbasiło z tą geometrią licho wie ... :szeroki_usmiech
      Kamień z serca ;-)
      • cox
        • 52
        #28
        a ja w patrolu wyciolem tlumiki i wstawilem rurke o przekroju 6,5 cm
        i gwizda teraz sprężarka i turbina jak boeing 747 :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
        moze ktos to sprobuje w skodziance ??
        OCTAVIA `03 ASZ
        SLIJCIE DATKI SLIJCIE !!!
        • Bareq
          • 272
          #29
          z dzwiekiem turbiny to jest roznie, jak kupowalem swoj egzemplarz to tez sie dopytywalem sprzedajacego czemu nic nie slysze, a on mnie uspokajal ze wszystko jest ok, no i mial racje, u siebie slysze tylko jak powiedzmy jade sobie ze stala predkoscia ok 1750rpm i nagle docisne gazu, wtedy gwizdze az milo, jak cisne od razu od samego dolu to w ogole nie slysze, podejrzewam ze dzwiek po prostu sie zlewa z innymi odglosami
          Planujesz wakacje w Ustce?
          zobacz -> http://www.wenus.tp1.pl/
          • misiekwaw
            • 7715
            Zamieszczone przez Ziomal
            lisiaczek, w B6 ASZ jest gwizd :wink:
            chodzi o B5+ jak przypuszczam tam jest AWX - taki odpowiednik ASZta ale nie ASZ
            [ Dodano: Sro 07 Cze, 06 09:10 ]
            Zamieszczone przez lisiaczek
            oj nie nie nie!! Ja zwroclem na to wielka uwage i tak nie jest. jezdizlem a6 i tak nie jest w pasacie tez nie. jedynie w golfie 4 jest cos taiego
            w zasadzie sobie odpowiedziales na pytanie :lol: w autach klasy wyzszej nie slychac gwizdu bo sa lepiej wytlumione a w Octavii i Golfie (to sa odpowiedniki) slychac bo sa zdecydowanie gorzej wytlumione. Obstawiam ze w A4 A6 czy Passku jesli wszystko jest ok to turbine bedzie slychac dopiero po otwarciu okna :roll: U mnie seryjnej turbiny w srodku praktycznie nie było słychac i czesto otwierałem okno zeby posluchac ops: a ta teraz dosc mocno halasuje i nie trzeba okna otweirac :?
            http://www.disi-tune.pl
            Był WRX
            Była Octa
            • huwe
              • 976
              #31
              Zamieszczone przez maniek TDI
              Muszę Wam powiedziec,że u mnie nie słychac świstu turbiny,choc moja Octa nie jest pierwszej młodości,ale jest z Niemiec!!!!
              to co znaczy , że jest lepsza od salonowej ,kupowanej w Polsce?? :?
              Co do świstu turbinki: u mnie śwista tylko w momenci depnięcia - potem jej nie słychać.
              Natomiast , to, że w vw i audi mniej gwizda... nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale pamiętam, jak znjomy miał paska tdi, to dźwieki wydawane przez nasze silniki były prawie identyczne.
              • daneczek76
                • 3642
                A ja powiem tyle jeżdze słuzbowym pasatm i słychac turbine i niema to tamto.
                Wracajac do AGR umnie nie bylo słychąc turbiny prawie wogóle wśrodku dopiero jak wymieniłem przepływke auto się odmuliło i świszcze że ho ho. A niedawno to mi nie świstało tylko piszczało ( jakby łożyska ktos nie naoliwił) ale po wymienie rury dolotowej od IC wszystko ucichło poprostu była pęknieta.
                A co do odczytu prawdziwego przebiegu to w każdej okcie czy tylko od jakiegos rocznika to można zrobić?
                • Pulse
                  • 461
                  #33
                  Zamieszczone przez daneczek76
                  daneczek76, nie we wszystkich slyszalem dwie wersje ze od roku modelowego 2000 i ze od roku modelowego 2002r, zanim gdziekolwiek sie wybierzesz radze sie dowiedziec czy w Twoim przypadku to mozliwe.
                  :: O1 AXR Kombi
                  • EŁ
                    • 1168
                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    #34
                    u mnie w benzynie było cicho na serii...po programie zrobiło sie głosniej, po zmianie na k03s i dolocie fajnie pogwizduje...ale teraz to słysze tylko przy łagodnym wkrecaniu autka...przy ostrym bucie słysze tylko głosny syk jakby ktos wypuszczał spręzone powietrze z kompresora.... ..ale to wydech.......odkąd go zrobiłem radia juz nie potrzeba :lol:
                    • daneczek76
                      • 3642
                      nie no ja tak z czystej ciekawosci pytam swój juz sprawdzałem w różnych serwisach i w ubezpieczalni choc to auto było od rodzinki.
                      A co do kupna auta za 40 tys to ja bym wzioł Skode SUPERB i tyle lub VW Sharan SEAT Alhambra.
                      Audi A6 jest piekne ale w/w auta bedziesz miał moze młodsze rocznikowo
                      • szkoda
                        • 22543
                        #36
                        Zamieszczone przez MisiekWAW
                        u mnie w srodku, przy zamknietych oknach nie slychac zadnej turbiny i tak samo mialem w furach wymienianych wyzej, dlatego dla przyjemnosci warto sobie uchylic okno co jakis czas, zwlaszcza przy ekranach wygluszajacych np na torunskiej
                        saport techniczny baj DGW
                          szkoda, To ty chyba gluchy jestes :P Trzema 2.0TDI jezdzilem i w kazdym slychac turbine, myslisz ze co to gwizda pod maska, to nie turbo :twisted: . W 1.9TDI tego dzwieku nie ma, jest inny.
                          • szkoda
                            • 22543
                            #38
                            a byc moze, tego nie wzialem pod uwage, ale prawda, ze moj sluch przez pare lat przebywania w konkretnym lomocie, moze byc nieco przytepiony :music
                            ale wszak rozmawiamy o subiektywnych wrazeniach a moje sa wlasnie takie :diabelski_usmiech
                            • Jabar1975
                              • 3331
                              #39
                              o tak w tym silniku chyba najbardziej slychac turbo, do tego dochodza odglosy puchacza - dziwie sie ze szkoda, ty tego nie slyszysz, u mnie bylo przed cipem, po cipie jeszcze bardziej (zreszta u Greszczyna tez jest) mechanicy twierdza ze ten typ tak ma (pewnie dopoki sie turbo nie rozleci )
                              nasza droga: www.wpzs.pl
                              • szkoda
                                • 22543
                                #40
                                Zamieszczone przez Jabar1975
                                panowie, ja z moim sluchem mowilem zupelnie powaznie
                                w kazdym razie puchacz jak najbardziej, natomiast turbo ginie mi w halasie ulicy, no moze nie calkiem, ale przy codziennej jezdzie w korkach wiadomo jak jest.
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Ziomal napisał/a:
                                  Hmm te B5+ to jest 56 ale dobrze wiedzieć że tam siedzi AWX a nie ASZ
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • bartolini1978
                                    • 755
                                    #42
                                    moja ASV gwizzzzdddaaaa i to jest cool. A dodatkowo przy odpuszczeniu gazu słychac specyficzny syk z zaworu upustowego :lol: :lol:
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      Ziomal napisał/a:
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                      • MZD
                                        • 242
                                        #44
                                        ASV 2004 - bez moda gwizdała pięknie, w chwili obecnej wychodzi jej to jeszcze lepiej... :szeroki_usmiech
                                        Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
                                        • Arek
                                          • 3143
                                          #45
                                          Zamieszczone przez MZD
                                          to tak jak mojej :diabelski_usmiech
                                          • norwoks
                                            • 15
                                            #46
                                            No ja mam dwie Tdi 110 i jedna gwizda ciszej a druga głosniej osiagi porównywalne, czy ktos wreszcie wyjasnie od czego zalezy glośność gwizdania turbiny?
                                            aaa
                                            • andriu21tg
                                              • 1499
                                              #47
                                              Ja mam bxe i rowniez gwizda choc tylko przy otwartych oknach fakt faktem wolałbym aby gwizdała głosniej ;]
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                U mnie w też troszkę gwizda przy przyspieszaniu (pomiędzy 2200-2600obr/min), ale żeby usłyszeć trzeba wyłączyć radio i dobrze się wsłuchać . W jazdach ze stałymi prędkościami nie słychać gwizdu.
