Prowadzenie O2/ O2FL (najlepiej Kombi)
  • Tomekbiala
    • 27
    Loga jutro wysyłane :wink:
  • Rekin Chlebojad
    • 474
    Witam:
    Mam takie pytanie jak wam sie prowadzi Skodzinka
    1) sam kierowca
    2) kierowca + pasażer
    3) "2" i załadunek
    4) kierowca i dwoch pasażerów.
    Jak sie zachowuje zawieszenie, układ kierowniczy i zarowno na rownej nawierzchni jak i w koleinach??
    Dzieki za odpowiedzi.
    [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
    • SKODAJACK
      • 132
      Ja tam nie zauważyłem różnicy w prowadzeniu przy "obłożeniu pasażerami". Ale jak zapakujesz na kufer tak ponad 400 Kg to już przodem delikatnie "robi" tzn myszkuje przy ruszaniu,
      • abstinent
        Mi się najlepiej jeździ samemu, ewentualnie jeden pasażer
        Tylko ja to ja, zawieche mam twardszą, no i po zmianie na letnie jest zarąbiście przyklejony do drogi
        Auto reaguje na najmniejszy ruch kierownicą, bajka....
        Przy obładowanym jest podobnie, ale już czuć wagę
        Pierwsze uczucie jak dałem letnie że samochód ucieka, dziki jest
        Ale parę metrów przejechałem i fajnie jest, no i lepiej po dziurach nie jeździć
        • mirek_p11
          • 6763
          Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
          Witam:
          1) sam kierowca
          3) "2" i załadunek
          1-2 Autko prowadzi się bardzo dobrze. Na 225/45/17 można znacznie szybciej jeździć i pewniej pokonywać zakręty, ale na naszych wspaniałych drogach trzeba trzymać mocno kierownicę ( koleiny) no i lepiej unikać dziur . Droga hamowania znacznie lepsza od opon 195. Na 195/65/15 jest mięciutko i nie trzeba martwić się o ewentualne uszkodzenie felg , ale znaczna utrata trakcji i mniej stabilne prowadzenie nie zachęca do wciskania gazu. Zawieszenie jak na razie nie skrzypi, więc jest ok.
          3-4 Czuć już ciężar i jak jest mokra nawierzchnia to trakcja znacznie się pogarsza. Częściej zapala się kontrolka ASR. Osiągi znacznie gorsze, ale wiadomo im większa masa tym gorzej przyśpiesza. Może jak dojdzie do wymiany amorków w przyszłości to obniżę troszkę zwias.
          Ogólnie nie jest źle przy tej mocy , ale zawsze można poprawić fabrykę i będzie znacznie lepiej a 100% satysfakcję miałbym, jak byłoby 4x4
          Seat Leon ST FR by mirek_p11
          Fotki
          Fotki
          • matwrc
            • 235
            O2FL ma twarde zawieszenie, które sprawdza się przy szybszej jeździe i w zakrętach. Autem nie buja i kołysanie jest bardzo szybko tłumione. Jest oczywiście druga strona medalu - w mieście zawieszenie mogłoby być bardziej miękkie.
            205 na felgach 16 jest wg mnie idealnym kompromisem do tego auta, o czym było już nie raz na tym forum.
            Układ kierowniczy jest precyzyjny i bardzo dobrze skonfigurowany jeśli chodzi siłę wspomagania przy różnych prędkościach.
            Jeśli chodzi o jazdę przy różnym załadunku, jak jadę sam lub z pasażerem obok, to właściwie nie czuję różnicy. Zmiana jest odczuwalna przy komplecie pasażerów, wtedy czuć że auto gorzej przyspiesza. Co ważne, mocno załadowane auto nie traci zbytnio na stabilności i prowadzi się dalej pewnie.
            • keneida
              • 316
              Zamieszczone przez matwrc
              Ostatnio w salonie powiedzielil mi, że O2 i O2FL mają takie same zawieszenie a przed FL to chyba twarde nie było?
              Wrocławskie spoty
              • AdamB
                • 8048
                Zamieszczone przez keneida
                Wraz z km twardość ustępuje .
                • abstinent
                  i zakłada się gumy od cupry
                  prowadzenie to bajka i sama przyjemność :diabelski_usmiech
                  • keraj998
                    • 359
                    Zamieszczone przez abstinent
                    miałeś czy teoretyzujesz, ja miałem i wg mojej oceny straszne drgania przechodzą na układ kierowniczy, po zmianie na ori znów jest ok. :diabelski_usmiech
                    "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
                    • abstinent
                      keraj998, miałem i nadal mam :diabelski_usmiech
                      chodzi Ci o drgania czy o nierówności dziury i kamienie :?:
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez keraj998
                        miałem i mam, po zmianie na ori nie może być ok :szeroki_usmiech :wink:
                        saport techniczny baj DGW
                        • grzes74
                          • 176
                          • Rapid (NH3)
                          Re: Prowadzenie O2/ O2FL (najlepiej Kombi)
                          Witam:
                          1) sam kierowca
                          3) "2" i załadunek
                          Kierowca + pasażer + pełny bagażnik => 1.4 TSI zaczyna odlatywać przy bardzo dużych prędkościach.
                          Kompaktowy rozstaw osi, duży tylny zwis i lekki silnik robią swoje ...
                          W porównaniu do auta z "dużym dieslem" na przedniej osi czuć że prowadzi się z lekka niepewnie.
                          Poza tym ok - ani za miękko ani za twardo - w sam raz. Rajdowych aspiracji nie mam.
                          Grzes
                          polecam :
                          www.octavia-forum.de
                          www.skodacommunity.de
                          www.briskoda.net........
                          • matwrc
                            • 235
                            Zamieszczone przez grzes74
                            Kilka razy miałem okazję jechać szybko autostradami i wg mnie O2FL jest skonstruowane optymalnie do 180km/h, potem już czuje się że auto mogłoby być cięższe, choć na pewno lepiej jest przy dużych prędkościach na 225/17.
                            Raz (i już tego nie powtórzę) testowałem maks. prędkość przy średnim wietrze i płynnie zamknąłem licznikowe 240km/h (czyli realnie pewnie trochę ponad 230) i przyznam że już tak stabilnie nie było. Pewnie gdyby nie wiatr byłoby inaczej, ale nie mam takich doświadczeń.
                            • Rekin Chlebojad
                              • 474
                              Dzieki panowie, ale bardziej chodzi mi o prowadzenie przy predkosci 40-100 km/h, bo przy moim aucie z pakietem na bezdroża to samobojstwo jechac ponad 170 km/h. (Raz jechałem 186km/h na A4 i dziekuje). Bardziej zalezy mi czy nie macie wrazenie jak by lekkiej tendencji prowadzenia auta w prawo jak jedziecie z pasażerem (bo z dwoma po jednej stronie to całkiem normalne zmieniaja sie katy itd ale nie o tym mowa).
                              • szkoda
                                • 22543
                                Rekin Chlebojad, nic takiego co opisujesz nie powinno mieć IMO miejsca czy z pakietem czy bez :idea:
                                cóż, zdarza mi się podróżować z takimi prędkościami i auto prowadzi się jak po sznurku :!:
                                • janek11
                                  • 150
                                  Często jeżdżę z pasażerami nierównomiernie rozłożonymi (np. jedna dorosła osoba siedząca za fotelem kierowcy) i nie zauważyłem żadnych niepokojących symptomów (znoszenie itp.) mam zwykłe zawieszenie, 205/55 R16.
                                  Natomiast jedno co mi się nie podoba - i było o tym już na forum - to przy gwałtownych ruchach takie 'pływanie', ale przy moim stylu jazdy to raczej rzadkie zjawisko.
                                  • Rekin Chlebojad
                                    • 474
                                    janek11, hmmm, tzn w trakcie jazdy leciutko czuje że samochod ma tendencje leciutkiego znoszenia wstrone pasażera (czyli prawo) może to kwestia drogi, a może pochylenia przednich kół, tak czy sia chyba bede musiał odwiedzic ASO żeby cos zrobili z tym zawieszeniem, nie jest to bardzo upierdliwe ale czemu mam sie czuc niekomfortowo w nowym praktycznie samochodzie za ponad 100 koła. Zastanawia mnie jedna mysl, czy może w prawym wachaczu nie jest "mieksza" tylnia tuleja (ta najwieksza) i ona nie powoduje odchylenia koła nadmiernie do tyłu i lekko własnie w prawo (jesli dane koło jest dociażone)
                                    • Mihau
                                      • 7461
                                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                      też tak mam
