Olej w intercoolerze
  • jare44
    • 19
    diavolo99, od Jędrzejowa do Krakowa "0" utrudnień. Przed Słomnikami asfalt położony. Uważaj na suszarki które stoją najczęściej w Cisia Wola, Antolka i dalej na 628, 640 (Wyjazd ze Słomnik), 642 (Wesoła), 645 (Widoma). Na odcinku Miechów-Kraków jeździ ostatnio tylko nieoznakowana Vectra "C" lift granatowa.
  • Karql
    • 1124
    Hej
    Nawiązując do tego tematu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=47283
    Jakiś czas temu zobaczyłem, że spadło mi parę kropli oleju koło prawego przedniego koła. Zobaczyłem, że ubyło trochę oleju to dolałem jakieś 0.5l po 4k km. Ostatnio nie widziałem, żeby tam bardziej mokro było. Przy wymianie oleju przeszedłem z 5w50 na 5w40 i do tego robiłem jeszcze płukankę liquy moly to pewnie mogły powstać małe nieszczelności.
    Dzisiaj ściągałem nadkole to zobaczyłem jak tam to wygląda i wydaje mi się, że nie jest ciekawie:
    Na ostatnim zdjęciu na tej osłonie była 2-3 mm warstwa oleju z kurzem.
    Wyczyściłem dzisiaj te osłony to będę miał podgląd czy cieknie dalej czy nie.
    Teraz pytanie czy jest się czym przejmować? Olej tam może się dostawać tylko z uszczelniaczy na turbinie czy jeszcze z innego miejsca np. z tego http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=717972 ?
    Było: 117,5KM / 238,9 Nm
    -> MOJA SKODA <-
    • martino
      • 974
      Karql, Masz poprostu dziurawy Intercooler. I wg mnie powinieneś szybko myśleć o wymianie IC.
      Martino
      125 KM /272 Nm - to już było....
      teraz jest duży "+"
      dgw.esite.pl
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
      PerfectService by DobryGrześWawa
      • Karql
        • 1124
        Zamieszczone przez martino
        No intercooler może jest dziurawy, ale skądś ten olej się musi do niego dostawać Chcę zrobić FMIC jakoś teraz, ale pierwsze bym zdiagnozował skąd ten olej się tam dostaje, bo szkoda zakładać nowy IC, żeby się od razu olejem zapchał.
        Jeszcze takie pytanie czy taki "dziurawy" ic może mieć wpływ na wydajność silnika, albo inaczej na nagły spadek wydajności taki jak opisałem w podlinkowanym temacie. Samochód jechał normalnie i w jednej chwili przy następnym dodaniu gazu stracił z 50% mocy.
        -> MOJA SKODA <-
        • krzysiek13
          • 1155
          Wystarczy poszukać olej w dolocie jest z odmy oraz opcjonalnie z uszkodzonego turbo. Jeśli go nadmiernie nie ubywa, to wyluzuj sie :szeroki_usmiech
          Dziurawy ic to uciekające powietrze z dolotu, więc obniża się ciśnienie doładowania, co turbosprężarka musi nadrobić i więcej pracować.
          Intercooler często można z powodzeniem załatać w dobrym zakładzie zajmującym się chłodnicami, koszt około 100zł.
          Octavia
          • krzysiek80
            • 182
            witam ja tn sam temat przerabiałem dokladnie to samo i było ze mi turbo przepuszczało po naprawie turbo jest ok i juz nie dolewam oleju
            • richi9
              • 427
              dziurawy IC to może sie równać turbina pracujaca na max obrotów...Komp steruje turbiną na podstawie czujników a te fałszuja ...
              zalecana naprawa natychmiastowa oraz przegląd turbiny...
              Bo tyle oleju to stanowczo za dużo. A nie sadze by to odma tak nawalała ale jeżeli tak to silnik do przeglądu lub remontu...
              • Karql
                • 1124
                Zamieszczone przez richi9
                Turbina jest już na wyczerpaniu to ona też może olejem pluć Ale na razie mam ważniejsze wydatki, tulejki, końcówki, amory jeszcze dzisiaj kamyk komuś wyleciał i mi szyba pękła to ta turbina musi poczekać na razie:/
                -> MOJA SKODA <-
                • VIPER290
                  • 10
                  Karql daj znać co z tym twoim IC bo mam ten sam problem co ty i zastanawiam sie co z tym zrobić.
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    panowie nie koniecznie,ja zauważyłem u siebie że gdy latam po 120-160 to odma nie funkcjonuje poprawnie i ciśnienie powstałe w układzie olejowym zabiera z powietrzem olej z silnika drogą kropelkową i wówczas stan oleju spada a cały olej który ubył znajduje się w dolocie i pewnie w IC ,w wolnym czasie muszę do swojego IC zajrzeć ale już jestem w trakcie kombinowanie separatora wpiętego między odmą a dolotem,z tego co czytałem na różnych forach to vw nie mógł sobie z tym poradzić,także zajrzyj w dolot przy EGR i czy nie jest ostro zasyfiony .pozdro :szeroki_usmiech
                    • Karql
                      • 1124
                      U siebie obstawiam turbinę Bo już gwizda od dłuższego czasu, a ostatnio coraz gorzej :cry:
                      Odma mi się kiedyś odczepiła od dolotu i nie pluła więc ją wykluczam
                      Separator fajna sprawa, tylko na zimę chyba jeszcze nie znaleźli dobrego patentu :twisted:
                      -> MOJA SKODA <-
                      • krzysiek13
                        • 1155
                        Zamieszczone przez Karql
                        No bo odczepiona będzie słabo pluć :P turbo jak pracuje to powstaje tam lekkie podciśnienie i wyciąga z niej olej, stąd ten syf :lol: Ciekawostka: im bardziej zapchany filtr powietrza, tym podciśnienie większe i odrobinę więcej tego kału wylatuje :lol: przetestowane
                        Octavia
                        • Karql
                          • 1124
                          Zamieszczone przez krzysiek13
                          Filtr nowy mam
                          -> MOJA SKODA <-
                          • krzysiek13
                            • 1155
                            Karql, to już są takie niuanse :P Ogólnie to im bardziej ciśniesz, tym więcej turbo "wyciągnie" z odmy.
                            Octavia
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              wszystko się zgadza szanowni koledzy :szeroki_usmiech
                              • wolas
                                • 290
                                podłącze sie do tematu, zauważylem również kropelki oleju po prawej stronie, na intercoolerze jest troche oleju, stało sie tak po zderzeniu z zającem, wpadł w środek i uderzył w chłopdnice, więc wątpie aby uszkodził intercooler, nie wiem co z tym zrobić,
                                • kapi
                                  • 1174
                                  • Fabia combi
                                  Zamieszczone przez wolas
                                  wyczyścić i obserwować gdzie znów się olej pojawi.
                                  ważne że się z niego nie leje.
                                  OII sprzedana
                                  • wolas
                                    • 290
                                    wyjąłem okazalo sie, że jest pękniety, oddałem do spawania, 3 rurki alu były przecięte, przeciął ja ten plastik który podrowadza powietrze do intercoolera, ale dlaczego to nie wiem, przepatrze to przyzakładaniu
                                    • looker
                                      • 1886
                                      Taka wada OI. Kierownica powietrza wyciera "icka"... Problem znany ASO od lat...
                                      • wolas
                                        • 290
                                        a w jaki sposób temu zapobiec aby sie nie powtórzyło??
                                        • rss
                                          • 1098
                                          obciac z 5mm z tej 'kierownicy' powietrza w miejscu styku z IC.
                                          Do sprzedania:
                                          zaciski do hamulcow 280mm.
                                          • ROBAL_26
                                            • 2337
                                            panowie albo zamontować dodatkowy separator oleju albo wymieniać separator w pokrywie zaworowej,choć on na długo nie pomoże,olej w dolocie jest zasysany przez ori separator w pokrywie i dostaje się do dolotu,po czym może dojść do choroby'' szalonych diesli '' po prostu silnik ma wysokich obrotach wytwarza takie ciśnienie że ori separator nie jest w stanie go zatrzymać.ok
                                            pozdro
