Założenie przedniego zderzaka gdzie w WAW.
  • Mirek123
    • 21
    djczas, jeszcze miesiac
    President Johnson_II_ACS + President Iowa
  • JPS1972
    • 247
    Cofając przedni zderzak chciał zostać na krawężniku. Byłem w jakimś zakładzie niby zrobili ale jakieś szpary pomiędzy zderzakiem a światłami grilem są większe. Oprócz tego zderzak na dole wygiął się. Kilka dni temu podobna sytuacja z krawężnikiem. Proszę możecie polecic jakiś zakład...etc?
    Jacek
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Jedz do AUTO-BLAK, albo pierwszego lepszego ASO. Jak nic nie jest polamane to powinni poprawic.
      STOP ECO-TERRORISM!
        Dlatego podnioslem przod i problem zniknal jak narazie. Moge parkowac tam, gdzie jeszcze tydzien temu moglem sobie pomarzyc jedynie.
        • JPS1972
          • 247
          Dzięki.
          [ Dodano: Wto 11 Lip, 06 13:02 ]
          Zamieszczone przez Purchawa
          Jedz do AUTO-BLAK
          Byłem...zrobili i jestem zadowolony. Dzięki.
          Jacek
          • aldam
            • 1036
            Zamieszczone przez JPS1972
            Dzięki.
            Jedz do AUTO-BLAK
            Odświeżę temat.
            Mam właśnie ten sam problem. Wczoraj przy cofaniu zderzak zahaczył o krawężnik i efekt jest taki, że są szpary przy łączeniach z lampami ale najgorsze,że nadole się wygiął. Teraz praktycznie na większy krawężnik wiechać nie mogę.
            JPS1972
            Możesz napisać co oni u ciebie zrobili? Szczególnie jak sobie z tym wygięciem poradzili.
            Nie wiem czy naprawiać czy może używkę niepołamaną kupić i założyć.
            Audi A4 1.8TFSI
            • daneczek76
              • 3642
              lub parkowac tyłem do krawęznika jak mozna i też nie ma problemu.
              A tak wogóle uznaje wyższość zderzaka przed FL do tego po Fl bo w starym mamy czarny plastik który wyskakuje z zatrzasków i bardzo łatwo go potem założyć , a w nowym niestety jest cały i jak coś to wieksze straty.
              • kabanach
                • 91
                polecam takie rozwiazanie (laczace dwie sprawy): przy okazji montazu aluminiowej plyty pod silnikiem mam rozwiazany problem zderzaka (tez mialem naderwany) - jest przykrecony poprzez aluminiowy profil do tej oslonowej plyty silnika - i wyglada to OK i jest przy kazji zabezpieczona miska olejowa - POLECAM!!
                krzychu
                L&K 1,9TDI AHF 2001r + turbo 130. 185 tyś km
                CB Cobra, B4, ATE_PD
                • DGW
                  • 2330
                  Dlatego wymieniłem amortyzatory i problem też prawie zniknął :szeroki_usmiech
                  NFPNorth-West
                  WARSZTAT www.dsize.pl
                  • 666
                    • 32
                    Sprobuj podgrzac opalarka od srodka i na cieplo go wyprostowac. Kiedys w paru felkach robilem tak. Zderzaki byly powciskane na rogach i elegancko wracaly na miejsce.
                    • przem1978
                      • 201
                      Zamieszczone przez kabanach
                      mów szybciutko ile to kosztuje (???), bo własnie likwiduje szkode i przy okazji wymiany zderzaka będą mi robić osłonę silnika i miske olejową, może udałoby mi sie w ten sposób wzmonić spód na przyszłość...
                      Octavia Combi II 2.0 TDI 140 KM Elegance + xenony '07 Black Magic
                      • JPS1972
                        • 247
                        Zamieszczone przez aldam
                        Dół zderzaka przykręcili do...czegoś. Teraz widać, przyglądając się z przodu, że zderzak jest przykręcony na środku. Boki pozostały nietknięte(są niższe niż środek).
                        Jacek
                        • kabanach
                          • 91
                          Zamieszczone przez przem1978
                          w serwisie to dokladnie nie wiem (poszukaj na forum) a w warsztacie na Kartuzkiej jakies 500pln (polecam). Sorki, ze tak pozno odpowiadam, ale dopiero wracam do zywych
                          krzychu
