Pomyliłem się silnik jest 1.8 20V AUM
wymiana amorkow (@ 100kkm) - co wymieniac przy okazji
Zabieram sie do wymiany amorkow, na polecane przez kolegow KYB excelG jako lepszy zamiennik serii. Pytanie co wymieniac przy okazji demontarzu zawieszenia? Jako lajkonik wychodzi mi ze ew jakies el gumowe - z przodu akurat tuleje mam wymienione. Z tylu mozna chyba te "balwanki"
- odboje ale znowu czy przy 100 kkm juz czas. Prosze o rady.
powiem tak : u mnie jest 125kkm - wymieniłem wszystko elastyczne oprócz drążków i końcówek kierowniczych: tuleje przednie wahaczy, bałwanki, sworzeń wahacza, łączniki drąga stabilizatora, oraz tuleje gumowe tegoż drąga oraz łożyska. Jako , że robiłem sam to kosztowało mnie to 530 zeta zawias i 180 łozyska FAG. amorki dałem kayaby gazowe. To co jest na amorku mozna zostawić : czyli osłonka przeciwkurzowa, oraz odbój gumowy wraz z łozyskiem całej kolumny- te elementy mają dłuuugą żywotność. Ale od razu spostrzeżenie: licz się z tym, że po wymianie amorków przednich bedziesz szybciutko wymieniał amorki tył: raz, że okaże się , że seryjne tłuką jak jasny pieron,a drugi raz: nagle zaczniesz mieć wrażenie, że Ci tył "ucieka"Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
Wymieniac mam zamiar komplet przod + tyl. Tak jak pisalem tuleje mam nowe pozostaja tylko laczniki stabilizatora jego tuleje gumowe i balwanki
. Ok czyli balwanki poleca na 100%. Zastanawiaja mnie lozyska ale czy przy pozniejszej ich wymianie trzeba znowu robic geometrie zawieszenia?
Niby maja, a u mnie odboje polecialy przy 102kkm. :?Zamieszczone przez huweoraz odbój gumowy wraz z łozyskiem całej kolumny- te elementy mają dłuuugą żywotność."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
nooo, niby tak , ale popatrz też na to, że masz chyba ciutZamieszczone przez PurchawaNiby maja, a u mnie odboje polecialy przy 102kkm. :?
zmodzone auto, więc ielementy odpowiedzialne za przenoszenie tego co tam masz na koła tez są bardziej obciążone.
Xekon - jesli chcesz później wymieniać łożyska to , o ile nie ruszysz elementów regulowanych : czyli mocowanie sworznia do wahacza, oraz drążek kierowniczy , to nie będziesz musiał robić geometrii. Nie ruszysz w rozumieniu takim, że wybyjesz sworzeń ze zwrotnicy, a nie odkręcisz go z wahacza, oraz wypniesz drążek kierowniczy bez luzowania kontry na drążku. Tylko pytanie w jakim czasie będziesz robił te łożyska : bo przecież kupa czynności jest powtarzana, i tak jakby zapłacisz za nie podwójnie.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
huwe, tak tylko skoro sa jeszcze dobre to po co ruszac to raz, a znowu wymieniac na zapas to chyba bez sensu.
Faktycznie przy 100tys musisz wymienic amortyzatory?Ja mam 76tys i przy takim zurzyciu jakie wystepuje w octavi przejade 130-150tys raczej bez stesu.
Chyba ,ze wymieniasz na lepsze( taka akcja tuningowa
nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
Nie musze, ale odczuwam juz ich zuzycie. Poza tym troche tak jak napisales - chce zmienic na lepsze zamienniki seriiZamieszczone przez rafalusFaktycznie przy 100tys musisz wymienic amortyzatory?Ja mam 76tys i przy takim zurzyciu jakie wystepuje w octavi przejade 130-150tys raczej bez stesu.
a 100kkm to juz nie jest tak wczesnie wiec dlatego sie zdecydowalem
Ja właśnie wruciłem z wymiany całego kpl-fabryka dała rade do 151500kkm(ale już strasznie bujało :twisted: ).O niebo lepiej
X1 20d s-drive m-pakiet i Ducato 100 Multijet...Skode miło wspominam
no niby tak. w sumie niby mi nic nie szumiało, ale okazało się, że prawe ma luz. widzisz ja wyszedłem z założenia, że jak mam znowu utytłać się za miesiąc, dwa , albo pół roku; to zrobiłem od razu , i mam nadzieję, że przez kolejne 100kkm będzie spokój.Zamieszczone przez xekonhuwe, tak tylko skoro sa jeszcze dobre to po co ruszac to raz, a znowu wymieniac na zapas to chyba bez sensu.
słuchaj - zawsze po zdjęciu zwrotnicy możesz ocenić - robić czy nie.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
Tylko ja sie tego nie podejmuje - a skoro zostawie to w warsztacie to wole na poczatku powiedziec robic albo nie robic. Dochiodzi jeszcze kwestia tego ze jakbym mial wymieniac lozyska to wole je sam kupic i przypilnowac zeby mi je wsadzili a nie wymiana jednych gratow na graty z szafy a na FV nowki
xekon ja na serii wytłukłem prawie 190k, w poniedziałek jak sie uda będzie kayaba ultra sr + spring -30mm. Wymieniam też łożyska i gniazda amorów na przedzie oraz odboje i osłony na wszystkich czterechByły posiadacz 1.8 Turbo
Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
Sprawdzałem na szarpakach przy swojej Octavii (przebieg już 99570km) i jeszcze mam czas. Chociaż czasem potrafi bujnąć jak na pirackim okręcie.
Przy przeglądzie na 105kkm do wymiany zrobię sam przód jako, że 60% przebiegu auta robię na pusto i sam bez dociążania tyłu:
- tuleje przednie wahaczy
- bałwanki
- sworzeń wahacza
- łączniki drążków stabilizatora
- tuleje drążków stabilizatora
Na pewno będzie milej pokonywać dziury, amortyzatory jeszcze jakiś czas wytrzymają.
Teraz pytanie - mocno "syczą" mi amorki, nie wiem jakie są fabryczne (olejowe czy gazowe) i w każdej większej dziurze "psssyt, pssyt". Czy to oznaka końca ich żywota ?Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
I raczej tego bym się trzymał. Wymienia się wtedy gdy coś się uszkodzi a wymieniać dobre na nowe- bez sensu. Podobnież prawa strona bardziej pracuje (wyboje,dziury itp) i raczej powinno się wszystko wyrabiać bardziej a u mnie walneło lewe łożysko a prawe jest jeszcze ok. Na to nie ma reguły. Uszkodzone-wymiana,dobre-zostawićZamieszczone przez xekontylko skoro sa jeszcze dobre to po co ruszac to raz, a znowu wymieniac na zapas to chyba bez sensu.
Czy ktoś to robił odkręcając sworzeń i wykręcając drążek kierowniczy z końcówki :shock: to raczej mechanik-akrobataZamieszczone przez huweo ile nie ruszysz elementów regulowanych : czyli mocowanie sworznia do wahacza, oraz drążek kierowniczy , to nie będziesz musiał robić geometrii.
===Tomy===, przecież szarpaki nic nie mają do amorków. Sprawdza się na nich przede wszystkim luzy na wahaczach, sworzniach itp.Zamieszczone przez ===Tomy===Sprawdzałem na szarpakach przy swojej Octavii (przebieg już 99570km) i jeszcze mam czas. Chociaż czasem potrafi bujnąć jak na pirackim okręcie.
Co do żywotności amorków to jest to kwestia sporna. W większości wymiana wypada przy ok 100tyś km.U mnie było dobrze :wink: do jakiś 80 tyś. później to już balia na wodzie. Przy wymianie nowe tylko poszły amorki oraz śruby i nakrętki, reszta nie wykazywała zniszczenia ani zużycia w widoczny sposób
Napewno nie. Mam nówki i przód też psyczy, tył wogóle a dlaczego to nie wiemZamieszczone przez ===Tomy==="psssyt, pssyt". Czy to oznaka końca ich żywota ?
[ Dodano: Sob 15 Lip, 06 01:01 ]
xekon, czemu nie AGX-y :diabelski_usmiechNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
dobrygrzeswawa, Podobnie jak u Ciebie u mnie zona z brzuszkiem nie chce testowac jej cierpliwosci
bo chyba trocje mniej wyrozumiala jest w tematach automobilowych hehehe ale moze UltraSR (z inspiracji cooka)
Gorzej jak okażą się zbyt twarde :wink: W AGX-ach masz komfort regulacji ale decyzja należy do Ciebie. Pozdrowionka dla żonkiZamieszczone przez xekonmoze UltraSR
NFPNorth-West
Napisałem o szarpakach głównie ze względu na sprawdzenie elementów zawieszenia i owszem masz rację. Irytowało mnie to psycznie. Wstepne oględziny specjalisty nie wykazały jeszcze konieczności wymiany amorków. Jednak dla pewności chyba podjadę na diagnostykę, wjadę na linię i % sprawdzę ich sprawność potwierdzając tym samym, że jeszcze jakiś czas pociągną.Zamieszczone przez dobrygrzeswawaprzecież szarpaki nic nie mają do amorków. Sprawdza się na nich przede wszystkim luzy na wahaczach, sworzniach itp.Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Teraz pytanie - mocno "syczą" mi amorki, nie wiem jakie są fabryczne (olejowe czy gazowe) i w każdej większej dziurze "psssyt, pssyt". Czy to oznaka końca ich żywota ?[/quote]
Witam. U mnie jest podobna sytuacja. Mam 130kkm zrobione i slysze podobne syki. Nawet myslalem, ze zaczepiam o cos. Pytanie. Czy warto wymieniac, oraz wlasciwie co?
Cook poinformowal mnie ze UltraSR sa podobnie twarde jak B6 a moze nawet B6 sa twardsze wiec jakis straszny hardcore to nie bedzie - na spocie sie okazeZamieszczone przez dobrygrzeswawaGorzej jak okażą się zbyt twarde :wink: W AGX-ach masz komfort regulacji ale decyzja należy do Ciebie. Pozdrowionka dla żonkiZamieszczone przez xekonmoze UltraSR
AGX to chyba nie jest UltraSR + regulacja ?
Dzieki, równiez pozdrowienia dla zony :szeroki_usmiech
[ Dodano: Sro 19 Lip, 06 10:52 ]
czy ma ktos doswiadczenia z SACHS z serii Advantage
