Zamieszczone przez elemenateur
[O2] Regulacja klapy bagaznika - mozliwa?
A jak ze spalaniem? Widać było jakąś różnice? Może zalałbym na lato + Motula 5w40.Tagi: Brak
witam,
Generalnie octavki maja ladnie zlicowana klape bagazowa z kloszami tylnych swiatel. U mnie klapa odstaje na jakies 4mm od powierzchni tychze co wyglada jakbym mial ja ciagle otwarta :? mozna to jakos latwo wyregulowac/zlicowac?pozdrawiam
dab
Jeśli w O1 można to w O2 podejżewam że też. U mnie się ciężko zamykała, zrobili mi to u blacharza za jakieś drobne.
dab, musisz pobawic sie w regulacje tymi odbijakami na karoserii od wewnetrznek strony (takie czarne z srubka
Było: Audi S6 Avant Quattro 4.2 340KM 420Nm, Octavia 2 2.0 TDI BMM 230KM 490Nm, Ford Mustang 3.7 2012 350KM, Nissan Patrol 2.8 1995 Long, Opel Astra G 1.6
odbijakami? To one tak wypychaja klape ze odstaje?
Myslalem ze gdzies na zawiasach sie reguluje... :?pozdrawiam
dab
No ja jestem świeżo po rozwiązaniu problemu to pomogę. Klapę regulujesz na 2 sposoby, w przypadku korekcji to wspomniane poprzednio odbijaki, ale u mnie zamek nie zamykał się pod własnym ciężarem (trochę mu trzeba było pomóc) i wtedy kombinujesz z zamkiem tj. zdejmujesz plastkik w wewnętrznej tylnej stronie bagażnika (nie klapy) i za pomocą torksa (nr nie pamiętam) możesz podnieść/opuścić zamek co też ma wpływ na późniejsze położenie klapy po zamknięciu. Najpierw pokręć gumeczkami powinno pomóc.
tylny zamek
Czesc
A jak sie sciaga ta listwe progowa bagażnika, jakies zatzraski sruby, co trzeba zrobić aby nie zniszczyć. U mnei czasami na dziurach jakby klapa zastzraskała więc chciałbym zamek lekko dociągnąć.
Zamieszczone przez karuzelNo ja jestem świeżo po rozwiązaniu problemu to pomogę. Klapę regulujesz na 2 sposoby, w przypadku korekcji to wspomniane poprzednio odbijaki, ale u mnie zamek nie zamykał się pod własnym ciężarem (trochę mu trzeba było pomóc) i wtedy kombinujesz z zamkiem tj. zdejmujesz plastkik w wewnętrznej tylnej stronie bagażnika (nie klapy) i za pomocą torksa (nr nie pamiętam) możesz podnieść/opuścić zamek co też ma wpływ na późniejsze położenie klapy po zamknięciu. Najpierw pokręć gumeczkami powinno pomóc.
dociągnięcie zamka może być nieskuteczne,Zamieszczone przez adamson30U mnei czasami na dziurach jakby klapa zastzraskała więc chciałbym zamek lekko dociągnąć.
w czasie jazdy buda auta pracuje na boki, i klapa sie tłucze na boki. dlatego tam sa kliny regulacyjne, sprawdz ich położenie, stan, i ew. lekko "wyciągnij" na zewnątrz zmniejszając luz boczny.
wiem : łatwo napisać gorzej zrobić, :!:
Ja miałem lekie tłuczenie klapy podczas jazdy po nierównej drodze . Tak na szybko nawinąłem dwa zwoje izolacji na wewnetrzną częśc zamka ( ucho ) i do tej pory ( rok ) nic nie słyszę
Regulacja klapy jest jak najbardziej możliwa. Również miałem nierówne szczelniny i cięzko sie zamykała. Chłopaki z ASO w ciągu 5 min porzadnie ja wyregulowali. Szczeliny wróciły do fabrycznej normy, a i klapa zaczeła się lekko zamykać.Czarny Elegance
Problem może być gdzie indziej. Zamek tylnej klapy ma dwa stopnie zamknięcia i trzeba sprawdzić czy klapa zamyka się na ten drugi czy tylko na jeden. Powoli zamykać klapę do usłyszenia pierwszego kliku i później dopchnąć i zobaczyć czy zamknie się na drugi. Jeżeli tak to rygiel od zamka trzeba trochę dociągnąć. Luzuje się dwie śruby i lekko puka go w dół. Jeżeli nie zamknie się na drugi stopień to oznacza że jest za ciasno i trzeba poluzować. A odbijaki przed regulacją trochę wkręcić.Załączone pliki
