Czujniki cofania - kwestia estetyczno techniczna.
  • atomp3
    • 5
    Tylko to i nic innego, rok temu wygrywaly wiekszosc testow, nie wiem czy sponsorowanych czy tez nie, ale w jednym aucie mamy takie, ja mam starszy model i ja w wielu miejscach mialem juz problemy z podjechaniem, a UG7 nie mialy zadnych.
  • stefan
    • 2
    Witam i pozdrawiam skodziarzy.
    Przywiało mnie na Wasze forum z potrzebą. Chciałbym do swojego samochodu założyć czujniki cofania, i o ile do mojego drugiego auta nie musiałem zbytnio wybierać gdyż jest dość duże, to o tyle do nowego małego czujniki cofania które dostępne są ogólnie - jak dla mnie są zbyt duże.
    Zbyt duże 4 placki na tylnym zderzaku tylko popsują wygląd, ale przypomniałem sobie że często widuje Fabie lub Octavię (i tu zarówno 1 jak i 2) z czujnikami które podobaja mi się wizualnie - są małe, czarne, i płaskie. Wyglądają jakby były mocowane od tyłu zderzaka, no i moja wiedza o tych czujkach sie kończy.
    Zwykle widuje je mocowane na zderzaku pod listwą (tą gumową) ale na stronie skody, w akcesoriach - widze je także w listwie gumowej.
    Z drugiej strony widuje też Octavie II z czujnikami które nie wystają, a są w formie powiedzmy stożka - tzn zewnętrzna część "koła" jest na równej płaszczyźnie ze zderzakiem a wewnętrzna jest głębiej. No i te widuje zawsze zamocowane pod gumową listwą, i chyba zawsze polakierowane.
    Kto mi teraz powie
    a) czy mi się nie przyśniło (te małe czarne, powiedzmy średnicy 5 gr) - czasami widywałem je w Fabiach jako 4 szt, czasami jako 3.
    b) które montowane są w fabryce, które dokładane (pytanie czysto ciekawskie ), i co z tym zdjęciem na stronie skody gdzie są w listwie?
    c) gdzie kupić i jak się spisują ,i czy te malutkie czarne ktoś z Was polakierował jak są mocowane do płaszczyzny zderzaka ? rozumiem że sygnalizacja buzzerowa (inna mnie nie interesuje).
    Dzięki za pomoc z tym estetycznym dla mnie problemem
    • nico21
      • 2640
      Witam !
      Jesli mowa o tych "5" groszówkach to sa to fabryczne czujniki( lakierowanych nie wiedziałęm, ale nie mowie ze ni mozna ich malowac. Te co sa zamocowane głebiej rowniez sa fabrycznymi i lakirwoane tylko wystepuja.
      Kwestia wyboru i skontaktowania sie z aso. Czasami na giełdzie mozna zspotkac takie czujniki. Widziałem nawet na allegro takie 5groszówki ale tylko same czujniki - koles nie miał do tego reszty.
      Kolega neck99, domontowywał orygianle - skąś je załtwił i dał załozyc. Napisz do niego to moze Ci pomoże.
      Ja zamontowałem czujki lakierowane fabrycznie na srebno ( bo taka mam skodzine ) i pasuja jak lala. Wyglada to mniej wiecej tak jajk u kolegi handzol,
      Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
      Jak bede miałczas to pstrykne fotke i ci przesle
      DACAR.team
        No te z fotki to jest taka druga wersja fabrycznych. To sa polakierowane czujniki, ktore Skoda przez pewien czas wypuszczala w promocji.
        OI i OII fabrycznie ma ciut inne. Ona sa bardziej w glab zderzaka niz na zewnatrz. Oczywiscie kazdy taki czujnik mozna pomalowac i z kilku metrow wogole ich nie widac.
        • splawik
          • 1292
          Ja mam takie fabryczne, praktycznie ich nie widać
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • stefan
            • 2
            splawik: ładne
            nico: mowisz o tych czarnych zupelnie plaskich 5 groszówkach ? które nie wystaja poza płaszczyzne zderzaka ?
            a kwestia czujek w listwie ? oryginalne ? dokladane ?
            • sopel
              • 31
              splawik, montowałeś je dodatkowo w ASO, czy kupiłeś już autko z zamontowanymi czujnikami ?
              Mam identyczny kolor auta i zastanawiam się jakie czujniki kupić do założenia ...
              Sopel
              Octavia Combi TDI
              • splawik
                • 1292
                Czujniki dostałem w promocji przy kupnie auta.Dodawali je wtedy do każdej chyba octavi tour.Przyjamna sprawa, choć w cenniku jako opcja to chyba około 1000zł.Szczerze to bym nie dokupował w ASO jak bym nie dostał ich gratis.Fakt wygoda jak cholera ale nie za taka cene.
                • ===Tomy===
                  • 552
                  Re: Czujniki cofania - kwestia estetyczno techniczna.
                  Zamieszczone przez stefan
                  Jeśli kupujesz czujniki w ASO licz się z tym, że mocno, bardzo przepłacisz.
                  Zamontują ci zwykłą chińszczyznę, którą możesz sam kupić na Allegro za max. 200-300 zł.
                  Octavia fabrycznie montuje stożkowe czujki rozmieszczone w 4 punktach tylnego zderzaka i jak dobrze zauważyłeś przypominają 5 groszówki
                  To co widziałeś 3 lub nawet 2 punktowe to czujki montowane dodatkowo (niefabrycznie) w stacji ASO.
                  Nie przepłacaj, kup sobie sam czujki i podjedź do ASO na montaż.
                  Wprawnemu mechanikowi zajmuje to wraz z rozwiercieniem otworów max. 1-1,5h.
                  Ja polecam coś takiego. Mam i nie narzekam.
                  http://www.allegro.pl/item115043413_...promocja_.html
                  Działa super.
                  Pamiętaj !
                  Przy dowolnym typie czujników, nieważne czy fabrycznych czy montowanych dodatkowo musisz dbać o czystość czujek.
                  Trochę błota, śniegu i czujniki głupieją sypiąc fałszywymi alarmami do centralki.
                  • Paweł T
                    • 784
                    przeciągnąłęś kabel po podsufitką?
                    TDI ASV 140KM 300Nm
                    • ===Tomy===
                      • 552
                      Zamieszczone przez Paweł T
                      Nie. Kabel idzie lewymi progami od centralki zamontowanej w lewej komorze w bagażniku i wychodzi słupkiem przy szybie od strony kierowcy, potem wzdłuż szyby do lusterka. Nie trzeba niczego rozbierać tylko lekko podważyć uszczeleczki.
                      Wzorcowa robota.
