[O2] spalanie 1,6+LPG
  • autovip
    • 6
    na moje oko niczym.. poza cena
  • DAN V8
    • 30
    hej. Wiem ze wiele było podobnych tematów ale mam pytanie. Chce w tym roku pojechac daleko za granice naszego uroczego kraju i mam pytanie ile pali Octavia tour tegoroczna silnik 1,6 z intalacja Landi Renzo? Producent podaje ze na trasie 5,5 pb ale to przy predkosciach ok 90km/h i delikatnym obchodzeniu sie z gazem jest do zrobienia a jakie jest realne spalanie gazu przy predkosciach autostradowych czyli 130km/h non stop.
    • dziadekk
      • 355
      5,5 nie sądze, aby się udało w warunkach drogowych. 8-10l zależne od obciążenia, pogody, stylu jazdy itd. Dane z wczoraj (moje) trasa na mazury łącznie 600km, 3 osoby, prawie pusta droga, dwa wahadła- 5min., V-100-120, czasem chwilowo 140, iii 9l/100km. wyszło z klimą. Motor musi swoje dosac, na glodnego nie poleci.
      Przy 130-150 km/h obstawiałbym nie mniej jak 12l.
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Zużycie gazu to 20% więcej niż Pb więc rachunek jest prosty
        przykład: 6.0 benzyna + 20% = 7,2 gazu
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • piotrek_os
          • 8162
          Ale trzeba tez brać pod uwage spalanie benzynki przy gazie - patrzac na motostat na 100km wychodzi ok 1 litra lub wiecej. Może w tym temacie tez "praktycy" by sie wypowiedzieli
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez piotrek_os
            Ale to zależy głównie już od odcinków pokonywanych. Bo LPG bierze benzynę do odpalenia i parę km potem jak robisz trasy po 50-100km to zużycie będzie inne niż przy odcinkach codziennych po 15km.
            • Northeusz
              • 1677
              • AUM 1.8 20VT 150 KM
              Tutaj to nie ma reguł i wszystko zależy od warunków jazdy i przelotów bez gaszenia silnka. Inne będzie spalanie jak ktoś rusza i leci 200 km, inne jak ktoś rusza, przejeżdża klika km (miasto) i gasi. Chociaż w lato, nawet przy krótkich przejażdżkach nie wygląda to strasznie, ponieważ sekwencja przy rozgrzanym silniku przełącza się natychmiastowo, więc PB idzie tylko na zapłon, później już LPG. W zimę - wiadomo, inaczej. Potrzeba kilku minut więcej, coby temperatura podskoczyła, ale tragedii nie ma i nie trzeba ciągać samochodu kilka kilometrów, żeby się przełączyło na LPG. Myślę, że dla 1.6 koło 12 litrów by można założyć dla prędkości 130 km/h na autostradzie. Tym bardziej, że daleki wyjazd, więc pewnie samochód będzie odpowiednio dociążony. Pewnie najlepiej będzie zatankować pod korek przed granicą i później lecieć juz autostradami .
              Northeusz
              • dudek_t
                • 1421
                9-10 litrów, nigdy mniej nie spalił. Winna jest skrzynia biegów w 1.6, V bieg ma bardzo krótkie przełożenie i przy stosunkowo niewielkich prędkościach (130km/h) obroty są około 4000/min
                • Walt
                  • 1065
                  Zamieszczone przez DAN V8
                  Wyjazd nad morze 2 + 2 z ekwipunkiem i uprawianiem PSJ, to ok. 7,5l/100km gazu (paliwo wg. kompa 5,8). Obecnie bez PSJ i jakiegoś szczególnego obciążenia, to około 9l gazu i jakieś 7l według wskazań komputera (25% miasto)
                  SPOT Poznań ->
                  Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                  • yunior81
                    • 1657
                    Zamieszczone przez Walt
                    Z mojego doświadczenia odkąd założyłem LPG wynika jedno, że jeżdżąc na gazie nie patrzmy na to ile podaje komputer pokładowy..... Przykład: trasa Piotrków tryb. - Kołobrzeg - Dźwirzyno i z powrotem 1050 km kompuer pokazywał 6.7l a po "przeliczeniu" wyszło 8.5l LPG. Jeżdżąc tylko na PB wartości rzeczywiste do tego co podaje komp są bardziej zbliżone.
                    • baca10
                      • 6225
                      U mnie spalanie po powrocie z nad morza wyszło 8,5 l, 2 osoby i autko obciążone na max, gdzie sie dał to sie troche depneło :szeroki_usmiech
                      • t271828
                        • 928
                        Re: spalanie 1,6+LPG
                        9,5-10
                        • dab
                          • 117
                          Zamieszczone przez dudek_t
                          Ciekawe ile spali mi ten 1,6 z DSG - skrzynia znaczaco rozniaca sie od manualnej :-)
                          Przy zapietym tempomacie na 140km/h moze spalic mniej :roll:
                          W sobote wytestuje to dokladnie Bede mial traske 1300km niemal w calosci po autostradach.
                          Sam jestem ciekawy
                          dab
                          • Walt
                            • 1065
                            Zamieszczone przez yunior81
                            Z tego, że nie ma się co sugerować wskazaniem komputera zdaję sobie sprawę, ale z moich obserwacji póki co wynika, że dodając 20% do jego wskazań możemy mniej więcej określić średnie zużycie.
                            SPOT Poznań ->
                            • yarecki
                              • 130
                              Moja o1 w na autostradzie do Dani spaliła pod 9 litrów ,kombi zaladowane na maxa , predkosc licznikowe 120 na tempomacie .
                              • b8tz
                                • 368
                                Ja z 10L nie potrafię zejść. Albo to auto jest zepsute, albo ja :/
                                • baca10
                                  • 6225
                                  Zamieszczone przez b8tz
                                  pewnie to drugie :diabelski_usmiech
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    trzeba przyjąć, że będzie palić tą dychę, wtedy nikt się nie rozczaruje jak mu spali litr więcej lub mniej.
                                    saport techniczny baj DGW
                                    • baca10
                                      • 6225
                                      Zamieszczone przez szkoda
                                      a jak tam u ciebie spalanie LPG :?:
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        Zamieszczone przez baca10
                                        no właśnie tak, około 10 litrów jakoś
                                        • OCPtaxi
                                          • 383
                                          niecałe 11,5l/100km. 90% warszawa po pierwszych jazdach.
                                          dziś mi zresetowali komputer/licznik przy montażu osprzętu taxi do nowego autka, więc nie wiem jak spalanie na drugim zbiorniku.
                                          Wiem jedno, 1,6MPi do najoszczędniejszych nie należy przy tej masie. poniżej 9 litrów to trzeba się nagimnastykować żeby zejść na komputerze.
                                          P.S. Czy da się ustawić aby komp nie resetował się co każdą jazdę, albo żeby 1 wskazywał aktualną trasę po zapłonie, a 2 całość do resetu przez kierowcę?
                                          Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
                                          • DAN V8
                                            • 30
                                            Zamieszczone przez Northeusz
                                            Tak planuje pojechac do francji... zwiedzic troche Paryż, i południową częśc tego kraju 8) a jesli chodzi o dociązenie to nie bedzie miec ciezko bo mysle ze 2 torby podrozne i w sumie 2 osoby na pokładzie takze autko bedzie mialo jeszcze sporo kucykow w zapasie. Planuje zrobic tak jak napisales, zatankować tuz przed granica full LPG i benyzny (tak na wszelki wypadek) i w droge. Slyszalem ze na autostradach niemieckich jest jak na lekarstwo LPG, zeby tankowac trzeba zjezdzac na boczne ulice, natomiast w holandii popularnosc jest niewiele mniejsza jak u nas
                                            • blackrs
                                              • 4829
                                              Zamieszczone przez OCPtaxi
                                              przecież tak jest 1 pokazuje ostatniej trasy a 2 od skasowania do skasowania. z 1 na 2 zmieniasz przyciskiem z dołu
                                              BYŁA o1 rs
                                              BYŁA o2 1.6
                                              • OCPtaxi
                                                • 383
                                                Zamieszczone przez blackrs
                                                u mnie 2 też się resetuje.
                                                1 pokazuje aktualny czas jazdy, 2 wczesniejszą jazdę ale nie sumarum od skasowania
                                                • yarecki
                                                  • 130
                                                  W Niemczech tankowałem w zeszłym tygodniu po 0,83 E za litr. Stacje przy autostradzie sa generalnie w sporych odstepach , ze znalezieniem gaz tez nie miałem problemu - sa wyraznie opisane i stacje przy autostradach raczej maja lpg. Dobrym pomysłem jest zabrac redukcje do tankowania , bo zdarzaja sie inne systemy . ;-) I tankujesz osobiście ;-)
