na moje oko niczym.. poza cena
[O2] spalanie 1,6+LPG
hej. Wiem ze wiele było podobnych tematów ale mam pytanie. Chce w tym roku pojechac daleko za granice naszego uroczego kraju i mam pytanie ile pali Octavia tour tegoroczna silnik 1,6 z intalacja Landi Renzo? Producent podaje ze na trasie 5,5 pb ale to przy predkosciach ok 90km/h i delikatnym obchodzeniu sie z gazem jest do zrobienia
a jakie jest realne spalanie gazu przy predkosciach autostradowych czyli 130km/h non stop.
5,5 nie sądze, aby się udało w warunkach drogowych. 8-10l zależne od obciążenia, pogody, stylu jazdy itd. Dane z wczoraj (moje) trasa na mazury łącznie 600km, 3 osoby, prawie pusta droga, dwa wahadła- 5min., V-100-120, czasem chwilowo 140, iii 9l/100km. wyszło z klimą. Motor musi swoje dosac, na glodnego nie poleci.
Przy 130-150 km/h obstawiałbym nie mniej jak 12l.
Zużycie gazu to 20% więcej niż Pb więc rachunek jest prosty
przykład: 6.0 benzyna + 20% = 7,2 gazu
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Ale to zależy głównie już od odcinków pokonywanych. Bo LPG bierze benzynę do odpalenia i parę km potem jak robisz trasy po 50-100km to zużycie będzie inne niż przy odcinkach codziennych po 15km.Zamieszczone przez piotrek_osAle trzeba tez brać pod uwage spalanie benzynki przy gazie - patrzac na motostat na 100km wychodzi ok 1 litra lub wiecej. Może w tym temacie tez "praktycy" by sie wypowiedzieliOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Tutaj to nie ma reguł i wszystko zależy od warunków jazdy i przelotów bez gaszenia silnka. Inne będzie spalanie jak ktoś rusza i leci 200 km, inne jak ktoś rusza, przejeżdża klika km (miasto) i gasi. Chociaż w lato, nawet przy krótkich przejażdżkach nie wygląda to strasznie, ponieważ sekwencja przy rozgrzanym silniku przełącza się natychmiastowo, więc PB idzie tylko na zapłon, później już LPG. W zimę - wiadomo, inaczej. Potrzeba kilku minut więcej, coby temperatura podskoczyła, ale tragedii nie ma i nie trzeba ciągać samochodu kilka kilometrów, żeby się przełączyło na LPG. Myślę, że dla 1.6 koło 12 litrów by można założyć dla prędkości 130 km/h na autostradzie. Tym bardziej, że daleki wyjazd, więc pewnie samochód będzie odpowiednio dociążony. Pewnie najlepiej będzie zatankować pod korek przed granicą i później lecieć juz autostradamiZamieszczone przez piotrek_osAle trzeba tez brać pod uwage spalanie benzynki przy gazie - patrzac na motostat na 100km wychodzi ok 1 litra lub wiecej. Może w tym temacie tez "praktycy" by sie wypowiedzieli
Northeusz
Wyjazd nad morze 2 + 2 z ekwipunkiem i uprawianiem PSJ, to ok. 7,5l/100km gazu (paliwo wg. kompa 5,8). Obecnie bez PSJ i jakiegoś szczególnego obciążenia, to około 9l gazu i jakieś 7l według wskazań komputera (25% miasto)Zamieszczone przez DAN V8ile pali Octavia tour tegoroczna silnik 1,6 z intalacja Landi Renzo?
Z mojego doświadczenia odkąd założyłem LPG wynika jedno, że jeżdżąc na gazie nie patrzmy na to ile podaje komputer pokładowy..... Przykład: trasa Piotrków tryb. - Kołobrzeg - Dźwirzyno i z powrotem 1050 km kompuer pokazywał 6.7l a po "przeliczeniu" wyszło 8.5l LPG. Jeżdżąc tylko na PB wartości rzeczywiste do tego co podaje komp są bardziej zbliżone.Zamieszczone przez WaltWyjazd nad morze 2 + 2 z ekwipunkiem i uprawianiem PSJ, to ok. 7,5l/100km gazu (paliwo wg. kompa 5,8). Obecnie bez PSJ i jakiegoś szczególnego obciążenia, to około 9l gazu i jakieś 7l według wskazań komputera (25% miasto)
Ciekawe ile spali mi ten 1,6 z DSG - skrzynia znaczaco rozniaca sie od manualnej :-)Zamieszczone przez dudek_t9-10 litrów, nigdy mniej nie spalił. Winna jest skrzynia biegów w 1.6, V bieg ma bardzo krótkie przełożenie i przy stosunkowo niewielkich prędkościach (130km/h) obroty są około 4000/min
Przy zapietym tempomacie na 140km/h moze spalic mniej :roll:
W sobote wytestuje to dokladnie
Bede mial traske 1300km niemal w calosci po autostradach.
Sam jestem ciekawypozdrawiam
dab
Z tego, że nie ma się co sugerować wskazaniem komputera zdaję sobie sprawę, ale z moich obserwacji póki co wynika, że dodając 20% do jego wskazań możemy mniej więcej określić średnie zużycie.Zamieszczone przez yunior81że jeżdżąc na gazie nie patrzmy na to ile podaje komputer pokładowy.....
no właśnie tak, około 10 litrów jakośZamieszczone przez baca10a jak tam u ciebie spalanie LPG :?:Zamieszczone przez szkodatrzeba przyjąć, że będzie palić tą dychę, wtedy nikt się nie rozczaruje jak mu spali litr więcej lub mniej.saport techniczny baj DGW
niecałe 11,5l/100km. 90% warszawa po pierwszych jazdach.
dziś mi zresetowali komputer/licznik przy montażu osprzętu taxi do nowego autka, więc nie wiem jak spalanie na drugim zbiorniku.
Wiem jedno, 1,6MPi do najoszczędniejszych nie należy przy tej masie. poniżej 9 litrów to trzeba się nagimnastykować żeby zejść na komputerze.
P.S. Czy da się ustawić aby komp nie resetował się co każdą jazdę, albo żeby 1 wskazywał aktualną trasę po zapłonie, a 2 całość do resetu przez kierowcę?Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
Tak planuje pojechac do francji... zwiedzic troche Paryż, i południową częśc tego kraju 8) a jesli chodzi o dociązenie to nie bedzie miec ciezko bo mysle ze 2 torby podrozne i w sumie 2 osoby na pokładzie takze autko bedzie mialo jeszcze sporo kucykow w zapasie. Planuje zrobic tak jak napisales, zatankować tuz przed granica full LPG i benyzny (tak na wszelki wypadek) i w droge. Slyszalem ze na autostradach niemieckich jest jak na lekarstwo LPG, zeby tankowac trzeba zjezdzac na boczne ulice, natomiast w holandii popularnosc jest niewiele mniejsza jak u nasZamieszczone przez NortheuszTym bardziej, że daleki wyjazd, więc pewnie samochód będzie odpowiednio dociążony. Pewnie najlepiej będzie zatankować pod korek przed granicą i później lecieć juz autostradami .
przecież tak jest 1 pokazuje ostatniej trasy a 2 od skasowania do skasowania. z 1 na 2 zmieniasz przyciskiem z dołuZamieszczone przez OCPtaxiP.S. Czy da się ustawić aby komp nie resetował się co każdą jazdę, albo żeby 1 wskazywał aktualną trasę po zapłonie, a 2 całość do resetu przez kierowcę?BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
u mnie 2 też się resetuje.Zamieszczone przez blackrsprzecież tak jest 1 pokazuje ostatniej trasy a 2 od skasowania do skasowania. z 1 na 2 zmieniasz przyciskiem z dołu
1 pokazuje aktualny czas jazdy, 2 wczesniejszą jazdę ale nie sumarum od skasowaniaByła Octavia II Tour kombi (sprzedana)
W Niemczech tankowałem w zeszłym tygodniu po 0,83 E za litr. Stacje przy autostradzie sa generalnie w sporych odstepach , ze znalezieniem gaz tez nie miałem problemu - sa wyraznie opisane i stacje przy autostradach raczej maja lpg. Dobrym pomysłem jest zabrac redukcje do tankowania , bo zdarzaja sie inne systemy . ;-) I tankujesz osobiście ;-)
