na moje oko niczym.. poza cena
[O2] spalanie 1,6+LPG
hej. Wiem ze wiele było podobnych tematów ale mam pytanie. Chce w tym roku pojechac daleko za granice naszego uroczego kraju i mam pytanie ile pali Octavia tour tegoroczna silnik 1,6 z intalacja Landi Renzo? Producent podaje ze na trasie 5,5 pb ale to przy predkosciach ok 90km/h i delikatnym obchodzeniu sie z gazem jest do zrobienia a jakie jest realne spalanie gazu przy predkosciach autostradowych czyli 130km/h non stop.
5,5 nie sądze, aby się udało w warunkach drogowych. 8-10l zależne od obciążenia, pogody, stylu jazdy itd. Dane z wczoraj (moje) trasa na mazury łącznie 600km, 3 osoby, prawie pusta droga, dwa wahadła- 5min., V-100-120, czasem chwilowo 140, iii 9l/100km. wyszło z klimą. Motor musi swoje dosac, na glodnego nie poleci.
Przy 130-150 km/h obstawiałbym nie mniej jak 12l.
Zużycie gazu to 20% więcej niż Pb więc rachunek jest prosty
przykład: 6.0 benzyna + 20% = 7,2 gazuILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Zamieszczone przez piotrek_osAle trzeba tez brać pod uwage spalanie benzynki przy gazie - patrzac na motostat na 100km wychodzi ok 1 litra lub wiecej. Może w tym temacie tez "praktycy" by sie wypowiedzieliOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Zamieszczone przez piotrek_osAle trzeba tez brać pod uwage spalanie benzynki przy gazie - patrzac na motostat na 100km wychodzi ok 1 litra lub wiecej. Może w tym temacie tez "praktycy" by sie wypowiedzieliPozdrawiam
Northeusz
Zamieszczone przez DAN V8ile pali Octavia tour tegoroczna silnik 1,6 z intalacja Landi Renzo?
Zamieszczone przez WaltWyjazd nad morze 2 + 2 z ekwipunkiem i uprawianiem PSJ, to ok. 7,5l/100km gazu (paliwo wg. kompa 5,8). Obecnie bez PSJ i jakiegoś szczególnego obciążenia, to około 9l gazu i jakieś 7l według wskazań komputera (25% miasto)
Zamieszczone przez dudek_t9-10 litrów, nigdy mniej nie spalił. Winna jest skrzynia biegów w 1.6, V bieg ma bardzo krótkie przełożenie i przy stosunkowo niewielkich prędkościach (130km/h) obroty są około 4000/min
Przy zapietym tempomacie na 140km/h moze spalic mniej :roll:
W sobote wytestuje to dokladnie Bede mial traske 1300km niemal w calosci po autostradach.
Sam jestem ciekawypozdrawiam
dab
Zamieszczone przez yunior81że jeżdżąc na gazie nie patrzmy na to ile podaje komputer pokładowy.....
Zamieszczone przez baca10Zamieszczone przez szkodatrzeba przyjąć, że będzie palić tą dychę, wtedy nikt się nie rozczaruje jak mu spali litr więcej lub mniej.saport techniczny baj DGW
niecałe 11,5l/100km. 90% warszawa po pierwszych jazdach.
dziś mi zresetowali komputer/licznik przy montażu osprzętu taxi do nowego autka, więc nie wiem jak spalanie na drugim zbiorniku.
Wiem jedno, 1,6MPi do najoszczędniejszych nie należy przy tej masie. poniżej 9 litrów to trzeba się nagimnastykować żeby zejść na komputerze.
P.S. Czy da się ustawić aby komp nie resetował się co każdą jazdę, albo żeby 1 wskazywał aktualną trasę po zapłonie, a 2 całość do resetu przez kierowcę?Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
Zamieszczone przez NortheuszTym bardziej, że daleki wyjazd, więc pewnie samochód będzie odpowiednio dociążony. Pewnie najlepiej będzie zatankować pod korek przed granicą i później lecieć juz autostradami .
Zamieszczone przez OCPtaxiP.S. Czy da się ustawić aby komp nie resetował się co każdą jazdę, albo żeby 1 wskazywał aktualną trasę po zapłonie, a 2 całość do resetu przez kierowcę?BYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
Zamieszczone przez blackrsprzecież tak jest 1 pokazuje ostatniej trasy a 2 od skasowania do skasowania. z 1 na 2 zmieniasz przyciskiem z dołu
1 pokazuje aktualny czas jazdy, 2 wczesniejszą jazdę ale nie sumarum od skasowaniaByła Octavia II Tour kombi (sprzedana)
W Niemczech tankowałem w zeszłym tygodniu po 0,83 E za litr. Stacje przy autostradzie sa generalnie w sporych odstepach , ze znalezieniem gaz tez nie miałem problemu - sa wyraznie opisane i stacje przy autostradach raczej maja lpg. Dobrym pomysłem jest zabrac redukcje do tankowania , bo zdarzaja sie inne systemy . ;-) I tankujesz osobiście ;-)
