Nowe TURBO
  • Archi
    • 36
    Nowe TURBO
    nico21, masz jeszcze emblematy na grila a może naklejki ?. Postaram się być z rodzinką i ? psem ? mogę ?. Tylko mój młodszy trochę kaszle jak będzie do niedzieli OK to na 100% się pojawię.
  • bartolini1978
    • 755
    Nowe TURBO
    Witam sergecznie
    Własnie odebrałem moją Skode z serwisu i mam nowe TURBO
    Pierwsze co odczułem to to ze Skoda ma kulancje i jestem 4800 do przodu
    Co dziwne ze ta turbina inaczej pracuje.
    Przy przyspieszaniu lepiej rozwija moc(płynniej i nieszarpie), niesłychac tego dziwnego harczenia tylko piekny i lekki gwizd :wink: nie kopci tak bardzo (co mnie dziwi) i przy odpalaniu nie puszcz niebieskiego bonka .
    • nico21
      • 2640
      bartolini1978, no to gratki a nie było problemow z wymiana turbo :?: robiłes to na gwarancji ma sie rozumiec :?:
      DACAR.team
      • figurel
        • 36
        Re: Nowe TURBO
        Zamieszczone przez bartolini1978
        Nie kumam, możesz pojaśnic?
        Jak złą na dobrą wymienili to nic dziwnego, że inaczej pracuje.
        Zamieszczone przez nico21
        a nie było problemow z wymiana pompy:?
        Pisał coś bartolini1978 o pompie? O turbinie owszem. Turbina kosztuje 4800? O co tu chodzi!
        Golf IV ALH@ASV
        • nico21
          • 2640
          Zamieszczone przez figurel
          nico21 napisał/a:
          pomyliło mis ie :/ miałem na mysli oczywiscie turbo
          DACAR.team
          • bartolini1978
            • 755
            figurel, Jesli serwisujesz skode w serwisie po gwarancji to niektóre elementy silnika masz na dodatkowej gwarancji zwanej kulancją.
            Mi 2letnia gwarancja mineła w kwietniu a mimo to serwis wymienił turbo na gwarancji.
            Warunkiem to w przypadku turbo nieprzekroczenie 100tkm. Czyli jestem 4800zł do przodu
            • rafalus
              • 1140
              a to jest pewne z tym 100tys ? i co by bylo jeszcze na gwarancji?
              nowy cSIMC od Aliego
              • bartolini1978
                • 755
                rafalus, Niepowiem Ci bo niewiem co z resztą ale postaram sie zdobyc tą liste i wrzucic na forum
                • Luca
                  • 524
                  Hej Bartolini, uważaj na te Turbo ze skody, różnie z nimi bywa, moje wytrzymalo po zmianie w ASO aż 286 km i powiedziało pa pa pa. A miałem bardzo podobną sytuację jak Ty.
                  Ja proponuje na razie ni podnosic cisnienia doładowania.
                  Bezawaryjnej jazdy życzę i banana na twarzy
                  "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                  Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                  Pionek znów gra.......
                  Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                  www.dynosoft.pl
                  • bartolini1978
                    • 755
                    Luca, ale ja mam cisnienie w normie 8) :wink: nie przekracza 1.5
                    • Tymon
                      • 2970
                      Zamieszczone przez rafalus
                      Luca miał identyczną sytuację jeśli chodzi o turbinę, więc jest coś takiego.
                      • Nexus6
                        • 4847
                        1,5 bara to nie przekracza turbo od ARL'a :diabelski_usmiech
                        • bartolini1978
                          • 755
                          Zamieszczone przez Nexus6
                          No i u mnie :szeroki_usmiech
                          • daneczek76
                            • 3642
                            to co jak puszcza bonka niebieskiego jak odpale i dodam gazu znak że turbawka padła?
                            • Masmo
                              • 1145
                              Zamieszczone przez daneczek76
                              Przy jakiej teperaturze? Bo jak nierówno chodzi przez chwilkę gdy jest zimno i przydymia na niebiesko to mogą byc świecce żarowe.
                              • daneczek76
                                • 3642
                                Masmo, no niewiem w ogóle dziwny objaw u mojego szfagra w AGR świstak gwiżdze a umnie w AGR ja go tylko słysze jak stane przy samochodzie i dodam gazu i muszę się dobrze wsłuchać i teraz niewiem czy te turbo umnie to już zgon zaliczyło czy poprostu coś sie gdzieś przytkało :?: no sam niewiem ale czy muj samochód czy szfagra obydwa 160 km/l bujnołem a wydaje mi się że jak by turbo się wywaliło to bym go niebujną do takiej prędkości. co najlepiej sprawdzić czy te pieprzone turbo działa. powino gwizdać i to dość mocno a tu gówno
                                • bartolini1978
                                  • 755
                                  Zamieszczone przez Masmo
                                  No własnie. Oleju nie łyka niewiem co jest :?:
                                  • Masmo
                                    • 1145
                                    Masmo, no niw w ogóle dziwny objaw u mojego szfagra w AGR świstak gwiżdze a umnie w AGR ja go tylko słysze jak stane przy samochodzie i dodam gazu i muszę się dobrze wsłuchać i teraz niewiem czy te turbo umnie to już zgon zaliczyło czy poprostu coś sie gdzieś przytkało :?: no sam niewiem ale czy muj samochód czy szfagra obydwa 160 km/l bujnołem a wydaje mi się że jak by turbo się wywaliło to bym go niebujną do takiej prędkości. co najlepiej sprawdzić czy te pieprzone turbo działa. powino gwizdać i to dość mocno a tu gówno
                                    Przejedź się z Vag-comem i sprawdź kanał 11. A swoją drogą 160 tyle to mój jedził z zdechniętą przepływką....
                                    [ Dodano: Pon 31 Lip, 06 14:25 ]
                                    Pytałem o temperaturę powietrza zewnętrzną. Bo jak jest poniżej +5 to świece żarowe mają co robić...... a jak jest ciepło to pali i bez świec.
                                    • bartolini1978
                                      • 755
                                      Lato +30
                                      • daneczek76
                                        • 3642
                                        co powinnien wskazać kanał jedenasty
                                        • Masmo
                                          • 1145
