[S2] Kontrolka poziomu płynu w spryskiwaczu
  • pawelg
    • 8
    cześć
    Widze że sam nie jestem.
    no to 6 jestem który mam te czarną ślicznotke :lol:
    tylko że w benzynie :P
  • Super_Be
    • 308
    Podczas zabawy VCDSem wyczaiłem taką opcję jak kontrolka niskiego poziomu płynu spryskiwacza. Całkiem przydatna sprawa, to i spróbowałem włączyć. Pełen success, kontrolka się zapala przy włączeniu zapłonu, potem po odpaleniu silnika znika... na chwilę . Potem się znów zapala i zostaje na wieki, nawet jeżeli doleję płynu pod korek. Teraz pytanie: czy u mnie brakuje czujnika w zbiorniczku i komp stwierdza zawsze, że płynu nie ma, czy może np. działa tylko z określonym płynem (u mnie to jest niezawodny zimowy Autoland Psik-Psik :lol: ). Może ktoś dysponujący ETKĄ mógłby spojrzeć, czy ten zbiorniczek występuje w wersji z czujnikiem lub bez?
    : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
    : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
    : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
    • Deo
      • 1729
      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
      Masz wersję bez czujnika, u mnie było podobnie.
      Grzesiek
      • Mihau
        • 7461
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        Super_Be, a masz spryski reflektorów?
        • Super_Be
          • 308
          Zamieszczone przez Mihau
          Nie mam.
          • gradek
            • 12923
            Jak nie masz sprysków reflektorów to na bank nie masz czujnika poziomu płynu spryskiwaczy.
              ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie dołożyć.
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez Enriquez
                dokładnie. Ja mam dokladane spryski + kontrolka od rezerwy płynu :diabelski_usmiech
                • tomek
                  • 1078
                  Super_Be, jaką masz wersję wyposażenia i który rocznik?
                  O2FL RS | S2 | F2
                  • rafik11
                    • 448
                    lub tak jak ja dołożyć sama kontrolkę
                    • Super_Be
                      • 308
                      Ale to pewnie cały zbiornik trzeba by wymieniać? Czy sam czujnik da radę?
                      Zamieszczone przez tomek
                      Comfort, MY 2010
                        nie trzeba zbiornika wymieniać
                        dokładasz sam czujnik, jeden pin dajesz do masy a drugi do zegarów, do tego kodowanie i tyle.
                        • rafik11
                          • 448
                          nie trzeba kupować nowego zbiornika w starym jest natrasowane miejsce gdzie ma być umieszczony czujnik. Wcinasz otwór wkładasz gumową uszczelkę, a potem wkładasz czujnik a dalej jak juz koledzy pisali.
                          • Super_Be
                            • 308
                            No to może kiedyś będzie kolejny mod - w miarę wolnego czasu i priorytetów :-) . Dzięki za info.
                            [ Dodano: Wto 31 Sty, 12 16:41 ]
                            A robiłeś przypadkiem coś takiego? Albo może ktoś inny? Tak naprawdę to interesowałoby mnie, jak przejść z komory silnika do wskaźników. A jeszcze bardziej, to jak w ogóle wyglądają fabrycznie takie przejścia...
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Tu jest temat o spryskach.
                              • Super_Be
                                • 308
                                Dzięki. Wychodzi na to, że rzeczywiście ta gruba wiącha wchodzi tak po prostu przez gumową przelotkę do komory silnika. W ogóle to pytałem bardziej ze względu na tempomat, do którego muszę dołożyć kabelek. W starszych VW była od środka wtyczka w ścianie grodziowej, która szła potem do ECM i tam się kabelek wpinało. A tu prosto nie będzie - o ile w ogóle uda mi się dowiedzieć, gdzie dokładnie ten kabelek powinien iść...
                                W każdym razie jak mi się to uda, to pewnie idąc za ciosem przeciągnę też kabel do czujnika poziomu płynu - lubię mieć ten komfort, żeby się nie zastanawiać, czy mam jeszcze czym spryskiwać, czy nie. 8)
                                  • 11351
                                  przewody przeciągnij z zapasem, będziesz chciał coś potem dołożyć to będą
                                  jakiś TPMS, halogeny czy grzane spryski czy cokolwiek
                                  ze 4 przewody owiń TESĄ parcianą i przeciągnij w uszczelce pod wiązką
