Klima działa, bo chłodzi, ale bardzo lekko, bo myśli, że na dworze jest 10 zimniej niż w rzeczywistości. VAG nie pokazuje błędów. Czujnik wymieniony na nowy i dalej to samo.
[O2] Pakiet na bezdroża + HHC - zamówienie do nowej O2
Przymierzam się do nowej O2 1.4 TSI ambiente i jestem na etapie wybierania dodatkowych opcji.
I tutaj pojawia się prośba.
1. Czy ktoś z szanownych kolegów ma pakiet na bezdroża w liftbacku O2 FL ? Jestem ciekawy jak taki samochód wygląda podniesiony o 25 mm i jak wygląda komfort jazdy.
2. System wspomagania jazdy pod górę HHC . Jakie są Wasze opinie na ten temat.
3. Oświetlenie wewnętrzne tylnej kanapy - zakładam ze Ambiente ma to w standardzie ale przy przeglądaniu opcji znalazłem " lampki do czytania dla tylnej kanapy" jest w standardzie dopiero w Elegance... Czy to inna opcja ? Genralnie moje pytanie jest : Czy mając Ambiente będę miał oświetlenie sufitowe (jakiekolwiek) tylnej kanapy ?
Komfort jazdy nie wiem jak wygląda, bo w swojej O II czegos takiego nie posiadam. Jednak widziałem pare dni temu w salonie O II Kombi z pakietem na bezdroza i moim skromnym zdaniem to auto nie wyglądaZamieszczone przez elektorJestem ciekawy jak taki samochód wygląda podniesiony o 25 mm i jak wygląda komfort jazdy.
Jest za wysokie, koła są za małe (ambiente) i wogóle jakoś tak pokracznie to dla mnie wyglądało. co innego Scout który ma inne zderzaki, nakładki na błotnikach i większe koła - to wszystko wpływa na dużo lepsz wyglad tego auta.
Tak. Będziesz miał zwykła lapke z 1 żarówką, które oświatla przestrzeń z tyłu auta.Zamieszczone przez elektorCzy mając Ambiente będę miał oświetlenie sufitowe (jakiekolwiek) tylnej kanapy ?
[ Dodano: Nie 20 Lis, 11 12:25 ]
Jesli duzo jeździsz pod BARDZO STROME wzniesienia to ci sie to przyda. Przy normalnej eksploatacji auta (czyt. głownie miejskiej oraz po zwykłych prostych drogach) nie ma sensu zamawiania tej opcji.Zamieszczone przez elektorSystem wspomagania jazdy pod górę HHC . Jakie są Wasze opinie na ten temat.Czarny Elegance
Tu masz 1.4TSI z pakietem na bezdroża http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=49107&start=0Zamieszczone przez elektor1. Czy ktoś z szanownych kolegów ma pakiet na bezdroża w liftbacku O2 FL ? Jestem ciekawy jak taki samochód wygląda podniesiony o 25 mm i jak wygląda komfort jazdy.
Powinno być system wspomagania ruszania pod górę2. System wspomagania jazdy pod górę HHC . Jakie są Wasze opinie na ten temat.
Generalnie fajnie to działa. Istota tego rozwiązania polega na tym, żeby auto nie stoczyło Ci się z podjazdu przy ruszaniu. Pochylenie musi być wyraźne (np. jak pochylnia do wyjazdu z garażu podziemnego. Przednia oś musi być wyżej od tylnej i wtedy rzeczywiście przytrzymuje koła przez ok. 2 sekundy od zdjęcia nogi z pedału hamulca, a jak dodasz gazu to odpuszcza automatycznie. Wygoda to jest i owszem ale czy bym za to chciał dopłacić dodatkowo to nie jestem pewien, u mnie jest to w standardzie. Może na spocie by Ci to ktoś włączył o ile będzie odpowiedni sterownik ABS w Twoim aucie.
O2 Scout 1.8 TSI
Re: Pakiet na bezdroża + HHC - zamówienie do nowej O2
Wydawało mi się, że ten pakiet kupuje się dla funkcjonalności, kiedy często wkracza się w nieco trudniejszy teren, a nie dla wyglądu.Zamieszczone przez elektor1. Czy ktoś z szanownych kolegów ma pakiet na bezdroża w liftbacku O2 FL ? Jestem ciekawy jak taki samochód wygląda podniesiony o 25 mm i jak wygląda komfort jazdy.
Co do lampek w tylnej części nadwozia w wersji ambiente to, tak jak Kolega Big napisał, w MY2012 z tyłu jest pojedyncza lampka bez tych małych popierdółek.
Mam taki pakiet. Wygląda tak: >>KLIKNIJ <<Zamieszczone przez elektor1. Czy ktoś z szanownych kolegów ma pakiet na bezdroża w liftbacku O2 FL ? Jestem ciekawy jak taki samochód wygląda podniesiony o 25 mm i jak wygląda komfort jazdy.
Wrażenia:
1. "standardowi" wiszą na koleinach, np w śniegu, a ja nie.
2. "standardowi" przy 130 i 4 osobach jadą pewnie, a ja nie
tzn. buja trochę tyłem.
3. no i mam czysty silnik.zdroofko
daszek
http://www.motostat.pl/user_images/13387/icon1.png [1500-3000 obr/min]http://emoty.blox.pl/resource/hi.gif | oryg. instrukcja obsługi Octavia II
To jest tak, niby tylko 25mm, ale widac roznice golym okiem. Auto "stoi" znacznie wyzej niz zwykle plaskacze. Ogolnie daje to rade, nie przycierasz na wysokich progach zwalniajacych, na lekkich szutrowkach sie nie martwisz bo zwykle plaskacze juz wytarly spodem.
Co do jazdy po asfalcie, nie mam porownania do zwyklego zawieszenia, ale jesli dadza twarde sprezyny to zawieszenie powinno byc twardsze niz normalne. Tak to nie ma zadnej roznicy. Takze powyzej 140 km/h auto jest stabilne. Roznica bylaby przy lift'cie na podkladkach, a tak to po prostu mamy dluzsza sprezyne i amortyzator o wiekszym skoku. Jakiejs drastycznej roznicy w zakretach nie bedzie, dopiero obnizone zawieszenie z RSki by pokazalo roznice.
Niestety, co do wygladu, to to nie wyglada, ale ja osobiscie wzialbym nawet 2" lift i opony z o wiekszym profilu jesli bylaby taka mozliwosc. Na Polskich drogach to dla mnie "must have".
Aha, jeden jest problem tylko, nie ma zamiennikow dla tych amortyzatorow i sprezyn, albo ciezko dobrac, tylko oryginaly, ktore sa dosyc drogie amory: 700 zl przod, sztuka, 350 tyl sztuka, sprezyny 300-400 zl. Za to amortyzatory wytrzymuja lekko ponad 100 tysiecy km.Ja tu tylko sprzątam...
Sprezyna + amortyzator. Stabilizator moze zostac ten sam. Do tego w zaleznosci od tego czy chcesz potem to przekladac na kolejna zime to moga dojsc inne sprawy.
Z przodu, lozysko mc'persona + odboj + oslona + duperele, z tylu to tylko odboj + oslona oraz mocowanie aluminiowe amortyzatora do nadwozia.
Jednakze mozna bawic sie zawsze i przekladac tylko same amorki ze sprezynami.
Trzeba zwrocic tez uwage jaka srednice mocowania do zwrotnicy ma amor z przodu, ale powinien miec 55mm
Ja mam a raczej mialem w 4x4, jest wyzej i twardo, wiec dobrze to przemysl, bo jak nie wozisz 500kg w kufrze i nie jezdzisz po totalnym syfie, odrazdzam. Ja swoj pakiet na bezdroza wlasnie bede sprzedawal. Poza tym powyzej 120 wyraznie czuc wiekszy opor powietrza.Zamieszczone przez elektor1. Czy ktoś z szanownych kolegów ma pakiet na bezdroża w liftbacku O2 FL ? Jestem ciekawy jak taki samochód wygląda podniesiony o 25 mm i jak wygląda komfort jazdy.
Racja, ja dla plyty to wzialem ,a potem psioczylem, teraz mam KW sport i jest git.Zamieszczone przez MaicroftPakiet na bezdroza daje rade, choc szczerze zamowilbym tylko sama plyte jakby byla.
Zamieszczone przez MaicroftSprezyna + amortyzator. Stabilizator moze zostac ten sam. Do tego w zaleznosci od tego czy chcesz potem to przekladac na kolejna zime to moga dojsc inne sprawy.
Nie no był by to zabieg jednorazowy
25 mm jak na przód rzeczywiście razi "delikatnie", natomiast tył wygląda super. Idealnie by było jak by z przodu było 10-15 mm. Najlepszy jest efekt jak na tył załaduje 500 kg ( czasem się zdarza :twisted: ) wtedy przód niemiłosiernie jest w gorze i można nawet dziennymi oślepiać :szeroki_usmiechpozdrawiam
Jest, jest.Zamieszczone przez MaicroftJaki tam halas
Ja tam roznicy nie widze.
Z pakietem na 17 to się robi duże. :wink: I pcha tego powietrza trochę na autostradzie.
No i ja nie napiszę.Zamieszczone przez MaicroftNikt tu jeszcze nie pisal na forum, ze majac 4x4 albo pakiet na bezdroza dupa w nowym aucie wisi :twisted:
Dupa to mi wisiała do Chorwacji, ale wówczas to już nie wiele rzeczy zostało mi w domu.... :roll: :lol:
